R9 390 no input au démarrage...
R9 390 no input au démarrage... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2017 à 10:31:49
Je rencontre un problème assez étrange avec une R9 390 acheté à un forumeur. Lorsque je démarre le PC écran branché dessus ( Display port ou HDMI ) l'écran ne reçoit pas d'image le PC démarre j'entend les sons windows etc... et seulement après une vingtaine de reset l'écran reçoit une image comme ci il y avait un temps de chauffe puis-qu’après je peu redémarré et j'ai systématiquement une image, ce qui pose d'ailleurs problème puisque ce n'est qu'après quelques heures d'arrêt que le problème reviens...
Alors j'ai a peu près tout fait: Mis à jour du BIOS, clear CMOS, Guru3D pour clean les pilotes, dernières version des pilotes et passage d'une alim 550W 80 bronze + à une 750 W 80 +...
Ce midi je test dans une autre tour ou tourne une R9 390 sans problème.
Config du PC qui pose problème :
- Carte mère MSI B85M-G43
- Kit Dual Channel DDR3 Crucial Ballistix Sport, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
- Processeur Intel Core i3-4370 (3.8 GHz)
- Windows 7 64bits entreprise
Quelqu'un à t'il déjà été confronté à ce problème ?
Marsh Posté le 28-03-2017 à 11:11:31
Quelle alimentation ?
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
Marsh Posté le 28-03-2017 à 11:24:09
Marsh Posté le 28-03-2017 à 11:24:28
Donc pas une 750 mais une 700 autant pour moi
Marsh Posté le 28-03-2017 à 12:06:53
700 ou 750W, c'est largement pour cette carte et ce modèle, bien qu'il ne soit pas haut de gamme, n'est pas du noname non plus, donc ca ne doit pas venir de l'alim.
Si la personne qui a la 390 pouvait te la prêter en plus, ça permettrait de faire un test croisé complet.
Marsh Posté le 28-03-2017 à 12:30:16
Oui je fais un echange ce midi voir ce que ca donne
Marsh Posté le 28-03-2017 à 12:50:09
La 390 possède comme ma 380 d'un switch pour passer de legacy a uefi c'est pas ça qui ferait des misères par hasard ?
Jette un oeil a ça a tout hasard
Marsh Posté le 28-03-2017 à 13:38:42
Hier jai passe la carte mere dans le bios en uefi au lieu de legacy+uefi mais je nai pas touche au bouton. Mais bon pourquoi au bout du 15-20 eme essai ca fonctionnerais sans rien toucher juste reset ?
Marsh Posté le 28-03-2017 à 13:50:26
Tu a plusieurs prises PCI 6+2 sur ton alim il me semble vu qu'elle est compatible sli, essaye de les intervertir des fois que une merde ou fasse mal contact on sait jamais
Marsh Posté le 28-03-2017 à 14:06:24
L'alim a été changé croyant que ça venait des 550 W insuffisant d'après la plus part des posts liés à cette carte. Sinon j'ai intervertis la sienne et la mienne ( qui est une black plate ) démarrage instantané pour les 2 pcs mais la carte était "chaude" puisqu'elle avait tourné le matin donc je verrais ce soir... si je rencontre le problème
