Pc qui s'éteint tous seul!
Pc qui s'éteint tous seul! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2024 à 21:52:46
Salut a tous j'ai parcourue pas mal de forum pour résoudre mon problème mais je m'en sort pas.
ma config:
carte mére:Gigabyte B550 GAMING X V2
processeur: AMD ryzen 5 5500
ram: g.skill 8go DDR4 PC4-25600 3200 Mhz x2
carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 970
ssd: KINGSTONSA400S37480G
alim: thermaltake smart bm3 750w
que je vous explique,j'ai changer carte mére,processeur,ram il y a quelque semaine,depuis quand je joue a un jeux au bout de 20-30 min l'ordi se coupe d'un coup sans redémarré,quand je le redémarre il me fait comme des mirco démarrage et ce coupe toute les 2sec,il faut que j'éteigne l'alim avec le bouton on/off,et la il redémarre comme si de rien.
j'ai essayer de faire des test occt les test de ram et carte graphique fonctionne niquel,en revanche les test cpu et power il coupe direct genre 5 seconde max.
je me suis donc dit mon alim et morte je l'ai donc changer par la thermaltake mais rien y fait j'ai acheter une alim pour rien.
j'ai essayer aussi le test benchmark ca coupe direct aussi.
j'aller oublier pas de surchauffe de ce cotée la tous va bien.
je m'en remet donc a vous pour m'aider,merci d'avance.
Message édité par quentin30150 le 09-06-2024 à 21:54:39
Marsh Posté le 09-06-2024 à 22:02:11
j'ai seulement un probleme avec les driver du chipset:
AMD Chipset Software Install Summary
Name             : AMD Processor Power Management Support
Version          : 8.0.0.13
Install          : Fail
Name             : AMD PCI Device Driver
Version          : 1.0.0.90
Install          : Success
Name             : AMD GPIO Driver
Version          : 2.2.0.130
Install          : Success
Name             : AMD GPIO Driver (for Promontory)
Version          : 3.0.0.0
Install          : Fail
Name             : AMD PSP Driver
Version          : 5.27.0.0
Install          : Fail
Name             : AMD SMBus Driver
Version          : 5.12.0.38
Install          : Success
impossible des les installer ca echoue a chaque fois le problème et liée?
Marsh Posté le 10-06-2024 à 07:57:05
BIOS à jour ?
La dernière version est la F18 et le Ryzen 5 5500 est compatible à partir de la F14.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-06-2024 à 19:40:46
Bonjour la version du bios et la FE du 22/02/2024.
je l'ai mis a jours via app center gigabyte.
Marsh Posté le 10-06-2024 à 20:31:48
vaut mieux faire ça a partir du bios lui même...
tente un occt power/linpack, au moins tu seras vite fixé si c'est l'alim
Marsh Posté le 10-06-2024 à 20:43:38
+1 forte présomption que ça soit l'alim.
Marsh Posté le 10-06-2024 à 20:56:46
Je viens de la changer l'alim
Marsh Posté le 10-06-2024 à 21:04:43
Tu as réinstallé windows après le changement ?
(c'était quoi la config)
Tu as la rev 1.3 ou 1.4 de la CM ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-06-2024 à 21:06:21
rien ne t'empèche de faire le test OCCT pour être SUR que ton alim tient le choc... parque Thermaltake pour ce qui est des alim, bon...
Message édité par yvesL le 10-06-2024 à 21:06:41
Marsh Posté le 10-06-2024 à 21:12:45
Non j'ai pas réinstaller Windows.
J'avais une carte mère gigabyte ga-970a-ud3
Rev 1.3
Marsh Posté le 10-06-2024 à 21:36:13
J'ai fait les test occt ça coupe au boute de 3 sec
Comme le test cpu
Marsh Posté le 11-06-2024 à 06:43:10
Je penche plus pour un problème de CM vu les test OCCT qui foirent uniquement pour CPU et PSU.
Faudrait tester sur une install propre de windows.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-06-2024 à 09:41:44
Nan mais attends tu ne peux pas remettre un vieux windows d'une plateforme sur une nouvelle plateforme alors que autant à l'époque tes SSD étaient probablement configurés en IDE alors que là c'est en AHCI, sans compter les bugs probables en tout genre d'un vieux windows...
Faut repartir sur une base propre et saine et ensuite en effet tester l'alimentation.
Nouvelle machine = Windows propre c'est la base ;)
C'est comme si je te montais un vieux moteur avec 500 000 bornes sur un chassis neuf de voiture sans faire une révision ou une rénovation du moteur, ça ne peut pas bien se passer :O
Message édité par surfeur06974 le 11-06-2024 à 09:43:05
Un 12400F OC à 5.25ghz, qui l'eu cru ? --> lien du tuto https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9209_1.htm
Marsh Posté le 14-06-2024 à 19:53:37
Hello, j'ai réinstaller Windows 10 vider toute les partitions, tous et neuf, toujours le même problème test occt cpu ou power sa coupe au bout de même pas 5 secondes
Marsh Posté le 15-06-2024 à 06:56:40
Vu que le soucis s'est présenté après le changement de CM j'aurais tendance à incriminer cette dernière.
D'autant que tu as remplacé l'alim (qui était ?).
J'ai du mal à croire à un soucis sur deux alim qui provoqueraient les mêmes symptômes.
Niveau conso c'est kif kif entre ta vieille config et celle là.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-06-2024 à 12:41:41
Mon ancienne alim était une antec 620w.
Marsh Posté le 15-06-2024 à 21:43:05
Salut.
Quand tu fais tes tests OCCT et Benchmark, est ce que ton PC souffle avant de.. couper brutalement ?
Pour moi c'est une surchauffe du CPU qui le mets en sécurité.
Pour les mises à jours de pilote AMD je ne sais pas  :??:
Le PC, c'est un peu comme ton âme au final. :P Tu en a besoin tout le temps.
Marsh Posté le 16-06-2024 à 14:29:33
apres huh une alim avec smart dans le nom...
regarde si tu as bien brancher https://uk.thermaltake.com/smart-bm [...] ition.html (on voit en bas)
en gros, à cause du ATX3.0 ils font souvent de dual rail++ 12V etc si tu tires tout le 12v sur le même rail... ça plante, et de pref si tu as utilisé un cable en Y... pref mettre les 2 cable (tjrs de gauche à droite)
Message édité par naphh le 16-06-2024 à 14:33:10
Marsh Posté le 16-06-2024 à 17:19:57
J'ai déposé je pc chez ldlc la ou j'ai acheté la carte mere processeur et ram, il vont faire des contrôles sur la cm.
Marsh Posté le 16-06-2024 à 17:29:19
Je n'aurais apporté que la carte mère vu que t'as pas acheté tout le PC chez eux, ils vont te faire payer la main d'oeuvre :o
Après c'est toi qui voit.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-06-2024 à 18:04:05
Je verrai ça avec eux
Marsh Posté le 19-06-2024 à 15:14:03
Petit retour, c'est bien la carte mère qui a un défaut, il me l'a changé, aucun frais de montage, merci à tous de votre aide.
