4850x2 plus d'affichage
4850x2 plus d'affichage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2010 à 23:42:27
bonjours
voila j'explique mon problème j'ai plus d'affichage de ma carde graphique 4850x2 au faite quand le lance le pc les ventilateur fonctionne a plein régime sur la carte graphique et la diode sur le pcb de la carte graphique et vert et se passe rien sauf 2 bip de la carte mère j'ai tester sur une autre carte mère même problème peu être l'alim pas assez puissante ? j'ai une 1000w de cooler master donc sur sa je suis trankil pour moi ^^
après plusieurs test et après avoir arraché mes cheveux je laisse le problème a vous
oui je suis un lache ^^
merci d'avance pour votre aide;)
ps: je fait tourné mon sli de gtx 470 sans problème avec la même cm
Marsh Posté le 24-09-2010 à 23:44:10
probablement un problème de la carte graphique :/
Marsh Posté le 24-09-2010 à 23:47:52
que faire ?
Marsh Posté le 25-09-2010 à 00:02:59
elle est encore garantie ?
Marsh Posté le 25-09-2010 à 09:34:54
non
Marsh Posté le 25-09-2010 à 09:41:05
Essaye les une par une, y'en surement une de défectueuse ...
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 25-09-2010 à 09:46:01
C'est une seule carte la 4850X2, pas un crossfire de 4850.
Donc elle est défectueuse, et si plus sous garantie tu va pouvoir la mettre en vitrine. Dommage car carte peut courante et assez intéressante.
Mon Atelier d'horlogerie
Marsh Posté le 25-09-2010 à 09:52:31
Essaye la sur un autre PC mais a mon avis elle est HS  :hello:
Marsh Posté le 25-09-2010 à 10:52:32
déjà essayer marche pas je craint le pire j'ai vu que sur la carte il y avait échangeur comme un genre de clear mos
peu être elle redémarrera je vais essayer tout de suite avec encore une autre cm pour voir je vous tien au courant
Marsh Posté le 25-09-2010 à 11:48:02
fonctionne toujours pas
et si je la flache sa pourrai remarcher ?
Marsh Posté le 25-09-2010 à 12:44:11
Elle est HS désolé  :hello:
Marsh Posté le 25-09-2010 à 14:29:29
arf merci quand même du coup je c'est pas se que je vais en faire peu être mettre en vitrine ^^
