Pc s'allume mais n'affiche rien à l'écran [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2024 à 23:19:35
salut
et quel est la config ?
tant qu'à faire autant passer sur un ssd, enfin en principe ça ne devrait pas poser de soucis pour l'affichage.
Marsh Posté le 14-06-2024 à 23:40:17
Si je démarre le PC sans disque dur je serai fixé au moins non ?
Intel i7-4790K
MSI gaming ac Z97
GTX 1070
Kingston 16go
Corsair CS650m
WD 1to
Très vielle config mais pour l'utilité que j'ai, elle me convient très bien.
Marsh Posté le 15-06-2024 à 00:39:39
sans disque dur ça ne te donnera pas plus d'affichage, tu devrais déjà avoir un accès au bios au pire...
essais avec le strict minimum (pas de carte graphique, pas de lecteurs branchés, juste la mémoire et le cpu, ça pourrait aussi bien venir de l'alim que de la carte mère, au vu de l'age de la config (7 ans à la louche) tu peux tenter un changement de pile.
Marsh Posté le 15-06-2024 à 07:26:59
+1 pour un essai sans la 1070 et avec le minimum.
Marsh Posté le 15-06-2024 à 20:51:55
1) débranche le HDD (SATA et alim), il peut éventuellement bloquer le POST si mort
2) mets une pile CR2032 neuve
Marsh Posté le 16-06-2024 à 10:36:26
| gallean a écrit : sans disque dur ça ne te donnera pas plus d'affichage, tu devrais déjà avoir un accès au bios au pire... |
J'ai essayé sans brancher la CG et c'est la même chose.
| celestins a écrit : oui, pas besoin de disque pour aller sur le bios |
Les diodes de la CM sont bien allumées.
Le modèle de ma CM est une ITX Z97
| zonka a écrit : 1) débranche le HDD (SATA et alim), il peut éventuellement bloquer le POST si mort |
Je vais tester ça, mais comme j'ai dis un peu plus haut le POST est bon car les diodes s'allument.
Marsh Posté le 16-06-2024 à 11:19:44
| celestins a écrit : |
Sur la face arrière de la CM (j'ai démonté les faces du boitier pour mieux voir), il y a 3 LEDS ROUGE fixe. C'est ça le POST ?
Je viens d'essayer de démarrer le PC sans disque dur et c'est pareil.
Par contre, je viens de me rendre compte à l'instant que les ventilos de ma CG ne tournent pas.
Marsh Posté le 16-06-2024 à 11:24:22
En faite si mes ventilos de CG fonctionnent bien, c'est moi qui avait pas branché le cable d'alim correctement ^^
Marsh Posté le 16-06-2024 à 11:26:24
Sinon le POST est pas bon dans la mesure où tu n'as pas accès au BIOS/EFI, LED ou pas....
Change la pile....
Autre alim a tester bien sûr.... ( Modèle initial déjà pas terrible)
Si ça ne change rien, CM morte ou bios trashé
( Le fait que la CM s'allume, les ventilos tournent ou pas etc n'a pas grande valeur)
Marsh Posté le 16-06-2024 à 11:30:16
| zonka a écrit : Sinon le POST est pas bon dans la mesure où tu n'as pas accès au BIOS/EFI, LED ou pas.... |
Comment faire pour changer la pile ? Car je le vois bien, mais je ne sais pas comment l'enlever et l'accès n'est pas si évident que ça, faut-il appuyer dessus ? Tirer ?
Marsh Posté le 16-06-2024 à 11:40:00
Je pensais pas avoir à chercher où trouver ça un jour : voilà un tutoriel : https://youtu.be/k_lxPjYfq70?si=_JXlKhDq_y1McSct
Sinon l'alim est une bonne piste aussi ( j'ai édité mon message précédent)
Marsh Posté le 16-06-2024 à 11:45:30
| zonka a écrit : Je pensais pas avoir à chercher où trouver ça un jour : voilà un tutoriel : https://youtu.be/k_lxPjYfq70?si=_JXlKhDq_y1McSct |
Ok je vais tester en changer la pile et voir ce que ça fait.
Concernant l'alim, si elle était HS, le pc s'allumerait pas non ? Car le PC s'allume, c'est juste qu'il n'y a pas d'affichage.
Marsh Posté le 16-06-2024 à 11:51:24
S'il n'y a pas d'affichage, il n'y a pas de POST, l'alimentation, la carte mère , le CPU peuvent être morts etc, comme dit plus haut.
Une pile morte peut planter le BIOS et la changer peut magiquement régler tes problèmes si c'est ça
L'alimentation est la coupable la plus 'facile' en second.
Après le reste est moins pratique à dépanner/ diagnostiquer.
De toute façon la seule façon de faire est de tester/remplacer les composants, du plus facile au plus pénible
Marsh Posté le 16-06-2024 à 12:02:40
| zonka a écrit : S'il n'y a pas d'affichage, il n'y a pas de POST, l'alimentation, la carte mère , le CPU peuvent être morts etc, comme dit plus haut. |
Je viens de changer la pile et toujours pareil
N'ayant pas d'alim, ni de cm, ni de processeur en rab, je suis dans l'impasse pour tester les composants.
Serait-il peut être temps de changer ma config ?
Marsh Posté le 16-06-2024 à 12:18:44
ReplyMarsh Posté le 16-06-2024 à 12:37:35
Ça je pense qu'il n'a pas en stock non plus ![]()
Te faire prêter une alim serait l'étape la plus simple
Marsh Posté le 16-06-2024 à 13:25:37
| celestins a écrit : https://m.media-amazon.com/images/I [...] L._AC_.jpg |
| zonka a écrit : Ça je pense qu'il n'a pas en stock non plus |
Je vais essayé de trouver ça sinon, pas le choix d'en acheter d'autres.
| celestins a écrit : le speaker, dans une boutique info dans le 07 (tournon, privas, aubenas ...) |
Et du coup ça consiste en quoi ce speaker en fait ? Admettons que j'en ai un, je le change ?
Marsh Posté le 16-06-2024 à 13:48:59
| Mawel-07 a écrit : J'ai essayé sans brancher la CG et c'est la même chose. |
| Mawel-07 a écrit : En faite si mes ventilos de CG fonctionnent bien, c'est moi qui avait pas branché le cable d'alim correctement ^^ |
Tu avais juste retiré les cables d'alim de la CG ?
Il faut retirer la carte graphique du PC, et brancher l'écran sur la sortie de la carte mère .
Marsh Posté le 16-06-2024 à 22:15:07
| artouillassse a écrit : |
Non, j'ai bien sortie la CG du PC et brancher l'écran sur la sortie de la CM
Marsh Posté le 18-06-2024 à 10:17:27
Ok j'ai compris, par contre je n'ai pas de speaker sous la main pour vérifier ça..
Marsh Posté le 18-06-2024 à 10:33:05
ça se trouve/se donne dans certaines boutiques informatique ![]()
Marsh Posté le 18-06-2024 à 10:42:26
Marsh Posté le 18-06-2024 à 11:04:33
voila c'est ça, il m'en avaient filé un stock a montgallet ^^
Marsh Posté le 18-06-2024 à 11:46:01
Je vais essayé d'en trouver un et de l'installer comme ça je serai fixé !
Marsh Posté le 28-07-2024 à 23:14:19
Voici les nouvelles fraîches concernant mon PC.
Après avoir mis mon PC de côté, j'ai décidé aujourd'hui de m'y remettre et de recommencer mes vérifications que j'ai abandonné il y a un peu plus d'un mois.
Résultat :
1 Slot de RAM HS
Mes 2 barrettes de RAM sont OK. Cependant, je n'arrive pas à comprendre comment un slot à pu tomber en panne et ne pas faire booté le PC sur l'OS, si quelqu'un aurait une hypothèse ? Maintenant, je tourne avec une barrette et le PC fonctionne parfaitement.
Marsh Posté le 29-07-2024 à 08:17:12
C'est possible.
Parfois ce n'est pas le slot RAM qui est défectueux mais les pins du socket CPU correspondants.
Là tu vas dire ' mais pourquoi maintenant ? '. Eh bien il est possible que les pins aient plié avec le temps notamment si ventirad trop serré.
Marsh Posté le 29-07-2024 à 15:44:57
| zonka a écrit : C'est possible. |
Ok merci pour les infos.
Etant donné que c'était une vielle CFG, je voulais quand même essayé de la garder encore un peu, en tout cas c'est chose faite maintenant le PC fonctionne de nouveau ! Avec une barrette , mais bon tant pis ^^
Marsh Posté le 14-06-2024 à 22:37:31
Depuis hier, je n'arrive pas à utiliser mon PC. Voici ce qui se passe :
Lorsque j'allume le PC, je l'entends se mettre marche, les ventilos tournent bien, la CG est bien alimentée aussi. Cependant, l'écran reste noir.
J'ai enlevé la CG pour tester en passant par le pilote graphique de la CM, mais idem même problème.
En démontant le PC, j'entends le disque dur faire bruit à intervalle régulier toutes les 3 secondes à peu près, comme un bruit de fonctionnement classique mais je me demande si c'est pas lui le problème ?
Comment être sûr ?
Je n'ai pas de DD sous la main, je comptais un acheter un d'occasion pas bien cher pour tester car je pense que ça vient de lui.
Cordialement,
Mawel
Message édité par Mawel-07 le 28-07-2024 à 23:14:40
