RTX 5080 compatible dans un PC de mathusalem ?
RTX 5080 compatible dans un PC de mathusalem ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2025 à 16:06:55
Ma question risque d'être noyée en un temps record dans le topique des RTX5000, vu l'effervescence autour de la sortie des cartes :D
Bref, sauf mauvaise surprise, je dois faire partie des heureux qui recevront une 5080 ces jours prochains.
Mais mon nouveau build attend un r9 9900x3d, qui ne sort pas tout de suite.
J'ai donc 3 options :
1) patienter  :cry:
2) acheter un CPU AM5 le moins cher possible pour faire le pont (j'ai déjà la CM qui attend) puis le revendre (dommage de payer l'impatience  :o)
3) mettre la 5080 à la place de la 970 dans mon PC actuel pour profiter d'une petite upgrade en attendant
Mon PC actuel : CM Gigabyte X99 UD4 (PCIe3), i7 5820k, windows 10 avec le driver nvidia pour gtx970.
Je SAIS que la 5080 serait très bridée par le pcie et le cpu. Mais est-ce que c'est physiquement et logiciellement compatible ? (port identique, pas de pb de bios côté CM, driver compatible, ...). Ou est-ce que je risque d'avoir des pb (voir des dommages) si je tente l'insertion de la CG ?
Marsh Posté le 30-01-2025 à 16:10:24
Pas de soucis ça fonctionnera, bien sur avec toutes les limitations dues à l'age de ta plateforme
Message édité par El Paladin Malefik le 30-01-2025 à 16:10:40
Config: Ryzen 7 5800X3D/AMD RX 6900XT/32 Go DDR4 Gskill Trident Z B-DIE @3733 MHz CAS 14/ASUS TUF Gaming Plus B550/AIO Corsair H115i Pro RGB Platinum/Boitier Corsair 4000D Airflow/ Samsung Odyssey G7 4k 144 Hz
Marsh Posté le 30-01-2025 à 16:26:06
Y a même moyen qu'il s'en sorte pas trop mal en vrai le 5820K :o
Un point important aussi : ton alim [:yiipaa:4]
Marsh Posté le 30-01-2025 à 16:29:15
Merci pour vos réponses :)
L'alim est une 750w (y'a marqué 660w dans ma config, mais elle a claqué et seasonic a dû me surclasser en garantie)
De mémoire, elle dispose de 4 câbles 8 broches, donc assez pour alimenter l'adaptateur qui devrait être fourni.
Et la CG étant bridée, 750w devraient suffire.
Ou alors je remplace directement l'alim : j'ai une 850w qui attend mon nouveau build dans son carton :)
Message édité par aze555666 le 30-01-2025 à 16:29:29
Marsh Posté le 30-01-2025 à 16:44:49
en soi , 750 w ,ca passe avec la 5080 et votre I5.
Moi j'attendrais plutot de déballer la 850 avec nouveau setup. Surtout les passages de câbles, si il faut remodifier apres avec la nouvelle carte mère , perte de temps
Message édité par matt33000 le 30-01-2025 à 16:46:18
2 ième compte. 1er compte: pseudo mat33000
Marsh Posté le 30-01-2025 à 20:54:50
c'est vrai que ça peut tapé le 5820K niveau alim... apres une seasonic...
faire très gaffe de ne pas trop plié le cable alim de la 5080, mais il faut un cable  12V-2×6 connector surtout, idk si il y en a avec inclu
Marsh Posté le 03-02-2025 à 14:10:56
J'ai finalement craqué pour un 8400F (je suis faible !) qui doit arriver demain.
Du coup hier j'ai acheté un boitier d'occasion, démonté et remonté mon ancienne config dedans.
Le boîtier que je conserve pour la nouvelle config est en cours de nettoyage (c'est dingue le nombre de petits coins poussiéreux), et demain je serais prêt pour monter la nouvelle.
Pas de problèmes pour le pliage des câbles, ce boîtier a entre autres mérites de laisser pas mal de place. Par contre, d'après le manuel de mon alim (bequeit dark power 13 850w), c'est un 12vhpwr et non un 12v-2x6. En principe ça devrait le faire.
Marsh Posté le 03-02-2025 à 17:41:27
oui c'est juste un nouveau nom, pour dire "securisé"
je parlais d'adaptateur 6+2, avec les 4000 rtx il était fourni
