Panne PC
Panne PC - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2023 à 15:29:53
J'écris ce message afin que vous puissiez éventuellement me conseiller sur l'origine de la panne dont je suis victime.
Premièrement, ma config :
- AMD Ryzen 5900X
- B550 AORUS ELITE AX V2
- 2 x VENGEANCE PRO de chez CORSAIR (16GB x 2 en 3600 Mhz - DDR4)
- MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2 x 12 G
- Corsair RM750x 80 PLUS Gold
- Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX.
La panne s'est déclaré à l'occasion d'un redémarrage après une mise à jour quelconque. Depuis, mon ordinateur ne démarrait plus, visuellement tout s'allume mais écran noir puis en veille. Pour information, je n'ai pas de speakers, pas de diode, que dalle.
Je me suis d'abord dit que ça devait être un problème de ram. J'ai donc déplacé ma tour chez un ami, j'ai installé deux nouvelles barrettes et tada ça fonctionne !
Je retourne chez moi, réinstalle mon PC et plus rien.....
J'essaie toutes les barrettes, une par une et deux par deux, rien à l'exception de BSOD 1 fois 100.
Je teste ma carte graphique sur une autre tour, RAS.
Je me dit que c'est peut-être le disque système qui est endommagé donc je déconnecte tous les disques et......toujours rien.
Dépité, je renvoie ma CM chez le vendeur qui me la renvoie en expliquant que c'est réparé (Pas de détails de l'opération....). Je réinstalle le tout, rien.
En tout je renvoie deux fois la CM avant d'abandonner et d'en commander une nouvelle, la même. Je la réinstalle, toujours rien.
Dans un élan de désespoir, je calcule la probabilité que mon ancien jeu de RAM et celui que j'ai testé soient tous les deux morts. Pas beaucoup de chances mais bon... Je rachète une jeu de barrettes. Je déconnecte tous mes disques, j'installe les barrettes, eureka ! J'accède au BIOS. Tout à l'air de fonctionner correctement à l'exception d'un message d'erreur concernant le TPM. Je réinstalle mes disques et bordel tout marche !!!
Une petite mise à jour, un redémarrage et plus rien.....
Du coup je me tourne vers vous, cette panne vient-elle du processeur ? Si oui, pourquoi lorsque j'installe de nouveaux jeux de RAM cela fonctionne t-il UNE fois ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 06-11-2023 à 15:35:14
Question bête à ce stade : le bios de ta carte mère actuelle est a jour ?
Marsh Posté le 06-11-2023 à 15:37:13
Alors effectivement je ne l'ai pas précisé mais avant de changer de CM, j'avais flash le bios et rien.
Ce qui me convainc définitivement que le problème ne vient pas de la CM, c'est le fait de l'avoir changé et pourtant d'avoir les mêmes symptomes.
Marsh Posté le 06-11-2023 à 15:43:39
Corsair et AMD ne font pas toujours bon ménage : corsair actuellement et précédemment donc ?
Marsh Posté le 06-11-2023 à 15:46:29
Je n'ai pas compris ta question. Tu parles de la RAM ?
Concernant les pièces que j'ai remplacé, c'est à dire la RAM et la CG, je les ai remplacées avec exactement les mêmes, en neuf.
Marsh Posté le 06-11-2023 à 15:49:30
Ce que veut dire Zonka c'est qu'on a déjà vu pas mal de fois ce genre de soucis avec de la RAM Corsair et les plateformes AM4 d'AMD.
Marsh Posté le 06-11-2023 à 15:52:31
Je comprends surfeur......Ce que je comprends moins, c'est pourquoi tout a fonctionné à la perfection pendant  an ? J'ai également monté cette même configuration pour deux amis. A l'identique. Et eux n'ont aucun problème.
Du coup je ne comprends plus rien  :pt1cable:
Marsh Posté le 06-11-2023 à 15:56:12
Ceci étant, les symptômes que j'expérimente sont-ils compatibles avec la mort du processeur ? Je sais que c'est quasi impossible mais bon.....
Marsh Posté le 06-11-2023 à 16:11:00
Nous aussi on ne comprend pas les problèmes de RAM entre l'AM4 et Corsair, ça marche très souvent, des fois ça ne marche jamais, des fois ça marche puis un jour ça ne marche plus :/
C'est de la Corsair que tu as racheté en neuf du coup ? Si oui, renvoies les et achète une autre marque.
Je ne pense pas que ça vienne du processeur, pour moi un processeur soit ça marche soit ça marche pas. ça marche pas une fois quand ça en a envie ^^
Marsh Posté le 06-11-2023 à 16:14:41
Ok je te remercie surfeur, tu as une marque, un modèle éventuellement à me conseiller ?
Marsh Posté le 06-11-2023 à 17:10:54
Peu importe, de la DDR4 en 3600mhz avec un CL pas trop haut, ça vaut pas très cher en ce moment
Marsh Posté le 06-11-2023 à 17:30:12
Ecoute, très bien, je viens de prendre une paire de KINGSTON Fury en 3200 Mhz (2 x 16) DDR4 CL18.
Si ça fonctionne et bien merci. Sinon et bien..... je sais pas....
Marsh Posté le 07-11-2023 à 09:57:21
cl16 pour les ryzen...
Marsh Posté le 07-11-2023 à 12:02:31
Boh déjà il veut voir si sa config marche, on sera toujours à même de jouer avec le CL plus tard ;)
Marsh Posté le 07-11-2023 à 15:54:22
Bonjour à tous et notamment surfeur. Je viens d'installer les barrettes, ça a l'air de fonctionner. Tout du moins pour cette fois, je n'ai pas encore essayé de redémarrer la machine. A vrai dire je me chie dessus à l'idée de la redémarrer et que ça ne fonctionne plus.
Comment puis-je m'assurer que ma machine va bien redémarrer ?
EDIT : Le PC a redémarré de lui même suite à des MAJs Windows, on croise les doigts
Message édité par aciddemon le 07-11-2023 à 16:02:13
Marsh Posté le 07-11-2023 à 17:36:40
Alléluia, tout semble fonctionner pour le mieux. On verra si ça se reproduit.
Peut-être qu'une mise à jour du logiciel ICUE de chez CORSAIR a modifié des paramètres XMP. D'où le premier redémarrage réussi à chaque fois que j'installais de nouvelles barrettes CORSAIR.
Quoiqu'il en soit, merci surfeur !
Marsh Posté le 08-11-2023 à 09:44:01
Salut :) !
Content que ça refonctionne :) ! C'est pas impossible en effet que le logiciel ICUE modifie les paramètres XMP du profil.
De rien avec plaisir :)
