3090 FE - NVLink (comment activer ?) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2022 à 15:00:51
je suis en train de me poser de la question de s'il faut que le support SLI soit spécifiquement mentionné dans les spec de la carte mere
je vois que sur ma X570 c'est précisé , idem sur ma Z
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] v-10/sp#sp
https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] v-10/sp#sp
| Citation : Support for NVIDIA® Quad-GPU SLI™ and 2-Way NVIDIA® SLI™ technologies |
ce qui n'est pas noté sur la sienne,
https://www.asrock.com/MB/AMD/X570% [...] cification
Marsh Posté le 21-03-2022 à 15:06:36
et je lis aussi qu'il faudrait absolument du x8 pour du sli
(or son second slot est en 4.0 x4...)
tout me laisse à penser que sa cm n'est pas compatible du coup
Marsh Posté le 21-03-2022 à 15:10:15
Il me semble bien qu’il faut la certification sli pour nvlink..
Marsh Posté le 21-03-2022 à 20:21:58
ouais, ca me semble logique maintenant...
qqn juste pour confirmer ca ? à 200% sûr ?
Marsh Posté le 22-03-2022 à 10:04:31
| kabyll a écrit : ouais, ca me semble logique maintenant... |
De mémoire ça a toujours été le cas : il faut la mention "SLI" quelque part.
Marsh Posté le 22-03-2022 à 10:13:00
si je me fie au descriptif : Supports AMD Quad CrossFireX™ and CrossFireX™
donc seulement crossfire...si il a vraiment besoin de deux gpu, il se dirige vers amd... ou il change de mobo.
Marsh Posté le 22-03-2022 à 12:20:48
thx,
le SLI / CrossFire c'est pas mon truc,
ce sera changement de cm dans ce cas,
Marsh Posté le 23-03-2022 à 11:07:47
| kabyll a écrit : thx, |
ça existe depuis l'ère des 3Dfx ![]()
Marsh Posté le 23-03-2022 à 11:45:56
pr les 3DFX, il fallait pas une carte mere spécifique.
moi je fais du multi gpu depuis des années, mais pas en SLI, et là non plus faut pas une cm particulière.
Du coup, j'ai fait pas fait gaffe à cette histoire, et c'était pas prévu à la base (ms j'aurais pas pensé qd mm qu'il fallait un support spécifique SLI pr que ca fonctionne. A partir du moment où y'a un pont entre les cg, je pensais que ca suffisait à faire fonctionner le SLI)
je l'avais orienté sur cette X570 là pcq y'avait un grand espace entre les deux slots pcie x16, plus facile pour mettre des grosses cg
là j'ai maté, toutes les cartes que je trouve (entre 200 et 350€) y'a que 2 slots entre les pcie,
les deux 3090 vont être vraiment collées... c'est mal branlé ![]()
Marsh Posté le 23-03-2022 à 12:21:44
| kabyll a écrit : pr les 3DFX, il fallait pas une carte mere spécifique. |
voici une sélection de x570 supportant le SLI/nvlink à mon avis les prix doivent être assez démesurés...
Marsh Posté le 23-03-2022 à 16:28:53
Comme indiqué, le SLI, il faut au moins des ports PCIEX 8x minimum. Si tu as un 16x et un 4x, ce n'est pas possible. De toutes façons seules les cartes mères 8x-8x ou plus peuvent avoir la certification SLI.
Le CrossFire lui un 16x et un 4x ira si la carte mère est certifiée
Marsh Posté le 21-03-2022 à 14:49:35
hello,
Un de mes potes a deux 3090 FE (pas de gaming, rendu 3D sur GPU)
(et pas d'arnaques, une achetée par moi sur un drop, revendue prix coûtant, l'autre achetée par lui un an apres sur un autre drop)
3950x
Asrock X570 Extreme4
2x16 3200
beQuiet Dark Power 12 1500W
win 10
Là il vient de recevoir un NvLink (Aorus 4 slots)
https://www.amazon.fr/Gigabyte-AORU [...] 08NTMN4V1/
De ce qu'on a compris, il est censé aller dans le control panel nvidia et y voir que le SLI est actif
https://youtu.be/i1dGQiNfCAc?t=360
sauf que lui, n'a pas le terme SLI (à gauche le titre de la rubrique est Configure Surround, PhysX, et pas Configure SLI, Surround, PhysX)
et contairement à Linus, il n'a pas non plus cette barre verte notée SLI
il est avec les drivers Studio, je lui ai proposé de tester avec les drivers Game Ready (il va tester)
est-ce qu'il y a une astuce particulière ? est-ce que le connecteur NVlink est HS ?
j'ai lu à droite à gauche, certains disent qu'il faut brancher un écran sur les deux cartes ou au minimum un connecteur hdmi ou DP, d'autres disent que surtout il ne faut rien sur le second écran, c'est pas clair...
merci bien,
Message édité par kabyll le 21-03-2022 à 18:59:30
