Mon PC ne s’allume pas après montage (PHOTOS) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2020 à 08:58:05
insere la carte graphique et branche la
et vérifie le câble mal branché a gauche des connecteurs du boitier
verifie si tes connecteurs d'alimentations sont bien enfoncés
Marsh Posté le 19-04-2020 à 09:39:30
Alors....
Sans tout lire, déjà..... C'est une Tomahawk 'tout court' ou une 'MAX'?
Il faut une MAX à priori pour avoir un Bios à jour pour un 3xxx.
Les constructeurs ont fait en sorte de fournir des B450 compatibles d'emblée avec les 3xxx avec ces révisions de leurs cartes initialement prévues pour les 2xxx.
Pour du 3xxx nativement c'est le 570 etc
Voilà....
Marsh Posté le 19-04-2020 à 09:45:55
ReplyMarsh Posté le 19-04-2020 à 10:49:18
Thomahawk Max, je confirme
J’ai essayé avec la carte graphique, rien n’y fait.
J’ai aussi vérifié tous les connecteurs
Je perds espoir
Marsh Posté le 19-04-2020 à 10:58:03
Teste hors boitier, avec la config minimale (1 seule ram) en shuntant les deux broches du power switch sur le front panel pour démarrer la CM
Seuls des tests croisés pourront mettre hors de cause le matos. autre alim, autre GPU...
Marsh Posté le 19-04-2020 à 11:05:17
Tester aussi l'alim seule si elle démarre au moins... Pour cela court-circuiter le fil vert et un fil noir sur la broche 24 pins et vérifier que le ventilo démarre.
Marsh Posté le 19-04-2020 à 11:11:30
On dirait que ton alim se met en sécurité suite a un court-circuit ou alors elle ne fonctionne tout simplement pas.
Teste avec une autre alim si tu as ça sous la main.
Marsh Posté le 19-04-2020 à 11:32:48
| F117 a écrit : C’est une Max c’est marqué sur le plastique de la carte mère |
| DrNextgen a écrit : Thomahawk Max, je confirme |
Marsh Posté le 20-04-2020 à 02:07:21
demonte tout
branche alim 24pin +2*4 cpu
cm +proco+water +une ram +gpu est ecran
et tu shunt les pin de demarage (power switch)
Marsh Posté le 20-04-2020 à 11:58:07
Merci pour vos réponses
Comment vous shuntez les broches du powerswitch ?
Est vraiment nécessaire que je branche l’écran et le GPU ? Le courant ne passe pas dans la CM.
Marsh Posté le 20-04-2020 à 12:14:50
Re,
Si tu veux de l'affichage tu es obligé de mettre le GPU avec ton CPU sans partie graphique.
Pour le shunt, il suffit de mettre en contact les deux pins du connecteur ou tu branches le bouton power de ton boitier, juste le temps de l'impulsion de démarrage, le temps que tu appuies sur ton power boitier pour avoir une idée du temps de contact.
Marsh Posté le 20-04-2020 à 19:59:24
comme a dit " Mekka" Tester l'alim seule voir si elle démarre au moins... Pour cela shunt le fil vert et un fil noir sur la broche 24 pins avec un trombone et vérifier que le ventilo démarre. si oui alim ok
Marsh Posté le 19-04-2020 à 07:35:51
Bonjour camarades,
Je m’apprête à renvoyer un PC que je viens de recevoir et que j’ai monté moi-même mais que je ne parviens pas à allumer.
Je viens vers vous en dernier recours car je sais que parfois certains sauveurs du forum arrivent à éviter un retour SAV, avec une idée lumineuse (PC acheté sur Ldlc).
MSI B450 Tomahawk
Ryzen 3700x
Ram corsair vengeance 3200 MHz DDR4
Corsair Hydro 115i watercooling
Alimentation cooler master modulaire 750w GOLD,
Le tout dans un boîtier boîtier fractal design Meshify TG Blanc (le boîtier je le renvois d’office parce que y a pas assez de place pour tout mes composants.
Je n’ai pas mis le nom du ssd hdd et carte graphique car je ne les ai pas monté voyant que le PC ne boot pas.
Je ne suis pas à mon premier montage. Habituellement, le montage est bon au premier essai, autant dire que c’est la première fois que ça m’arrive. J’ai donc vérifier et revérifier tout le câblage avec le manuel de la carte mère. J’ai vérifier que tout les pins était bien inséré. J’ai retiré et remis le processeur, qui était bien installé la première fois. J’ai retiré et remit la pile CM dans son slot. J’ai bien placé les entretoise sous la CM. J’ai revérifié la bonne fixation de la RAM.
J’ai vérifié tout les câblages sur l’alimentation et bien sûr les deux principaux câble d’alimentation sur la CM (ATX CM ET CPU).
J’ai suivi minutieusement le câblage du front panel (Hdd led,...)
Mais rien y fait, le PC ne boot pas.
Il n’y même pas une petite led sur la CM qui s’allume. Rien.
A part un petit bruit aigu, mais très difficile à entendre, au niveau de l’alimentation quand je la met en marche.
J’ai même changer le câble d’alimentation pour voir.
Et bien sûr j’ai bien activé l’interrupteur d’alimentation.
Je perds espoir. J’ai vraiment cherché toute la journée d’hier.
Si vous pourriez m’éviter de tout renvoyer au SAV (alim CM proco), je vous en serai infiniment reconnaissant. Je suis en congé cette semaine et j’ai tellement envie de jouer...
Voici les photos de mon montage pour vous aider dans votre réflexion.
D’avance, merci 1000 fois pour votre aide.
PHOTOS:
http://www.noelshack.com/2020-16-7 [...] 97767.jpeg
http://www.noelshack.com/2020-16-7 [...] b9a36.jpeg
http://www.noelshack.com/2020-16-7 [...] 80548.jpeg
http://www.noelshack.com/2020-16-7 [...] ece59.jpeg
http://www.noelshack.com/2020-16-7 [...] 397e3.jpeg
http://www.noelshack.com/2020-16-7 [...] 9e6d5.jpeg
Message édité par DrNextgen le 19-04-2020 à 07:38:57
