4870 avec bon système de ventilation - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2009 à 18:34:34
on ta repondu dans ton meme topic , pourquoi tu recrée un ?
si nos reponse te convenais pas t'avais ca le dire , resultat je croit ca fait un froid espere pas des reponse rapide ![]()
Marsh Posté le 27-01-2009 à 18:35:44
en général on recommande la Gainward golden sample.
Marsh Posté le 27-01-2009 à 18:40:35
saebalyon
pas de problème je me suis mélangé les pinceaux.
reste zen
Marsh Posté le 27-01-2009 à 18:48:57
ha oui le système de la gainward c'est autre chose que que sur ma sapphire 4850 effectivement.
c'est ce que tu as ?
Marsh Posté le 27-01-2009 à 18:51:28
les gainward plein ce pleigne d'arteface en mode turbo, a toi de voir donc
mais ta 4850 c'est simple ou double emplacement ? (slot) ta verifier ton ventilot si c'est pas lui qui est mort ? ta verifier la pousiere ? avant de penser a changer comme on te la dit ca peut venir d'un autre probleme
Marsh Posté le 27-01-2009 à 18:58:20
simple emplacement et le ventilot tourne correctement d'ailleurs je monte la vitesse avant de jouer a bioshock mais rien ni fait ,de plus je fais un nettoyage complet du pc tout les 4 ou 6 mois
Marsh Posté le 27-01-2009 à 19:00:05
ouai bas simple emplacement j'ai eu ca , ca me fesais pareille , ca montait a 130 degrez (resultat plantage), faut tu change le refroidisement de la carte video , ca ira mieu
Marsh Posté le 27-01-2009 à 19:02:51
je crois que les sapphire 4850 n'ont pas une très bonne réputation pour la chauffe je l'ai acheter quand elle venait de sortir
Marsh Posté le 27-01-2009 à 19:06:36
vu sur ebay je peut la revendre environ 100 euros j'hésitais à changer le ventilo ou passer à une 4870 pour 100 euros de plus combien coûte stp un très bon ventilo pour une 4850 ?
Marsh Posté le 27-01-2009 à 19:11:03
non c'est eu 3 4850 diferente , avant de passer au 4870
la 1 ere : double slot 40 degrez en idle , 75 en full patate , mais petit probleme imposible a overcloker , merci asus et son logiciel de bridage bizard
la 2 eme : une simple slot 80 degrez en idl , 130 degrez en full patate , je pouvais overcloker mais trop chaud , ca plantait en jouant , merci asus
la 3 eme : une double slot 55 degrez en idle , 85 degrez en full patate , je pouvais overcloker , mais un bruit a reveiller les mort , et inreglable le ventilot , merci gs
en gros c'est le simple slot qui est merdique , perso je l'ai revendu a prix brader , le client a foutue un autre ventilot plus gros et il adort
le prix d'un bon ventilot ca depend de la forme des composant desus
, faut demander au specialiste du bidouage
Marsh Posté le 27-01-2009 à 19:17:28
je me dis que plutôt que de mettre un bon ventilo à peut-être 50 euros tout compris je ferais mieux de la revendre pour une gainward 4870 non ?
Marsh Posté le 27-01-2009 à 18:00:29
J'ai acheter il y a environ un an une sapphire 4850 (512mb gddr3) je joue à 90% à bf2 qui pour moi est le jeux que je préfère, là pas de problème.
maintenant que j'ai acheter un écran 26 pouces je veux reprendre bioshock et crysis mais le problème est que la 4850 chauffe tellement que quelque minutes après j'ai un reboot systématique.
Donc ma question est , quel CG 4870 avec un très bon système de ventilation existe t'il et surtout avec un très bon rapport qualité prix.
sur mon ancienne CG 850 xt ati l'extraction de l'air ce faisait par l'exterieur du pc (2 slot ) et je trouvais cela pas bête car ça évite de réchauffer l'intérieur de la tour (bien que les autre éléments ne chauffes pas )
config:
tour :antec 1080
4 disques durs
alim :enermax 500w
proc :E8400
4go memoire gskill 6400
Marsh Posté le 27-01-2009 à 18:04:02
Attention au titre en majuscule.
Si t'as carte ne supporte pas de tourner à 100%, c'est qu'il y a un problème de ventilation sans forcément passer par un changement de CG.
Vérifie que ta 4850 n'est pas rempli de poussière, que le ventilo tourne. Si c'est un système passif que tu as, alors ton boîtier est mal ventilé.
Marsh Posté le 27-01-2009 à 18:04:26
sapphir 4870 v2 , j'en ai 2 dans la becane regarde ma config , temperature maxi 90 degrez (celle du haut) 80 degrez celle du bas a 45% de ventilation pour avoir le silence
celle qui chauffe le plus c'est normal c'est le probleme du flux d'air
mais +1 verifie la pousiere et que le ventilo soit pas mort , et que ton boitier soit bien ventiler
autre chose c'est une simple ou double slot ? car les simple slot ca marivais , la temperature montait aa 130 degrez la carte
(je fesais cuire mes merguez dessus)
Marsh Posté le 27-01-2009 à 19:29:53
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par DraCuLaX
Marsh Posté le 27-01-2009 à 19:38:24
c'est une simple slot carte nettoyé il y a très peut de temps mais pas très sale par contre l'alim irait avec une 4870
enermax 500w
4disques dur
Marsh Posté le 27-01-2009 à 19:52:32
voila un test des ventilot : http://mickaeln2006.free.fr/index. [...] mitstart=4
pour l'alim ouai ca suffit , regarde ma config , en plein jeux je depasse pas les 550 watt réel , et encord j'ai 2 carte 4870 overcloker a fond
Marsh Posté le 27-01-2009 à 20:03:01
| gany a écrit : c'est une simple slot carte nettoyé il y a très peut de temps mais pas très sale par contre l'alim irait avec une 4870 |
Tu serais aimable de changer le titre de ton topic...
Marsh Posté le 27-01-2009 à 20:03:48
tu peut changer le titre par toi meme en modifiant le 1 ere post
Marsh Posté le 27-01-2009 à 22:35:53
le 1 ere post de ce topic commique
(en gros tous en haut de la page)
Marsh Posté le 27-01-2009 à 22:50:43
tu confond post et topic
tous en haut de la page ton premier post, a coter de ton nom il y a Posté le 27-01-2009 à 18:31:25 , a droite y a des icone , clique sur l'icone editer ce message et tu peut modifier le titre ![]()
Marsh Posté le 27-01-2009 à 23:06:51
pas mal la sapphire 4870 il y a bien l'extraction d'air à l'extérieur apparemment 170euros c'est bien celle là http://www.grosbill.com/index.php3 [...] ite=kelkoo
Marsh Posté le 27-01-2009 à 23:12:23
la marque grosbill tu peut avoir une marqu inconnut hgrgfjbjgzgehgb, comme du iceq , en passant par du gs 1 ere edition ( un bruit de la mort qui tue) , ou autre
en gros c'est de la loterie , prend plutot http://www.pixmania.com/fr/fr/1344 [...] o-gdd.html au moin tu sais ce que tu vas avoir
Marsh Posté le 27-01-2009 à 23:25:37
et à l'heure actuelle y a t'il une grosse différence entre une 1go et 512mo et la toxic ça vaut quoi ?
Marsh Posté le 28-01-2009 à 09:46:47
entre 1 go et 512 mo a moin d'avoir un ecran 26 pouce ou plus , tu vera que dale en diference
pour la toxic , franchement payer cher une carte alors que tu prend une saphire double slot, tu l'overcloke ca fait pareille pour moin cher hummmmm
Marsh Posté le 28-01-2009 à 14:17:59
ok pour la sapphire mais peut-être plutôt 1go parce que je viens de changer mon 19" pour un 26
Marsh Posté le 28-01-2009 à 14:18:45
a bas la oui 1 go serai bien
Marsh Posté le 28-01-2009 à 14:24:18
ok je part sur la sapphire 1 go 2slot
merci encore pour toute les infos
Marsh Posté le 28-01-2009 à 14:29:15
de rien
tu vera elle s'overclok bien
et a 45% du ventilot le silence ![]()
Marsh Posté le 28-01-2009 à 14:39:51
encore moi
apparement il y 2 systemes de ventilations.
http://www.pixmania.com/fr/fr/1637 [...] ePromo=oui
et
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
la version pixmania à l'ère d'avoir un système Heat-Pipe l'autre non je me trompe ?
Marsh Posté le 28-01-2009 à 14:40:47
la 1 ere c'est la v2 c'est ca qui s'overclok bien , et silencieu a 45% les ventilot
Marsh Posté le 27-01-2009 à 18:31:25
j'ai acheter il y a presque un an une 4850 sapphire 512mb gddr3 et je joue principalement à bf2 qui pour moi est une référence dans les jeux fps sur pc.
Maintenant que j'ai acheter un écran 26 pouces je veux me remettre à jouer à Bioshock et crysis mais le problème est que le pc reboot systématiquement tellement la 4850 chauffe .
Avant j'avais une ati 850 xt avec un système de sortie d'air qui ce faisait par l'extérieur du pc (2 slots).
quel 4870 avec un très bon système de ventilation existe t'il en ce moment ,et surtout d'un très bon rapport qualité prix.
config:
tour antec 1080 (grande tour)
4 disques dur
proc E8400
alim : enermax 500w
mémoir gskill 4 go 6400
Merci pour vos réponse[]
Message édité par gany le 27-01-2009 à 22:57:08
