RTX 3080ti FE - mode fanless - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2021 à 16:59:33
La mienne se met bien en mode fanless. Si tu trifouille Msi afterburner, oui ça peut la dérégler. Mais @stock ou en remettent les bons réglages dans Msi, aucun pb pour moi.
Marsh Posté le 14-11-2021 à 15:09:11
Comme précisé, je me suis mis à trifouiller dans MSI car le mode FANLESS ne se déclenche pas tout seul malgré une température bien inférieur à 40 degrés...
Marsh Posté le 14-11-2021 à 16:29:32
C’était juste pour confirmer que la 3080ti fe n’avait pas de problème particulier sur ce point.
Peut être devrais tu essayer de faire un DDU. (Supprimer les drivers avec ce logiciel puis les réinstaller)
Marsh Posté le 14-11-2021 à 16:39:09
Pour que le mode 'fanless' fonctionne sous MSI afterburner, il faut cocher l'option 'Override zero fan speed with hardware curve' sous l'onglet 'Ventilateur'. Sinon, le minimum autorisé est 30 %
Marsh Posté le 12-11-2021 à 13:52:02
Je pense que j’ai un problème sur le mode fanless de ma carte.
Ce que j ai fait :
Telecharger MSI afterburner
Observer avec OCCT et HW info
Donc avant d utiliser MSI, quand la température était super faible ça descendait à 1200 mais ça ne s’arrête que quand l’ordinateur est en veille.
A la sortie de veille, ça reste fanless jusqu à la première chauffe mais ensuite ça ne redescend que à 1200.
Avec HM monitor et MSI j ai pu observé que 1200 correspond à 35%.
Donc quand j ouvre MSI, j ai des pointilles jaunes à 30% et 100%.
Quand je mets une courbe minimum à 30% jusqu à 50 degrés :
Entre 50 et 40 : ça tourne à 1000 RPM comme demandé
En dessous de 40 : je pense que la carte « veut » mettre un mode fanless, mais vu qu’elle a l’air de prendre 35% pour ce mode fanless, et bien quand la température baisse … la vitesse remonte à 1200 RPM.
Pour faire tourner Forza Horizon, la mise à jour des drivers à été faite il y a 48 heures.
L ancienne RTX 3080 FE d avant n’avait aucun problème à se mettre en mode fanless.
Donc je pense avoir fait le tour des symptômes, donc si vous avez des idées, je suis preneur.
