Mon PC ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2024 à 13:07:21
Vu ce que tu décris, ça pourrait aussi être l'alim, qui se mettrait en sécurité avec une charge sur le 12V, mais pas à vide.
Le test du trombone (à vide, quand rien n'est connecté dessus) ne sert qu'à identifier une alim totalement HS.
Une Aorus elite c'est quand même pas dégueulasse pour un 5900X, mais ça reste possible que les phases d'alimentation du CPU ait laché pour une raison x ou y, ce qui entrainerait le même symptome.
Marsh Posté le 11-12-2024 à 13:16:00
Le test du trombone ne veut rien dire, c'est quoi comme alim?
Marsh Posté le 12-12-2024 à 01:26:48
Alim EVGA 850w gold GA
Le test du trombone et des autres composants ne veut rien dire ?
Donc même si l'alimentation démarre bien quand je connecte la carte graphique RX6700, les SSD, le 24 Pin, etc. et qu'elle ne démarre plus uniquement quand je connecte les câbles au connecteur Atx_12V (avec ou sans processeur), ça peut quand même être un problème d'alimentation ?
Marsh Posté le 12-12-2024 à 07:27:08
| chris095 a écrit : Le test du trombone et des autres composants ne veut rien dire ? |
Comme dit plus haut, le test du trombone identifie une alim totalement HS, mais une alim peut aussi dysfonctionner, et à ce moment là le test du trombone est inutile.
| chris095 a écrit : Donc même si l'alimentation démarre bien quand je connecte la carte graphique RX6700, les SSD, le 24 Pin, etc. et qu'elle ne démarre plus uniquement quand je connecte les câbles au connecteur Atx_12V (avec ou sans processeur), ça peut quand même être un problème d'alimentation ? |
Electroniquement, j'ignore si les phases d'alimentation CPU sont indépendantes de la présence d'un CPU, vu que celui ci ne reçoit pas du 12V directement.
En gros j'ignore le comportement des phases d'alimentation, qu'il y ait un CPU ou non.
Si les phases d'alim sont mortes l'alim ne s'allumera pas, mais vu que le premier composant à être initialisé c'est le CPU et que les phases d'alim demandent du 12V, si c'est l'alim qui dysfonctionne elle peut probablement entrainer le même symptôme.
Il y a aussi un peu de 12V sur le 24 broches principal, mais peut-être qu'il ne tire pas assez sur le 12V pour mettre en défaut l'alim.
Bref, il y a des chances pour qu'en effet la carte mère soit HS, mais dans une moindre mesure l'alim peut aussi être en cause.
Il n'y a qu'en faisant des tests croisés que tu pourras identifier la source de ce soucis.
Si tu peux tester au moins l'alim sur une autre config, ou une autre alim sur ta config, ce sera plus clair.
Marsh Posté le 12-12-2024 à 10:30:05
Ayant eu une Seasonic Focus Platinum 850 qui m'a lâché récemment, je suis échaudé même si bonne marque : teste avec une autre alim ![]()
Marsh Posté le 11-12-2024 à 12:34:43
Mon PC a planté et s'est éteint tout seul. Il y avait toujours un voyant sur le boîtier.J'ai essayé de maintenir le bouton de démarrage enfoncé pour redémarrer, mais cela n'a pas fonctionné. J'ai donc éteint les boutons d'alimentation du bloc d'alimentation et j'ai essayé de redémarrer mais cela n'a pas fonctionné. Le PC ne redémarre plus et plus rien ne s'allume, pas même le bloc d'alimentation.
J'ai donc fait le test du trombone avec le bloc d'alimentation et l'alim a démarré. J'ai rebranché chaque élément un par un (24 PIN, connecteur SSD, GPU) et le bloc d'alimentation a quand même démarré.
Finalement, j'ai rebranché les deux câbles 4 broches où il est écrit CPU sur la carte mère et cette fois le bloc d'alimentation ne démarrait pas. J'ai retiré le processeur et le bloc d'alimentation ne démarrait pas non plus.
J'en conclus donc que c'est la carte mère qui est morte, n'est-ce pas ? Est-ce normal qu'elle tombe en panne à un moment où le CPU était en forte charge (montage vidéo 4K) ?
Quel est votre diagnostic ?
Ma carte mère est une Aorus Elite b450 et mon processeur est un 5900x. J'ai lu que cette carte mère n'était pas forcément bien adaptée à ce processeur, même si elle est compatible. Si c'est bien la carte mère qui a lâché, laquelle me conseillez-vous ?
Merci pour vos réponses.
(Je ne sais pas comment poster des photos)
