Coupure de courant PC fixe
Coupure de courant PC fixe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2025 à 11:45:14
Bonjour, bonsoir,
Je me permet de vous demander de l’aide car cela fait deux jours que je suis complètement désespérée concernant mon ordinateur. Il y a deux nuits, j’ai eu une coupure de courant chez moi , la première fois que j’ai allumer mon ordinateur après celle ci mon ordinateur a fait un bruit complètement dingue tout les ventilateurs c'est a dire les 4 ce sont mit a tourner à fond, et mon processus et monter à 95°C au démarrage. Depuis j’ai essayer : de vider mon ordi de son électricité , enlever mes barrettes de ram , rebrancher la pile ronde, réinitialiser l’ordinateur ... rien y fait le bruit est toujours présent !! Tout les ventilateurs tournent à fond ! Je vous en prie aidez moi s’il vous plaît
Marsh Posté le 20-01-2025 à 12:08:54
Et quelle est la configuration de cet ordinateur mystère ?
 [:michaeldell]
(en particulier la marque et le modèle de l'alimentation)
Message édité par artouillassse le 20-01-2025 à 12:09:51
Rien pour le moment
Marsh Posté le 20-01-2025 à 13:06:58
C'est une config que j'ai monté, il y a 5 ans
RX 5600XT/ Ryzen 5 3600/ MSI B450 GAMING PLUS MAX/ Corsair DDR4 Vengeance LPX 16GO
Alimentation : Seasonic S12 III 650 Watts (80 plus bronze)
Message édité par sl_tagg le 20-01-2025 à 13:09:28
Marsh Posté le 20-01-2025 à 13:24:56
Commence par tester ton alim SEULE, avec la technique du trombone.
Relier une pin noire à la pin verte sur le gros connecteur 24 broches :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/343610
Si le ventilo tourne normalement c'est que l'alim n'est peut-être pas responsable.
Message édité par artouillassse le 20-01-2025 à 13:25:40
Rien pour le moment
Marsh Posté le 20-01-2025 à 13:44:18
Elle est non modulaire malheureusement, je viens de regarder en jeu la fréquence de mon processeur est bloquer a 4000mhz le problème vient surement de la j'imagine, d'habitude c'est variable (il ne chauffe pas)
Message édité par sl_tagg le 20-01-2025 à 13:49:19
Marsh Posté le 20-01-2025 à 13:52:47
La modularité n'a pas d'importance pour ce test, il suffit de déconnecter l'alim de tous les composants, puis sur le gros connecteur 24 broches tu relies la broche verte à n'importe quelle broche noire, ensuite tu mets l'alim sur ON et elle démarrera automatiquement.
Si elle est fautive tu devrais l'entendre tourner très vite.
L'utilisation d'un trombone c'est pour simplifier, mais tu peux utiliser n'importe quel fil conducteur.
Le CPU bloqué à 4ghz n'est à priori pas la cause de tes soucis.
Message édité par artouillassse le 20-01-2025 à 13:53:27
Rien pour le moment
Marsh Posté le 20-01-2025 à 15:07:58
Je vais laisser les ventilateurs comme ça, le bruit n'est pas si dérangeant que ça finalement, je pense que le problème vient effectivement de l'alimentation j'en rachèterais une si jamais elle tombe en panne
