PC ne demarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2025 à 16:50:16
Ca pourrait aussi venir du boitier oui, vérifier si tu peux brancher le bouton power sur d'autres pins de la CM, ou de brancher le(s) pin(s) de la CM destiné au power sur un autre bouton du boitier (ex le bouton reset).
Marsh Posté le 09-01-2025 à 19:03:08
ok merci je vais essayer de mettre en contact avec un tournevis plat les power switch + et -
Marsh Posté le 12-01-2025 à 19:37:10
c'est pas le boitier, donc carte mere HS
merci d'avoir pris le temps
Marsh Posté le 09-01-2025 à 15:03:08
J'utilise un petit pc, mini tour sharkoon, carte mere GA B150M HD3 DDR2 , alim be quiet system 8 400W, ram corsair 2x4G DDR3 cmv4gx3m1a1333c9, ssd samsung depuis plusieurs années.
Utilisation bureautique, et critere principale silence.
Pas de jeux, pas de carte graphique.
Depuis ce week end impossible de l'allumer, rien pas une led, pas un fan qui tourne.
J'ai suspecte l'alim, trouvé une autre alim bequiet, ca ne change rien.
j'ai teste les 2 alims avec trombone, les 2 demarrent.
Avec ou sans SSD, avec ou sans ram, pas le moindre signe de vie.
En cherchant sur le forum, j'ai vu un post en dec, ou le changement de la pile CR2032 de la CM avait resolu le pb.
Chez moi pas d'effet.
Est-ce que le pb pourrait venir du bouton on/off du boitier ?
si je debranche le cable qui va au bouton on/off du boitier, y a une manip a faire sur les broches ?
Je suis pas bien doué, désolé
La carte mere est surement HS, et j'imagine que je vais devoir tout changer CM+proc+ram vu l'age du matos
merci pour vos conseils et pour votre patience
