Montage PC S'allume puis s’arrête
Montage PC S'allume puis s’arrête - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2018 à 10:49:55
Je viens de finir le montage de mon pc et quand je le lance, celui s'allume puis s'éteint au bout de 10sec et ceci en boucle. J'ai gardé 3 composants de mon ancien PC :
- Processeur intell i7 5820k
- Carte mère gigabyte GA-X99-UD3
- Ventirad cool master Hyper 212 Evo
Les composants neufs sont :
- Barettes de Ram 2x4go Ballistix DDR4-2666
- Carte graphique : Sapphire Radeon RX 560 4Go
- Alim Raider II 550w
Merci de m'aider à savoir d'où peut venir le problème je désespère la ...   :??:
Marsh Posté le 27-12-2018 à 11:26:11
et tu as quoi comme disque dur ? Il en faut un (et peut etre meme un SSD mais c'est hors sujet ) .
Marsh Posté le 27-12-2018 à 11:28:02
Tu as essayé de le démarrer hors boitier ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-12-2018 à 11:45:46
+1
Bonjour, oui un essai en dehors du boitier serais bien, ça permettrais d'éliminer un éventuel faux contact kek'part ^^
Et en profiter pour tester tes barrettes de RAM, tu en essaye qu'une seule à la fois sur chaque emplacement.
Marsh Posté le 27-12-2018 à 13:23:26
Merci pour toutes vos réponses déjà !
J'ai un disque dur seagate barracuda 6gb/s de 1To pour la config.
J ai essayé de le démarrer hors du boîtier sans le disque dur de brancher et le problème reste le même. Je vais essayer avec une seule Ram en la déplaçant sur chaque slot et je vous dirais ce que ça donne !
Marsh Posté le 27-12-2018 à 17:35:38
Après avoir tester le montage hors du boitier avec une barrette de Ram dans chaque en changeant à chaque fois de position le résultat reste le même... Le pc s'allume avec tous les ventilateurs qui tournent et la carte mère qui s'allume puis tout s'éteint en 10 sec et se relance. J'ai peur que ce soit la carte mère qui soit touchée... d'autres idées ?
 J'ai déjà tenter un Clear CMOS sans résultat ...
Marsh Posté le 28-12-2018 à 04:22:23
Un petit coup de bombe d'air sur les connecteurs ram peut-être ?
Marsh Posté le 28-12-2018 à 18:54:43
Bonjour Reptika,
Avez-vous essayé votre disque dur sur un autre ordinateur ou avec un autre câble SATA ?
Est-ce que le HDD est reconnu par le BIOS ?
À plus,
Seagate Technology │Équipe Officielle des Forums
Marsh Posté le 28-12-2018 à 19:14:03
T'as quoi à l'écran pendant les 10 s ?
Comme ça peut être un défaut d'alim il faut que je demande : t'as pas oublier le cable 6 pin pour la 560 ?
Sinon le mieux est probablement de réinstaller les vieux composants un par un alim, GPU...
Message édité par helionn le 28-12-2018 à 19:15:19
