XFX HD 6950 2gig Probleme compatibilté????? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2012 à 17:59:06
En général, lorsque l'on change de carte graphique, en optant pour un modèle d'un autre constructeur (ici AMD après Nvidia), il est recommandé de désinstaller tous les pilotes de l'ancienne carte, de redémarrer le PC et ensuite d'installer les nouveaux pilotes.
Sinon, questions habituelles, marque et puissance de l'alim, les connecteurs de celle-ci sont ils bien branchés à la carte graphique ?
Marsh Posté le 17-07-2012 à 18:05:20
Un détail que je comprend pas "xfx hd 6950 2gig + hd 5570 pour l'affichage"
Ton écran est branché sur quoi ?
Marsh Posté le 17-07-2012 à 18:07:09
Merci de ta réponse
voici les informations :
Windows 7 professional 64bit
direct x 11
Champ Valeur
Type de processeur 2x Intel Pentium III Xeon, 2833 MHz
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz, 2833 MHz
Alimentaiton : Corsair 620 W
Oui tout est connecté avec l'allimentation tout devrait être bon
je peux faire des choses de base avec celle-ci mais dès que je veux la pousser dans un jeu cela ne marche guère.
Bizare
je pense peut être à une malformation de la carte ?
Marsh Posté le 17-07-2012 à 18:09:06
Oui j'ai oublié
j'ai trois écrans pensant que ceux ci prenaient trop de ressource
j'ai essayé de mettre une carte graphique de base hd5570 pour les écrans pour qu'elle s'occupe de l'affichage et la xfx radeon pour mon travail rendu 3d qui demande pas mal de ressource
mais cela ne sert surement à rien j'immagine
avec une carte comme la 6950 je devrais normalement décoller ?
Marsh Posté le 17-07-2012 à 18:11:29
Ca sert absolument à rien, la 6950 gère sans problèmes 4 écrans.
Ensuite comme tu as branché les écrans sur la 5570, quand tu joue, bah forcément c'est la 5570 qui sert, et la 6950 ne fait RIEN.
Branche sur la 6950, vire la 5570
Marsh Posté le 17-07-2012 à 18:13:31
Ah ben forcément, si tu ne branches pas d'écran dessus, ça va marcher beaucoup moins bien en jeux ^^
Marsh Posté le 17-07-2012 à 18:17:23
oui mais j'avais déjà essayé au préalable de mettre juste la 6950 et c'est suite à cela que dans mon desespoir j'ai essayer d'en mettre une en plus mais rien n'y fait
avec ou sans carte supplémentaire ca rame toujours
c'est pour cela que je trouve cela bizare.
actuelement je roule avec juste la 6950 et je viens de tester les pilotes le direct x et tout est à jour, mais le resultat reste le même.
Marsh Posté le 17-07-2012 à 18:18:42
Bon, peux-tu lancer GPU-Z et vérifier ce que dit la case "Bus Interface" ?
Des fois que la carte tourne pas en 16X.
Carte graphique dans le premier port PCI-E x16 bleu et rien dans le 2ème port bleu.
Marsh Posté le 17-07-2012 à 18:22:32
Bus Interface : PCI-E 2.0x16 @x8 2.0
Donc si je comprend bien la carte roule quand même en 2.0 et puis le 2.1 c'est juste des contrôle de la carte rien qui touche à la puissance, n'est ce pas ?
Marsh Posté le 17-07-2012 à 18:24:14
2.0 ou 2.1 pas de différence de perf, par contre si rien d'autre dans les ports PCI-E bleu, la carte devrait être en 16X pas 8.
Marsh Posté le 17-07-2012 à 18:24:58
Oui elle ne tourne qu'en x8 au lieu de x16, et ça c'est pas normal déja...Ta carte est branchée sur quel slot PCI express de ta carte mère ? Le x16 est celui qui est le plus proche du socket processeur...
Marsh Posté le 17-07-2012 à 18:26:49
Molex sur la carte mère branché aussi ? Celui juste au dessus du port X16 justement !
Marsh Posté le 17-07-2012 à 18:29:22
oui j'ai vérifié c'est celle qui est le slot le plus prêt du processeur et c'est un slot bleu.
je viens de voir sur la boite de ma motherboard celle ci accepte les deux slots en x16.
Pensez vous que je devrais essayer de la mettre sur celle qui reste plus éloigné du processeur?
Marsh Posté le 17-07-2012 à 18:30:17
Tu peux essayer voir à combien ça tourne, ça coûte rien
Bios à jour ? (Version 0125)
Marsh Posté le 17-07-2012 à 18:31:05
pour le molex, permettez moi de couper l'ordinateur quelques minutes et de tester si les connectors sont bien rentrés
je reviens de suite
merci pour votre aide
Marsh Posté le 17-07-2012 à 18:42:33
le molex n'est pas branché ...
donc cela pourrait venir du manque de puissance apportez à ma nouvelle carte.
Marsh Posté le 17-07-2012 à 18:48:19
GPU Clock : 840 Mhz Memory 1325 Mhz
Default Clock : 800 Mhz Memory 1250 Mhz
Pour La Bus Interface j'ai dit une bétise ma seconde carte était toujours branchée, je pensais l'avoir enlevé dsl.
PCI-E 2.0X16 @X16 2.0 maintenant.
Bus Width : 256 Bit
Bandwidth 169.6 GB/s
Marsh Posté le 17-07-2012 à 18:53:39
xronex a écrit : le molex n'est pas branché ... |
Yep.
Et oui c'est mieux sans l'autre carte
Molex + 6950 seule sur le premier port, y'a plus qu'à tester !
Marsh Posté le 17-07-2012 à 19:04:37
Excuse moi de mon ignorance en la matière
mais j'ai aucune idée de comment brancher le molex.
Permet moi de te faire répéter
Ma carte graphique est branché à l'alimentation avec les deux connectors 6 pins et celle ci est branchée sur le slot pci express bleu 2.0 le plus près du processeur.
Au dessus le molex : celui ci je branche directement à l'alimentation ?
ou faut il un cable spéciale?
Un grand merci
Marsh Posté le 17-07-2012 à 19:15:53
Tout à fait directement sur l'alim, c'est fait pour que la carte mère ne tire pas toute l'énergie qu'elle doit donner à la carte du gros connecteur ATX carte mère.
Marsh Posté le 17-07-2012 à 19:30:26
ok super merci je viens de l'installer
je vais tester dans dirt 3 en ultra voir si ca a changé quelque chose.
et je te dis le resultat de suite après
Marsh Posté le 17-07-2012 à 19:43:00
ca rame toujours autant
et en eyefinity c'est même pire
mystère et boule de gomme ????
Marsh Posté le 17-07-2012 à 20:39:47
je viens de faire un test avec 3Dmark
voici les résultats si ca peux aider
http://3dmark.com/3dm06/16779257
Marsh Posté le 19-07-2012 à 10:13:01
Quel fréquence pour ta ram ?
Marsh Posté le 19-07-2012 à 15:58:46
Tu utilise le ventilateur d'origine pour le proc ?
Tes jeux en offline ou en online ?
Marsh Posté le 19-07-2012 à 16:01:14
xronex a écrit : pas d'autres idées? |
As-tu fait la mise à jour du bios de ta carte mère ?
Sinon peux-tu tester ta 6950 sur le second port PCI express ?
Marsh Posté le 19-07-2012 à 16:20:16
Kur-med-eeth@ oui c'est le ventillo du processeur d'origine, mes jeux sont en offline.
J'ai contacté le fabriquant et pour eux ca viendrait de la carte, car sinon même mon ancienne gtx 280 ne devrait pas fonctionner correctement, mais à son contraire elle fonctionne parfaitement.
alein@ oui mise a jour du bios fait. J'ai essayé de la branché sur le deuxieme port pci e 16x, mais l'architecture de ma motherboard ne me permet pas de la mettre dans le second, y a un refroidisseur qui empêche de l'enfoncer dans le slot
Marsh Posté le 19-07-2012 à 16:22:32
D'accord, et bien à mon avis c'est retour au SAV en effet.
Marsh Posté le 19-07-2012 à 16:23:55
oui je pense aussi mais je pense aussi repasser chez les gtx, me semble qu'Il y a moins de problèmes et plus de puissance pour un futur SLI.
Qu'en pensez vous 2 gtx 550 ti en sli ou la 6950 2gb en mormal.
Marsh Posté le 19-07-2012 à 16:24:39
SLI de 550 c'est absurde
Marsh Posté le 19-07-2012 à 16:27:17
Le SLI de deux petites cartes ne me semble pas être une formidable idée : performances aléatoires suivant le jeu et les pilotes, chauffe, bruit, consommation électrique...
En plus, je ne connais pas les prix au Canada, ni même la disponibilité des cartes graphiques...
Une GTX 560Ti est au niveau de la 6950 (grosso modo), mais la 6950 est une très bonne carte, et toutes ne sont pas défectueuses comme la tienne^^
Marsh Posté le 19-07-2012 à 16:31:48
Tu as raison toutes ne le sont pas, J'ai lu sur un forum que celle ci avait des problèmes, mais encore une fois je ne dois pas lire les potins informatiques hahah.
Les prix au Canada sont les mêmes prix qu'en europe sauf que tu change le signe en dollars ; 500 Euro équivalent a 500 dolls.
petite précision: je ne cherche pas à faire du SLI ou du crossfire pour du jeux video, mais pour mon travail, étant designer jeux video je pensais à deux carte pour facilité les rendus avec une et l'autre pour le reste des applications.
Donc vous pensez plus Nvidia ou plus Ati au niveau puissance et fiabilité.
Quels sont vos expériences de ce côtés.
Marsh Posté le 19-07-2012 à 16:33:13
j'ai payé ma carte 6950 environs 300 dolls taxes incluses ( et oui au canada les taxes ne sont pas incluses dans les prix affichés ...)
y a t il mieux pour ce prix là ?
Marsh Posté le 19-07-2012 à 16:35:19
J'ai des doutes sur un défaut de la carte, xronex tu utilisai bien cette carte pour du rendu es ce qu'elle fonctionnait a ce moment la ?
Perso je penche plus pour une limitation du gpu par le cpu lui-même sûrement un peu limité par son ventilo.
Marsh Posté le 19-07-2012 à 16:36:44
xronex a écrit : |
STOP !
On va éviter le débat à Troll...
La fiabilité est aussi aléatoire d'une marque à l'autre, d'une carte à l'autre et d'une révision à l'autre.
Quand à la puissance, toutes les cartes d'une même gamme se valent à + ou - 2% suivant le cas de figure.
Point.
Pour ton choix, ce qui compte c'est une carte adaptée à tes besoins, pas aux blabla et potins informatiques, car là dessus tu peux être sur que 1000 personnes auront 1001 avis...
Tu es graphiste, si tu utilises un logiciel compatible avec CUDA, il ta faut une Nvidia pour l'exploiter au mieux.
La quantité de VRAM est importante aussi...
@ Kur-med-eeth non sa carte n'a jamais fonctionné correctement, confère premier post de l'OP...
Marsh Posté le 19-07-2012 à 16:42:29
je pense aussi à la limitation du gpu, mais le service informatique de cette grosse enseigne, m'a affirmer d,avoir exactement la même compo que moi et que lui ca tourne niquel ??? mais j'ai un doute depuis le début sur le cpu.
Alien@ tu as raison , mais voilà la raison pour laquelle des gens comme moi qui en connaissent moins qu'ils en parlent font affaire à vous sur des forums spécialisés pour mieux comprendre
Mais oui tu as raison les deux marques se font la course donc je suis d'avis avec toi quelles sont toute aussi performante les uns des autres.
Oui mes logiciel utilise CUBA donc ca pencherai pour une Nvidia pour le côté workstation?
merci de votre intérêt à tous
Marsh Posté le 17-07-2012 à 17:54:55
Bonjour à tous
voici mon premier topic:
voilà mon problème
étant designer 3d, j'ai donc tout naturelement voulu upter ma carte graphique.
Je suis allé dans un magasin spécialisé à toronto en revente de produits informatique.
Un conseillé m'a proposé une XFX HD RADEON 6950 2gig.
Ma config étant :
motherboard DP45SG extreme série
8 GIG memory
processor intel core 2 quad q9550 . 2.83Ghz.
Au préalable j'avais une gtx 280 qui marchait pas mal ma fois, sur battlefiel 3 je faisait tourner en mode élevé.
Cependant je viens de voir sur la boite de ma nouvelle radeon hd 6950 que celle-ci tourne en pci express2.1
alors que mon ancienne carte tournait en pci express2.0.
Après avoir installer ma nouvelle carte et mis les pilotes à jour
je decide alors de tester ses prerformances dans le même jeu.
Ca rameeee mais ca rameeeeeeeeeeeeeeeeee
je ne comprends pas pourquoi
est-ce un problème de compatibilité ?
Merci de votre aide
Xronex
