RTX 3060 Ti faible utilisation du GPU en jeu ?
RTX 3060 Ti faible utilisation du GPU en jeu ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2020 à 19:13:51
Salut ! J'ai récemment reçu ma RTX 3060 Ti OC de gigabyte. Elle fonctionne bien et a des températures plus que correct.
Toutefois lorsque je joue (GTA, cyberpunk, BF 5, far cry 5 etc...) l'utilisation du GPU n'est jamais très élevée, entre 70 et 80% environ, sauf sur BF5 où je suis souvent au-delà des 90%. Je ne comprends donc pas trop...
La config est la suivante : Ryzen 5 3600, G. Skill 2*8 Go DDR4 3000 MHz, RTX 3060 Ti OC, Antec NE650C 80+ Bronze.
J'ai l'impression de ne pas être le seul à avoir ce souci sur les nouveaux GPU 30XX.
Auriez-vous une idée ? Merci
Marsh Posté le 14-12-2020 à 21:51:19
Salut !
Quel souci ? 70% d'utilisation, c'est déjà bien
Marsh Posté le 14-12-2020 à 22:11:07
Scrabble a écrit :
Salut !
Souci est un grand mot, mais sur ma 2070 j'étais toujours entre 90 et 100%, du coup je me suis dit que peut-être quelque chose empêche la 3060 de tourner à fond elle aussi ?
Marsh Posté le 14-12-2020 à 22:31:50
Tu es dans quel définition et as tu OC ton cpu ?
Perso j'ai OC le 3600 + mémoire vive en automatique via le bios.
Marsh Posté le 14-12-2020 à 22:50:48
Je joue en 1080p étant donné que mon écran est un 1080p. Pas d'OC du CPU & de la RAM, seul le GPU est OC de série.
Marsh Posté le 14-12-2020 à 23:24:12
Euh justement, tu devrais OC ton cpu + ram.
J'ai la RTX 3070 en 1080p et je OC tout de série. (c'est pas mon truc l'overclocking)
cpu + ram dans le bios, surtout mettre le XMP pour la ram  et carte graphique via le switch bios OC
Après j'attends pour changer de cpu, dans l'idéal il me (te) faudrait un ryzen 5800 X mais les
prix me dise rien... (j'attends soit baisse de prix soit prochain cpu pour payer cher mais qui dure plus dans le temps)
Message édité par max022 le 14-12-2020 à 23:31:18
Marsh Posté le 14-12-2020 à 23:44:43
Je voudrais bien OC le CPU, si j'étais à 70% en jeu, mais c'est pas du tout le cas, il dépasse pas les 50% et ne chauffe pas donc il est pas plus sollicité que ça.
C'est juste le GPU qui tourne pas à fond.. sauf sur BF5 ou là je suis tout le temps entre 90 et 100% comme dit.
Mais j'ai l'impression de ne pas être le seul avec les 30XX.
Marsh Posté le 15-12-2020 à 00:13:33
Salut, je vois pas ou est le soucis, si le jeu n'a pas besoin de 100% du cpu il l'utilisera pas a 100% , si tu fait un bench 3d la tu sera a 100%  [:nato]
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
Marsh Posté le 15-12-2020 à 00:14:08
La seule façon de savoir si tu n'es pas cpu limited est d'overclocker ton cpu et de voir si tu as le même nombre de fps
que sans l'avoir overclocker.
Mais si tu n'a pas changé le ventirad de ton cpu, vérifie bien qu'il ne chauffe pas trop car cela peu être dangereux...
Et le 3600 n'est pas fait pour les RTX 30.. en full HD (trop puissante contrairement à la 2070), c'est pour cela que tu n'es pas le seul.
Marsh Posté le 15-12-2020 à 00:16:12
Il faut vraiment arrêter avec le cpu limited, c'est las pire sotise qu'il y a, sur hfr c'est une plaie, ont dirait qu'il faut un cpu du futur pour une cg actuelle .le cpu limited ca éxistait sur les pentium quand tu changeais chaque année, la c'est du ridicule le cpu limited.
Marsh Posté le 15-12-2020 à 00:29:05
Ben les cartes graphiques ont eut un énorme up par rapport aux cpu.
On voit que des test avec des différence de fps selon le cpu :
https://www.youtube.com/watch?v=wvfVbAhOkYQ et c'est avec la 1080 TI
Après perso le 3600 me convient quand même malgré que je gagnerais des fps avec le 5800 X. (cela me parait évident)
Si jamais on voit également dans ce test que le 3600 ne travail pas à 100 pourcent.
Marsh Posté le 15-12-2020 à 00:55:31
après l'idéal pour lui ce serait vraiment un ecran 4k pour qu'il exploite son matos.
Marsh Posté le 15-12-2020 à 09:08:06
T'es en 1080p 60hz ou 144hz? Vsync activé ou non?
Là comme ca je vois pas de souci a pas avoir le cpu a fond,
Pour la cg, si elle debite le max demandé (60 ou 144 fps), et que pour ca elle a pas besoin d'aller a 100%, c normal aussi.
Si t'as un doute sur les perfs, fais un userbenchmark et ou un 3dmark
Marsh Posté le 15-12-2020 à 09:13:42
Non, l'idéal est mon cas  :lol: .
J'ai un écran d'ordi full HD (relier DP) et la TV 4K (en instance d'être relier HDMI) selon le type de jeu.
Je dis en instance car j'ai eus l'idée hier, il faut que j'achète un câble HDMI pour la TV 4K.
On a des jeux qui sont très différent à la fois en terme de fps mais aussi en terme de besoin d'avoir beaucoup de fps.
Du coup, l'idéal est une config Hybride en fonction des besoins.
Marsh Posté le 15-12-2020 à 11:41:35
Je suis en 1080p 60hz et sans Vsync. Mais je vais changer l'écran qui évidemment ne me permet pas d'exploiter le GPU correctement.
Marsh Posté le 15-12-2020 à 13:06:25
d'une, 70-80% j'appelle pas ça "faible utilisation" quand même :)
de deux, si c'est pas déjà le cas, tu mets tes réglages graphiques en Ultra, tout au max. Ça devrait un peu plus la solliciter.
Marsh Posté le 15-12-2020 à 15:31:44
Tu as un soucis oui, avec ma 3070 je suis à 100% d'utilisation sur cyberpunk et  call of warfare.
Pour confirmer le soucis fait un benchmark 3dmark et donne ton score gpu firespy (tu devrais avoir autour de 11000-12000 en graphics score)
https://store.steampowered.com/app/ [...] /?l=french
Soucis de mode performance dans le panneau de configuration nvidia peut être ?
Je pense que tu devrais commencer par réinstaller entierement tes drivers.
https://www.malekal.com/ddu-reinsta [...] raphiques/
Message édité par Nifur le 15-12-2020 à 15:34:13
Marsh Posté le 15-12-2020 à 17:04:53
Pour Cyberpunk il me semble qu'il y a un problème de perf avec les CPU AMD.
Active le DSR et sélectionne le mode 4x (soit l'équivalent à du 4K) et lance un des jeux cités en 4k , le taux d'utilisation GPU devrait logiquement ètre vers les 100%
Marsh Posté le 15-12-2020 à 17:44:58
iep, y'a qqn qui avait posté une astuce pr y remédier hier,
je sais pas si c'est ca:
https://hothardware.com/news/cyberp [...] simple-mod
je retrouve pas le lien qui avait été posté,
Marsh Posté le 15-12-2020 à 18:28:18
Je testerai ça demain soir le passage à la 4K voir si ça change quelque chose !
Marsh Posté le 15-12-2020 à 23:31:05
Bon j'ai fait quelques tests en 2k / 4k, à première vue pas de gros changements de l'utilisation GPU, par contre sur les benchmarks je monte à 98% au maximum en utilisation GPU.
J'ai aussi remarqué que ma ram tourne à 2133 mhz alors que c'est de la 3000... C'est la seule chose "anormale" que j'ai pu remarquer, mais je ne pense pas que ça explique le 70/80% de GPU usage en jeu.
Je referai quelques tests demain.
Les tests ont été faits sur OCCT & funnybenchmark 3d
Message édité par john67100 le 15-12-2020 à 23:43:22
Marsh Posté le 15-12-2020 à 23:58:38
Test Assasyns Odyssey si tu l'a.
Il tourne à 91 fps en full HD/ultra et à 81 fps en 4k/ultra. (avec la RTX 3070 mais le principe est le même)
Dans un cas (full HD) le gpu se tourne les pouces vu la faible différence de fps...
(c'est la ou on voit que le 3600 n'est pas tip top pour de la full HD/RTX 30..)
Sinon rien d'inquiétant que ton gpu tourne à 98 pourcent, c'est ce que j'ai aussi en 4K.
Je vais installer far cry 5 pour des tests full HD/4K. (vu que j'ai vu que tu l'avais)
Mais il prend 68 GO (j'ai beaucoup d'extension dessus), je l'aurais télécharger demain si tout va bien.
Comme cela tu pourra comparer mais de mémoire le jeu demande peu de ressources.
Reste que ce serait bien que tu fasse un 3dmark + userbench également.
Marsh Posté le 16-12-2020 à 00:11:42
Je vais voir si je trouve un torrent du jeu. Quand je suis passé en 4k sur far cry 5 j'étais bien à 98% du GPU, idem pour GTA (sur le benchmark). Mais faut que je règle ce souci de ram c'est pas censé tourner à 21333..
Marsh Posté le 16-12-2020 à 00:56:54
Pour la ram tu dois load les profils xmp /docp ds le bios, c'est pas automatique
Marsh Posté le 16-12-2020 à 01:24:23
de mémoire je l'avais selectionné... hmmm
Marsh Posté le 16-12-2020 à 01:36:34
Sinon les chiffres cpu/gpu Odyssey en full HD (fait peur) :
- cpu entre 40 et 55 pourcent (mais plus souvent vers les 40)
- gpu entre 50 et 65 pourcent (mais plus souvent vers les 50)
Marsh Posté le 16-12-2020 à 01:38:31
ok merci.
En fait j'ai remarqué un truc le GPU usage diminue quand le CPU usage augmente, et là sur battlefield, j'étais à 90% de CPU usage, wtf, j'ai jamais eu ça, et forcément j'étais vers 60/70% seulement sur le GPU.
En fait depuis que j'ai cette 3060 Ti j'ai presque l'impression d'avoir fait un downgrade par rapport à ma 2070. Elle était toujours entre 90 et 100%. Y'a clairement un truc qui tourne pas rond, mais je cible pas quoi.
Marsh Posté le 16-12-2020 à 09:14:00
Mais... tu parles utilisation "insuffisante" de ton GPU...
MAIS LES GRAPHISMES ???
Si t'es en ultra à 60 FPS (max de ton écran de mémoire), où est le problème ?
Tu as une carte surpuissante et un bon CPU, pour jouer en HD, ça m'étonne pas plus que ça que ça se repose.
Tu as un "downgrade" mais dans ce que je lis, la seule diminution dont tu parles, c'est l'utilisation du GPU... Tu es au courant j'espère que ta nouvelle carte graphique est plus puissante que ton ancienne ???
Marsh Posté le 16-12-2020 à 09:18:42
De rien, les chiffres de Odyssey 4K :
-cpu entre 30 et 40 (j'ai pas trop regarder, moins important)
-gpu stable vers les 96 à 97 pourcent
Conclusion : l'usage cpu ne veut rien dire (voir chiffres full HD)
la 4K doit augmenter ton gpu usage (tu n'est pas censé tourner en full HD avec une 30..)
Du coup, fait plutôt des test 4K (le 3600 peu être limite en 1400p sur certains jeux)
Ma 3ème conclusion personnel est que les cpu actuel sont trop juste pour de la RTX 30../full HD.
(il y a un tel manque que même le RX 5950 X/10900K ne peuvent pas suivre, le mieux est d'attendre les prochains pour voir)
Sinon j'attends toujours pour les test Far cry 5 (manque 25 pourcent de téléchargement)
Marsh Posté le 16-12-2020 à 09:30:58
+1 avec gima56, et max022
tout ce qui se passe c'est que le gpu n'a pas besoin d'être a fond sur du full hd (soit vsync, soit pcq t'as limité le nbre de fps a 60 ds les parametres du jeu ou ds les parametres du control panel nvidia) > il se tourne les pouces dès que le boulot est fait
pr l'usage cpu, si y'a pas de limite de fps, la 3060Ti sort plus d'images que ta 2070, ce qui fait bosser nettement plus le cpu (et si tu mets tous les parametres du jeu en low, ca sera encore pire, le cpu sera a 99-100%)
bref, a priori t'as aucun souci
Message édité par kabyll le 16-12-2020 à 09:31:51
Marsh Posté le 16-12-2020 à 11:17:12
Sinon j'ai remis la VEGA 56 (que j'avais mal testé car mauvais port PCI...)
Ces tests peuvent être intéressant pour toi,
Je tests les différences full HD entre VEGA 56 et RTX 3070.
(si pas assez de différences, autant me rétracter sur la RTX 3070)
Même nombre de fps sur Assassins Odyssey... avec un usage gpu plus élevé...
Message édité par max022 le 16-12-2020 à 11:24:10
Marsh Posté le 16-12-2020 à 11:33:19
Pour moi il y a problème.. sur YouTube les mêmes personnes avec la même configuration n obtiennent pas du tout les mêmes résultats dans les jeux avec les mêmes paramètres..
Marsh Posté le 16-12-2020 à 11:56:22
Je suis bien d'accord avec toi la dessus, je me suis également fait avoir sur ces test you tube :
Ci-joint les tests de la VEGA 56 qui est encore très suffisante en full HD.
https://www.3dmark.com/3dm/54951826?
Les chiffres de fps en full HD/ultra  :
Battlefield : 95 +
Apex legends : 130 +
GTA V : 75 +
Fortnite : 135 +
Red dead redemption : 35 +
Et c'est en ultra (on a plus en high)
Du coup ta 2070 était plus que suffisante en full HD...
Marsh Posté le 16-12-2020 à 12:00:59
Battlefield : 95 +
GTA V : 75 +
Fortnite : 135 +
Oui la 2070 suffisait. Je l'ai surtout changé car elle avait un léger souci et que Gigabyte ne voulait rien savoir. Au même moment je suis tombé sur une très bonne offre de 3060ti, c'est pour ca que j'ai changé surtout. Mais je m'attendais pas à avoir des perf moins bonnes
Marsh Posté le 16-12-2020 à 12:20:23
Euh tu as moins de fps qu'avec ta RTX 2070 ?
Normalement tu devrais avoir le même nombre de fps mais moins d'utilisation GPU vu que la carte est plus performante + full HD.
Marsh Posté le 16-12-2020 à 12:34:06
De mémoire ouais j'en ai moins (pas 40 de moins) et cest là que j'ai vu justement ce GPU usage plutôt faible en jeu. Je referai d'autres tests ce soir
Marsh Posté le 16-12-2020 à 12:48:47
a ok, fait surtout des tests 3D mark et userbench (pour toute la config)  pour voir si ta config à un soucis ou pas.
Tu sera tout de suite fixé.
Marsh Posté le 16-12-2020 à 13:14:51
J'en ai fait hier et avec OCCT aussi. Tout tourne à 100% en test. La seule chose que j'ai vu c'est la ram qui n'est pas à sa fréquence max
Marsh Posté le 16-12-2020 à 15:09:25
peut être... mais c'est quoi les résultats dans les jeux alors???Depuis le départ tu ne communiques qu'un truc, "mon GPU n'est pas très utilisé". Comment doit on deviner que ça impacte ton expérience de jeu ?
Dans les vidéos, ils ont la même quantité de RAM, le même CPU ou moins puissant, installé sur un SSD comme toi ?Il y a plein de raison pouvant expliquer des différences, le GPU n'est qu'un maillon de la chaîne.
Marsh Posté le 16-12-2020 à 15:15:00
+1,
pr l'instant on a rien sur quoi se baser, aucun screen de jeu + fps, ni de bench, juste "sur youtube ils font mieux"
