Nouveau PC 2700€ - Démarrage en 1 minute...
Nouveau PC 2700€ - Démarrage en 1 minute... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2025 à 17:44:23
Bonjour à vous chers lecteurs/lectrices,
Alors voilà je vais faire très vite dans mon message, tout est dans le titre;
J'ai donc depuis 1 mois un tout nouveau pc, au alentour de 2700 (je mets plus bas la config exacte) et lors du démarrage windows, je dols attendre une minute avant d'avoir le démarrage du bios puis windows.
Lorsque j'appuie sur power, j'ai en premier lieu une led rouge puis orange qui s'allume au niveau des leds memory/cpu (je crois) puis elle disparait et ensuite le bios démarre, et quelques secondes après windows.
Mais je ne sais pas d'où vient le soucis.
Sachant que c'est la première fois que je monte un pc entièrement, mais je n'ai eu aucun soucis et il tourne parfaitement bien.
Voilà d'abord ma config donc:
- NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER MSI
- AMD Ryzen 9 7900X
- ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI
- 64Go (2x32) DDR5 6000 Corsair Vengeance
- Alim RM1000e Corsair
- Boitier Corsair 5000D Airflow
- AIO Artic Liquid Freezer III 360
- 2To ssd NVME PCIe4.0
Windows est installé sur le NVME
J'ai également 3 disques durs à côté (mais info inutile)
Sur mes RAMS, le XMP est activé
 J'ai lu je ne sais plus où que le problème pouvais venir de la DDR5 qui devait reprendre en cache je ne sais quoi à chaque démarrage, mais rien de bien concret...
J'avoue que j'ai un peu la flemme de devoir attendre plus d'une minute à chaque démarrage mais je ne vois pas d'où le problème vient réélement
Merci d'avance pour votre aide et votre temps !
Marsh Posté le 15-01-2025 à 19:14:27
De rien ! :o
Marsh Posté le 15-01-2025 à 20:33:45
Marsh Posté le 22-01-2025 à 18:37:48
Le problème, c'est le système d'exploitation : Ouindo$e est en cause et est lent à l'allumage comme à l'extinction.
Bref, il est plus intéressant de procéder à son extinction définitive et le remplacer par un système fiable, rapide ... et gratuit.
Evidemment, si il est destiné à jouer ... ceci dit, une console de jeux le fait tout aussi bien ...
pseudo
Marsh Posté le 22-01-2025 à 19:21:32
Sinon avant de débiter des conneries tu aurais pu lire son message. Il parle du temps de démarrage avant le BIOS donc encore avant Windows, donc rien à voir avec le système d'exploitation.
Et pour jouer, non, une console reste très loin derrière.
Marsh Posté le 22-01-2025 à 21:27:56
Définis ce qui est ultra long à démarrer = si c'est le BIOS/EFI avec écran noir à l'allumage, c'est probablement le "re-train memory" qui se fait à chaque boot = il faut fouiller dans les réglages du BIOS pour trouver le réglage qui "fixe" en dur les timings de la RAM sans la tester à chaque boot.
Cherche "enable Memory Context Restore" et "Power Shutdown Enable" et active les.
 [:kewyn:2]
Marsh Posté le 23-01-2025 à 09:21:42
Avant d'insulter les autres, tu ferais bien de te renseigner : le BIOS de la toute grande majorité des PC comporte des réglages et système de démarrage spécifiques à l'utilisation de Ouindo$e. Voilà comment on tente de dominer le marché des ordinateurs : tenter d'empêcher tout autre système de pouvoir concurrencer un système PAYANT et rapportant beaucoup de pognon.
Marsh Posté le 23-01-2025 à 09:33:15
Combien de temps la LED memory reste allumée ?
La piste de zonka sur l'option "memory context restore" reste valable, as-tu essayé ?
Windows n'est pas lent à démarrer en général, pour le cas qui nous occupe il y a clairement quelque chose qui coince, et qui n'a à priori rien à voir avec l'OS.
Pour confirmer, il faudrait essayer de boot sur un live linux en USB.
Mais une console de jeu ne fait pas aussi bien qu'un PC vu qu'elle ne peut pas faire tourner les exclu PC :o
Sans même parler de la qualité sur un PC équipé d'une RTX 4080 que sur la meilleure des consoles next gen.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-01-2025 à 12:42:33
Memory...retrain.... paramètres a modifier...dans le BIOS.... :o
Marsh Posté le 23-01-2025 à 12:55:07
Tout en sachant qu'une version "live" prendra bien plus de temps à se charger puisque tout le système d'exploitation + les principales applications seront chargées en mémoire. Cela fait tout de même près de 4 à 6 Go à "installer" provisoirement dans cette mémoire.  ;)
Marsh Posté le 23-01-2025 à 13:09:34
As-tu fait la MAJ du bios de ta CM?
Ca peut jouer aussi pour ecourter le demarrage du bios.
@zonka +1.
Boîtier PC M.RED Crystal Sea Noir,Alimentation Be Quiet! ATX 850W Platinum,AMD Ryzen 9 7950X3D,Lian-Li GALAHAD II 360 Trinity SL-INF,Carte mère Gigabyte X670 GAMING X AX,Gainward RTX 4080 Phantom
Marsh Posté le 23-01-2025 à 14:19:12
Pour utiliser régulièrement des versions live, il faut environ 30 secondes pour charger le tout en ram, sur une clé connectée en USB2.
Bref, c'est bien gentil d'accuser l'OS sans aucune forme de procès mais c'est pas tellement utile à la résolution du problème.
Message édité par artouillassse le 23-01-2025 à 14:20:17
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-01-2025 à 14:22:56
+1 artouillassse
asus z790 Apex Encore-14600Kf/ O.C /5.5ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c
Marsh Posté le 23-01-2025 à 14:26:39
Et 4 à 5 secondes pour être fonctionnelle et arriver à l'affichage du bureau, une fois le distribution installée sur le disque dur ...
Message édité par jipidoc le 23-01-2025 à 14:29:00
Marsh Posté le 23-01-2025 à 14:28:05
jipidoc a écrit :
Et 4 à 5 secondes pour arriver sur l'affichage du bureau, une fois installée ...
Dépend des systèmes.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-01-2025 à 14:30:36
En l'occurrence Debian en ce qui me concerne et Xubuntu pour les installations que je réalise chez la plupart des nouveaux adeptes.
Marsh Posté le 23-01-2025 à 15:42:50
Je parlais des systèmes "hard", le temps de boot diffère d'une machine à l'autre avec le même OS.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-01-2025 à 21:23:01
Marsh Posté le 24-01-2025 à 06:12:04
