PC s’éteint tout seul d’un coup. - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2023 à 12:16:43
Oui, c'est très clairement un problème de surchauffe qui déclenche l'OTP de l'alim. Et non, l'alim n'a aucune interface qui lui permet de communiquer sa température à un système externe.
Si le ventilo est bloqué physiquement, c'est probablement qu'une pièce s'est cassée et bloque le rotor. Il faut donc remplacer ce ventilo à moins que tu veuilles te lancer dans le démontage de l'existant.
Marsh Posté le 15-11-2023 à 14:23:54
| BloodyCarnage a écrit : Oui, c'est très clairement un problème de surchauffe qui déclenche l'OTP de l'alim. Et non, l'alim n'a aucune interface qui lui permet de communiquer sa température à un système externe. |
Ok nickel je vais changer le ventilo des que possible, je ferai un retour quand ce sera fait et testé. Merci de ta réponse!
Marsh Posté le 12-11-2023 à 01:44:40
Bonjour a tous!
Depuis quelques semaines, quand je joue a des jeux, mon PC s’éteint d’un coup au bout de 40 minutes/1heure voir moins, j’ai l’impression que ça dépend des jeux. Je dois ensuite couper complètement mon alim et attendre que toutes les diodes s’éteignent sur les autres composants avant de pouvoir rallumer l’alim sinon mon pc ne s’allume pas. J’ai donc démonté mon alim et je me suis rendu compte que le ventilo ne tournait pas. Je l’ai ouvert et nettoyé complètement mais rien n’y fait, il semble bloqué.
Est ce que c’est symptomatique d’une surchauffe causé par mon ventilateur qui ne marche pas? Y’aurait il un moyen pour que je vois la température de mon alim?
ALIM: Corsair CX750
CM: Asus P9X79
CPU: Intel Core I7
GPU: GeForce GTX 660
RAM: Deux Kingston DDR3 8 Go
