RTX 4080 Super no display. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2024 à 09:53:14
Salut !!
As-tu essayé de la brancher sur une autre config ?
As-tu mis à jour la dernière version du bios de la cm ?
Marsh Posté le 03-02-2024 à 09:57:19
Alors je n'ai pas la possibilité de la tester sur une autre setup avant lundi.
Le bios était déjà récent initialement mais j'ai également fait la dernière maj
Marsh Posté le 03-02-2024 à 10:16:36
Rétractation, tu as un autre port PCI express pour tester dessus ?
Marsh Posté le 03-02-2024 à 10:23:53
La carte occupe 3 slots et demi et écrase les fils au bas de la carte mère pour la loger sur le 2 nd slot. J'ai pas spécialement eu envie de tester cette solution et me créer une nouvelle panne
Marsh Posté le 03-02-2024 à 10:32:36
Regarde dans ton bios tu dois avoir.un réglage PCI.zxpress pour la cg
Marsh Posté le 03-02-2024 à 10:38:10
Effectivement si pas possibilité de tester ailleurs, ça sent malheureusement pas très bon sauf s'il y a un réglage particulier à faire dans le bios mais normalement si bios à jour, ça doit booter normalement surtout si tu bootais normalement avec une 6950xt et ta config tient largement la route.
La led vga sur la mobo indique en effet un souci sur la CG malheureusement.
L'idéal dans ce cas c'est de pouvoir tester la carte ailleurs mais bien souvent on n'a pas d'autres configurations sous la main ![]()
Marsh Posté le 03-02-2024 à 10:41:41
Je viens de voir qu'il y a un réglage pour les PCI express 3 dans le bios pour les série 4000....
Marsh Posté le 03-02-2024 à 11:02:54
j'ai pas mon biios sous les yeux mais de mémoire , le réglage se trouve dans gestion des périphériques embarqués , mode PCIEX16_1 : auto , gen1 , gen 2 , gen3 , gen 4
pour ma part j'ai toujours laissé en auto avec ma RTX 4000 qui passe automatique en PCI-E 4.0 , en revanche sur un chipset B450 , ca peut valoir le coup de forcer un des modes pour voir , mais tu dois remettre ton ancienne cg pour faire le réglage bien entendu.
Marsh Posté le 03-02-2024 à 11:03:02
PCI express force le gen 3 si auto
Ah ben trop tard...voilà faut forcer le mode.
Marsh Posté le 03-02-2024 à 11:15:56
Je viens de tester et malheureusement toujours rien même en forçant le PCiE 3
Marsh Posté le 03-02-2024 à 11:37:25
Si tu n'arrives à rien , t'ennuies pas avec un RMA , tu fais directement une rétractation, en attendant de tester la CG sur un autre PC...
Marsh Posté le 04-02-2024 à 18:55:06
Faudrai quand même arriver a la tester ailleurs, c'est pas forcément la cg le soucis... Y a pas mal de soucis identique avec ces chipset... Histoire d'être sûre avant d'en prendre une autre.
Marsh Posté le 04-02-2024 à 19:21:26
oui c'est ce que j'indiquais dans mon post.
Marsh Posté le 03-02-2024 à 09:49:39
Bonjour.
J'ai reçu une 4080S FE mais je ne parviens pas à franchir le boot. Je n'ai ni accès au bios ni à windows. J'ai la Led VGA en erreur sur la CM. Les 2 fans de la CG sont en marche ainsi que la led GeForce RTX en blanc.
Config :
MSI B450 tomahawk max
5800x3d
32 Go 3200
Corsair TX750M
Ce que j'ai entrepris so far.
- reset du bios
- nettoyage du Pcie à la gomme + pinceaux
- essayer différentes configurations de câbles PCIE sous différents slot libre sur l'alimentation.
- testé à travers de l'hdmi et différents câbles DP
- plusieurs clean DDU / AMD cleanup utilities
Je boote parfaitement dès que je replace par une autre CG.
L'alimentation tankait une 6950XT donc plus ou moins la même consommation avec les mêmes câbles et il me semble qu'il y aurait une diode rouge sur la FE si le souci venait de là.
D'autres idées ? Où je dois en faire le deuil et partir sur un RMA laborieux ?
Merci d'avance
