Rtx 5060ti voyant rouge carte mère - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2025 à 06:50:45
| Citation : Je ne sais pas si les branchements sont correct. |
Ben ils me paraissent byzarre quand même, je n'ai pas l'impression que cela soit correct.
Cela va dans un sens et dans l'autre, je trouve cela vraiment byzarre alors que sur la plupart des 5060TI
c'est ultra simple et propre, comme pour la 1660TI, 1 sortie normal (8 broches) de l'alim au gpu et puis basta.
Mais MSI à voulu compliquer en mettant du 16 broches et du coup ben cela explique pourquoi cela fonctionne avec la 1660TI mais pas sur la 5660TI.
S'il y a moyen je renverrais la 5060TI pour une avec un branchement normal (comme pour la 1660TI).
Marsh Posté le 10-08-2025 à 08:21:52
| Citation : faire un test avec 2 cables pcie au lieu d'un seul comme sur la photo |
Ben oui, je verrais plutôt cela avec les 2 câbles en partant de l'alim.
Après s'il est impossible de renvoyer la carte graphique pour une plus simple (8 broches),
et que cela ne marche toujours pas, je ne me prendrais pas la tête et je changerais l'alim pour une atx 3.1.
On a déja une alim pas trop mal à moins de 100 euros :
https://www.pccomponentes.fr/alimen [...] N0QAvD_BwE
ou alors celle la si pas à 15 euros près : https://www.grosbill.com/alimentati [...] NIQAvD_BwE
(la rm750e est 5 euros plus cher...)
Marsh Posté le 10-08-2025 à 11:06:46
C'est quoi la référence exacte de l'alim? Chez Corsair le numéro commence par CP-XXXXX. Avant de renvoyer ou d'acheter une alim, je pense aussi qu'il faudrait essayer de brancher l'adaptateur 2x8 pin vers 16pin avec deux câbles 8pin PCIe individuels séparés avec un connecteur différent pour chacun côté alim, c'est ce qui est recommandé.
La mise a jour du bios serait une piste dans un second temps puisque le x470 date un peu.
Marsh Posté le 10-08-2025 à 13:26:09
Il faut éviter de brancher un seul cable avec des 8 pins en Y , il faut brancher 2 cables 8 pins séparés.
Marsh Posté le 10-08-2025 à 13:29:06
Est-ce que quand tu branches le câble sur la cg tu as bien un CLIC?
Un pote avait eu le problème il n’osait appuyer fort mais j’ai dû brancher l’alim avant de plug la cg sur la cm parce que j’ai eu appuyer assez fort quand même…
Je m’en suis aperçu parce que j’ai vu qu’il y avait un clip sur le connecteur, mais que je n’ai pas eu à appuyer dessus pour le débrancher
Marsh Posté le 10-08-2025 à 13:48:38
Merci pour vos interventions. Effectivement j'ai utilisé le câble en Y fournit avec la carte, avez une . Mon alimentation est Corsair CX650M.
Néanmoins, ma carte fonctionne maintenant. Après quelque recherche j'ai vu que mon problème est la version de bios n'était pas bonne. La carte mère étant ancienne ne reconnaissait pas cette carte. J'étais sur la version F6 et il faut la version F60 minimum.
Il a fallut que je fasse les version F30 >F31>F40>F50>F62 puis passer le port CPI en Gen3.
Mais surtout, avoir la clé Bitlocker car ça fait sauter la config.
Je retiens surtout le conseil pour le câble d'alimentation.
Marsh Posté le 10-08-2025 à 19:47:30
Au final, je pense m'être un peu trop avancé car après avoir rallumé l'ordinateur ce matin, j'ai à nouveau le même problème. Pourtant hier soir j'avais réussi, j'ai installé le pilote nvidia puis j'ai arrêté pour tester le lendemain.
Marsh Posté le 10-08-2025 à 20:26:10
Ton alim a normalement minimum deux cables en Y , testes en branchant deux cables séparés.
| Citation : 4 X PCI Express 6 + 2 Broches |
Fais aussi un clearCMOS si cela n'a pas été fait !
Marsh Posté le 10-08-2025 à 21:24:55
Je vais acheter demain un câble d'alimentation pour alimenter la carte en plus de l'autre. J'ai vu qu'il y a un emplacement libre.
Mais je ne comprend pas pourquoi elle a fonctionner puis rebelote ça me fait la même chose. J'ai entre temps mis à jour le bios, m'assurer que je suis toujours en Gen3.
Je vais voir demain. J'espère devoir ne pas acheter une autre carte mère. ça va me gaver avec la licence windobe
Marsh Posté le 10-08-2025 à 22:58:13
Bizarrement, elle n'a plus voulu redémarrer juste après avoir à jour le pilote
il y a un lien possible ?
Marsh Posté le 11-08-2025 à 08:59:22
| Citation : Il a fallut que je fasse les version F30 >F31>F40>F50>F62 puis passer le port CPI en Gen3. |
Cela ne me parait pas vraiment terrible car flasher le bios se fait le moins possible,
c'est une opération ou il faut être extrêmement prudent car on peut tout perdre.
Je l'ai fait 1 fois car je devais le faire pour passer sur le w3680 et pas en 5 fois...
(et c'est cela qui me parait vraiment pas terrible)
| Citation : Mais surtout, avoir la clé Bitlocker car ça fait sauter la config. |
Du coup ré-installation de windows ?
Si cela fait complètement sauter la config c'est possible et dans le cas d'une version OEM
rachat de windows car devient non reconnu car pour lui on change la carte mère...
(c'est pour cela que je ne prends jamais de version OEM)
Marsh Posté le 11-08-2025 à 09:21:36
Dans le cas de cette carte mère, il fallait être au minimum sur la version F60. Effectivement, il est vrai qu'il faut éviter de mettre à jour le bios si le besoin ne se fait pas sentir ou les raisons de cette mise à jour nous concerne pas.
Concernant Windows, tu as en partie raison. Il est préférable de partir d'une version non OEM. Mais dans ma change je ne l'ai pas. J'ai une licence numérique.
Marsh Posté le 11-08-2025 à 11:34:36
| Berceker United a écrit : Je vais acheter demain un câble d'alimentation pour alimenter la carte en plus de l'autre. J'ai vu qu'il y a un emplacement libre. |
normalement tu avais deux cables de fournis !
Marsh Posté le 11-08-2025 à 13:52:08
Sur la photo les 2 connecteurs d'alim pci-e 6+2 sont mal branchés les 6 broches sont ok mais pas les deux supplémentaires. Ces dernières sont à commencer à enficher avant la partie 6 broches.
Re-vérifie aussi le branchement du connecteur dans la carte graphique, celui-ci est connu pour être difficile à enficher proprement. Attention ne pas forcer non plus. Les broches étant très fines, en forçant ont peut parfois légèrement plier une (ça ne se voit pas) et ça fait des faux contact.
Marsh Posté le 12-08-2025 à 08:02:42
Ben après je vois qu'il peut y avoir des problèmes sur les X470 + PCI5 :
https://www.reddit.com/r/buildapc/c [...] cie/?tl=fr
Après je me demande si le problème vient qu'il y ait 2 GEN d'écard entre CM (PCI3) et gpu (PCI5)
ou si cela vient du PCI5. Je dis cela car je n'ai jamais eut besoin de flasher le bios sur une GEN d'écard.
(CM PCI 2 avec gpu PCI 3 ou actuellement avec ma B450 sur gpu PCI4)
Tout cela me fait penser que les CM AMD ne sont peut être pas si futurproof que cela...
(j'ai eut plus de futurproof sur ma deluxe P6T car les gen PCI de gpu sortait moins souvent)
Marsh Posté le 12-08-2025 à 08:15:59
Regarde les connecteurs d alimentation de la carte vidéo. Ils ont raison. Ils sont mal mis et donc y a de forte chance que cela ne fonctionne pas.. et donc lumière rouge.
Marsh Posté le 12-08-2025 à 08:36:34
Ben il a voulu jouer les aventuriers en prenant une 5060TI 1x 16-pin, techpower mets 1x 8-pin connector pour la 5060TI :
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] 6-gb.c4292
Marsh Posté le 12-08-2025 à 10:52:24
Cela fait comme sur les RTX 4070 (TDP 200W) , on trouve des modèles avec 1x8 pins et d'autres avec un 12VHPWR.
Sur les RTX 5060 Ti (TDP 180W) il était plus simple de mettre que des 1x8 pins
En y regardant de plus près en effet le cable du bas , le 2 pins n'est pas clipsé à fond ![]()
Marsh Posté le 12-08-2025 à 14:43:00
Et bien j'ai trouvé, mais le truc improbable, v'la l'aventure à la "Cote Ouest"
Je finis par apporter l'ordinateur au magasin ou j'ai acheté la carte. Bien évidemment c'est facturé. Le mec test et il n'y a rien RAS, elle fonctionne, il met à jour les pilotes, mais je dis au téléphone, attend redémarre plusieurs fois avant. RAS l'ordi démarre normalement. Il fait même des tests de montée en charge pour tester l'alimentation.
Je vais chercher l'ordinateur en me disant que peut être j'ai mal branché un truc, j'y vais le sourire aux lèvres. J'arrive chez moi, je branche et là rien, comme avant. Là je me dis que c'est un problème de réseau électrique chez moi, mon alimentation est surement un fragile surtout qu'elle date.
Je vais donc acheter une alimentation un peu plus véloce MSI A850GL. Je vais lui faire cracher les whatts. Et là j'ai commencé à me gratter la tête en réalisant que la dernière fois que j'ai monté un PC ça date de (les connecteurs étaient encore des nappes pour les périphériques mode maître esclave IRQ & cie
) Bref, j'ai fini par tout connecter, rien de compliqué. Plus le câble spécifique pour la carte graphique c'est top. J'allume et là rien, pareille.
Je me dis que ça ne peut être que le réseau électrique, donc je branche l'ordinateur direct sur le tableau électrique. PAF ça fonctionne ! Du moins, je vois qu'il n'y a plus de la lumière rouge et vois la lumière qui indique que ça travaille. Donc je décide de tirer une rallonge du tableau jusqu'à ma chambre, tant pis madame va gueuler en rentrant mais c'est en attendant de CONVOQUER un électricien. Je rebranche le tout et là rien.
Et je me mets à réfléchir.
Quand j'ai testé sur le compteur la seule différence c'est qu'aucun écran était branché. Je décide donc sur la prise de ma chambre d'allumer l'ordinateur et là ça fonctionne. Je le laisse s'avancer et j'allume l'écran 1 puis 2 puis 3 et là s'affiche.
Après avoir réalisé plusieurs test, il faut que les écrans soient éteints via le bouton. J'allume l'ordi laisser quelques secondes puis allumer l'écran.
J'ai deux Lenovo T24d-10 et un LG ULTRAFINE 32UN880P-B Plat 32
Incompréhensible.
Marsh Posté le 13-08-2025 à 14:05:38
Ça ne viens pas d'un des trois écrans en particulier ?
Marsh Posté le 14-08-2025 à 09:54:24
Je pense que oui, la carte mère ne détectait pas l'écran sur le port PCI, il semblerait que Nvdia ait eu ce genre de bug.
J'ai mis le LG sur le port 1 et les deux autres sur les autres port. Problème résolu
Marsh Posté le 09-08-2025 à 21:22:09
Je viens d'acquérir un 5060ti MSI. Mon alimentation est 650 w de chez Corsaire. Carte mère gigabyte x470
Il y a des rgb d'allumés sur la carte graphique et un voyant rouge allumé sur ma carte mère puis ça s'éteint. .
Si je replace mon ancienne carte (Gforce 1660 Ti) ça fonctionne normalement.
Avez vous une piste ?
Message édité par Berceker United le 09-08-2025 à 21:44:45
