PC Monté - Ne démarre pas
PC Monté - Ne démarre pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2024 à 15:53:18
Mon fils s'est lancé dans l'assemblage d'un PC avec le matériel suivant :
- Alimentation MSI Mag A550BN
- Carte mère B550 Aorus Elite V2
- Processeur AMD Ryzen 5 5500
- Ram Lexar Thor DDR4 ( 2x8gb )
- Disque dur SSD Crucial P3
- Boitier Musetex Diamond Mesh
Il a dans un premier temps assemblé le tout, et tenté de le démarrer mais sans succès, rien ne se passe.
Il a sorti la carte mère du boitier et conserver uniquement le processeur et deux barrettes de RAM, même constat.
A noter que nous avons pu charger un périphérique USB sur l'un des ports de la carte mère et nous avons
également tenté avec une autre alimentation et nous avons obtenu le même résultat.
Voici quelques photos du montage :
https://i.postimg.cc/7f9nJLTn/20240628-154234.jpg
https://i.postimg.cc/D8nczGmz/20240628-154242.jpg
Selon vous d'où peut provenir le problème ?
Vous remerciant par avance.
Marsh Posté le 28-06-2024 à 16:24:32
BONJOUR
AMD Ryzen 5 5500 avec igpu ou pas ???
L alim du CPU est elle branchée sur la carte mére ?
Le bios est il à jour ?
Message édité par billysteph le 28-06-2024 à 16:37:44
Marsh Posté le 28-06-2024 à 17:01:09
billysteph a écrit :
BONJOUR
Pas d'igpu sur le CPU, le bloc d'alimentation est branché sur la carte mère, il doit y avoir une alim dédié pour le CPU ? (néoyphyte inside)
Concernant le BIOS vous parlez de celui de la carte mère, nous n'avons pas fait de mise à jour .
Marsh Posté le 28-06-2024 à 18:11:57
Est ce qu il y a une carte graphique qui est montée ?
Non il y a une prise CPU qui part de l alim vers l emplacement en haut à droite sur la carte mère qui doit être connectée.
Si le processeur n'est pas équipé d igpu, il faut une carte graphique, sinon pas d'affichage.
Message édité par billysteph le 28-06-2024 à 18:16:19
Marsh Posté le 28-06-2024 à 18:32:35
Les ventilos tournent ou rien ne se passe lors d'une pression sur le bouton power ?
Marsh Posté le 28-06-2024 à 18:40:07
Marsh Posté le 28-06-2024 à 18:50:43
C'est justement ça qui m'étonne le ventilo ne se déclenche pas, on va faire le test en pluggant la carte graphique
voir si on voit quelque chose.
Marsh Posté le 28-06-2024 à 18:59:28
On a pluggé la carte graphique, rien ne se passe, ni le ventilo du CPU ni celui de la carte graphique ne se déclenchent.
Marsh Posté le 28-06-2024 à 20:16:16
Le bouton on/off de la tour est branché ? , le reset et led power ?
Marsh Posté le 29-06-2024 à 07:33:57
Sur la première photo le disque SSD me parait mal monté, il devrait être parallèle au plan de la carte mère, là il est incliné :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/297156
Il est fixé comme le trait noir grossier, il devrait être au dessus, entre la vis et l'entretoise.
Après est-ce que ça peut empêcher le démarrage ....
Rien pour le moment
Marsh Posté le 29-06-2024 à 10:44:51
Bonjour, mon fils a repositionné le sud parallèle à la carte mère et vérifier les boutons on/off.
Est-ce que le ventilateur du cpu doit se mettre en route des le début ?
Marsh Posté le 29-06-2024 à 11:04:59
Il a regardé si le SSD était en bon état au niveau des pins ?
J'ignore dans quelle mesure celà peut affecter l'allumage du PC ceci dit.
A tout hasard, enlevez le SSD pour voir si le PC démarre correctement.
Le ventilateur CPU doit tourner dès le démarrage, et tu dois avoir des led qui s'allument.
Tu peux toujours essayer de flasher la carte mère, elle a l'option quickflash+ pour flasher PC éteint.
Vérifie la révision du PCB, inscrite sur la carte mère :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/297170
Il y a 4 révisions : 1.0/1.1/1.2/1.4
Tu dois sélectionner la bonne révision en haut de la page : https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] v-10-11#kf
Rien pour le moment
Marsh Posté le 29-06-2024 à 12:01:26
Jidrais ça aussi, on voit pas les câbles reliée en bas de la CM.
Donc si tu appuis sur le bouton power de ton PC, c'est relié à rien.
Marsh Posté le 29-06-2024 à 12:05:23
il serait bien aussi d envoyer des photos de qualité...
Marsh Posté le 29-06-2024 à 12:14:43
Si rien n est connecté alors qu il y a une doc, je dirais d arrêter de faire n importe quoi et soit de laisser faire quelqu un qui est a l aise dans tes connaissances soit un magasin en payant le montage…
Car je m inquiète pour le matériel…
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
Marsh Posté le 29-06-2024 à 17:37:16
J'ose espérer qu'avant d'avoir sorti la carte mère du boitier il avait connecté le fil du power_switch sur le front panel.
Et qu'ensuite les test d'allumage se sont fait avec un tournevis.
Sinon en effet ça revient à appuyer sur un bouton qui n'est pas connecté, ça fera pas jour/nuit  [:presse papier]
Pour répondre à la question plus haut, le connecteur CPU est bien en place on le voit sur la photo 1 en bas.
Mais en effet la photo n'est pas conventionnelle, en général on fait en sorte que le connecteur CPU soit en haut à gauche, comme la photo de mon lien ci-dessus.
Pas dérangeant en soit :o
Message édité par artouillassse le 30-06-2024 à 08:08:23
Rien pour le moment
Marsh Posté le 29-06-2024 à 19:59:58
Je suis d'accord ca nous dépasse un peu, on va passer via une boutique pour faire ça proprement et comme tu le dis éviter de flinguer un composant, je mettrai à jour le post dés qu'on aura avancer, en tout cas merci à tous pour votre aide et vôtre réactivité !
Marsh Posté le 30-06-2024 à 15:51:15
le nvme me semble mal fixé aussi, méfiance quand même
Marsh Posté le 30-06-2024 à 16:59:30
Bah, suffit de l'enlever : le PC démarrera sur le Bios s'il doit démarrer, mais je suis à peu près sûr que c'est plutôt un pb de branchement des câbles (alimentation ou M/A, RESET).
Ou alors le proc monté à l'arrache !
(déjà vu [:trefledepique_w])
Message édité par yorys le 30-06-2024 à 19:02:24
Marsh Posté le 03-08-2024 à 19:28:15
Bonjour à tous, update au final c'est l'alimentation qui était défectueuse, avec une neuve le pc à démarré sans problème, merci pour le coup de main.
Marsh Posté le 03-08-2024 à 19:44:54
Je m'en doutait un peu, MSI, leur spécialité, c'est les cartes graphiques et les cartes meres, pour le reste c'est pas leur boulot
Jamais j'acheterai une alim chez eux
