PC en panne bluescreen - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 21-04-2020 à 11:26:07
EDIT : J'ai réussi à booter sur une clé windows, mais à chaque fois que j'essaie de restaurer le système ou de le réparer ça me met qu'il y a une erreur au niveau du ssd. Comme si il s'était réinitialiser tout seul...
J'ai un gros souci, mon pc à crashé ( bluescreen pendant une partie de Fallout ), et pendant la collecte d'information liée au bluescreen, il a de nouveau planté et s'est éteint.
Lorsque je redémarre, j'ai le message : Reboot and select proper boot device etc. J'ai un vieux macbook pour me dépanner, donc j'ai choisi de créer une clé usb booté avec windows 10 famille dessus. Mais lorsque ce que boot sur la clé il ne se passe rien. Ou alors je tombe sur le même mot. C'est très bizarre.
Windows est installé sur un SSD Kingston A1000 nvme de 240go. Le pc a entre 1 an et demi et quelques mois, selon les pièces. Je précise que celui ci est reconnu dans le BIOS, je le vois dans la liste des boot bien entendu.
Le problème est que je ne peux plus travailler...
Ma config :
Ryzen 7 3700x GTX 1060 OC Kingston A1000 240go ( avec Windows 10 familial dessus ) WD blue 1to Corsair RGB PRO 2x8go Cooler Master 550W bronze
Je vais commander un autre SSD " au cas où " de toute façon un peu de mémoire ne fera pas de mal.
Merci d'avance pour l'aide.
Message édité par larrybzh le 21-04-2020 à 13:50:59
Marsh Posté le 21-04-2020 à 11:26:07
Ma config :
Ryzen 7 3700x
GTX 1060 OC
WD blue 1to
