Problème avec le PC que je me suis monté... (RÉSOLU) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2018 à 16:26:44
| Citation : Est ce que quelqu'un aurait des pistes ? |
En voici une:
| Citation : Stockage : Seagate barracuda 1To |
Un simple HDD en 2018
Installe cristaldiskinfo pour voir son état.
Un SSD est fortement recommandé
Marsh Posté le 25-12-2018 à 16:46:07
| Pachparla a écrit : Salut,
Merci pour ta réponse.
Actuellement je ne vais pas pouvoir faire ce test, l'ordinateur a planté et je ne fais que des démarrages BIOS. Je ne sais pas du tout comment le démarrer
Marsh Posté le 25-12-2018 à 16:58:47
ReplyMarsh Posté le 25-12-2018 à 17:08:03
| Pachparla a écrit : |
JE suis allé dans bios et si je ne me trompe pas cest bien dans boot qu'il faut regarder ?
Cela ne me dis qu'une seule option "UEFI : Built-in EFI Shell"
Marsh Posté le 25-12-2018 à 17:35:36
j'ai changé de disque dur, avec celui de mon ancien pc
Ca fonctionne, le probleme de demarrage vient donc du disque dur, mais ca reste tres lent (probleme que je n'ai pas avec mon deuxieme pc qui possede aussi un hdd)
Marsh Posté le 25-12-2018 à 17:54:32
Du coup est ce que vous connaitriez des raisons pour ces lenteurs ?
Et si oui, comment les régler ?
(test avec cristaldiskinfo ne détecte aucune anomalie)
Marsh Posté le 25-12-2018 à 18:23:31
| skurwys a écrit : |
Tu dois le voir dans le menu Advanced/storage configuration.
| skurwys a écrit : j'ai changé de disque dur, avec celui de mon ancien pc |
Oui mais bon, en mettant un disque avec le système d'un autre pc c'est pas l'idéal pour que ça soit fluide, genre drivers absent/pas à jour, vérifie ça avant.
Marsh Posté le 25-12-2018 à 18:27:21
Qu'est-ce qui est lent maintenant, le BIOS aussi ?
Il y a 3 BIOS plus récents pour cette carte mère : https://www.asrock.com/MB/AMD/AB350M/index.asp#BIOS
Ne mets pas à jour forcément mais ça reste une possibilité.
Sinon tu peux aussi tester ta ram avec memtest.
Marsh Posté le 25-12-2018 à 20:58:52
Peut être que tu as trop ou pas assez mis de pâte thermique.
Pas assez serré le ventirad ?
Lorsque tu est dans Windows regarde si tes composants fonctionnent à leures fréquences respective.
Et choisit performance maximale
Tient bon !
Marsh Posté le 25-12-2018 à 22:13:07
Commence par regarder les températures que tu peux voir dans le bios. Si ça monte haut, c'est que ton montage est mal fait.
Si pas de souci de température, tu peux repartir sur une installation propre de Windows pour repartir sur une bonne base déjà.
Meme sans ssd, windows ne devrait pas te paraître si lent je pense.
Marsh Posté le 26-12-2018 à 13:28:27
J'ai fait des test en utilisant HWMONITOR.
J'ai regardé les températures au repos :
- du processeur : 23°
- du HDD : 33°
- du GPU : 50°
J'ai regardé un peu et il me semble que ce sont des températures correctes.
Les températures avec Dying Light lancé, en pleine partie :
- du processeur : 41°
- du HDD : 33°
- du GPU : 67°
Ici aussi les températures me semblent correct par rapport a ce que j'ai pu lire sur le net ?
artouillassse
Pour ce qui est de la version du BIOS, j'ai vu que ça demandait quelque manipulations... je suis pas super à l'aise avec ça, du coup je le ferai si vraiment ça règle le problème !
Pachparla
j'ai supprimé les installations liées à l'ancien PC et mis a jour mes drivers. Tout est à jour, mon PC est toujours lent mais il fonctionne, c'est déjà ça...
yanno94
Si j'avais des problèmes de pâtes thermique ou de ventirad, ça se verrai sur les chiffres que j'ai donné plus haut ? ou ça causerai d'autres problèmes ?
Luzog
Je suis d'accord, mais le soucis c'est que j'ai déjà testé avec divers OS, dans l'ordre suivant
- du windows d'essai,
- du Ubuntu,
- du Windows Home,
Là je viens de changer de HDD pour mettre celui de mon ancien PC avec le windows qu'il y avait déjà, et j'ai toujours mes lenteurs...
Marsh Posté le 26-12-2018 à 13:32:57
| skurwys a écrit : J'ai fait des test en utilisant HWMONITOR. J'ai regardé les températures au repos : Les températures avec Dying Light lancé, en pleine partie : Ici aussi les températures me semblent correct par rapport a ce que j'ai pu lire sur le net ? yanno94 |
Yep, c'est très correct. Tu as toujours des lenteurs ?
Marsh Posté le 26-12-2018 à 13:43:29
| Luzog a écrit : |
Alors oui.
Après je me dis que "des lenteurs" ça peut donner l'impression que par moment il rame, mais disons qu'il est plutôt "globalement très lent"
Le PC dont on parle est le PC que ma femme utilise.
Le mien pour comparaison a une config bien moins puissante et n'a pas ces soucis !
Mon PC personnel :
Processeur : PENTIUM G4620
RAM : 8Go
HDD : Seagate barracuda 1To
carte graphique : GTX 960
j'ai un dualboot sur mon PC, ubuntu 18 et windows pro, et je n'ai jamais rencontré les problèmes qu'elle a eu...
(au fait Luzog j'ai fait un edit sur mon message précédent pour répondre a ta question sur les OS)
Marsh Posté le 26-12-2018 à 13:50:09
Zut!
Alors, ce que tu peux faire, c'est lancer crystal disk info (trouvable facilement sur le net) et voir ce qu'il te dit déjà par rapport à ton disque.
Ensuite de ça, tu peux essayer sans carte graphique, sans gpu et avec seulement une barrette de ram connectée. Et aussi tout périphériques déconnectés sauf souris et clavier.
Donc t'as fait trois installations propres de trois systèmes différents et tu as toujours les mêmes lenteurs, c'est bien ça ?
Marsh Posté le 26-12-2018 à 14:18:22
| Luzog a écrit :
Avec Crystaldiskinfo l'état de santé est : CORRECT
Je vais essayer de reboot en enlevant tout ça.
Par contre : différence entre GPU et carte graphique ?
C'est bien ça sinon, avec trois systèmes d'exploitation différents j'ai toujours les mêmes soucis.
Les 3 systèmes sont légaux, je tiens à le préciser !
Marsh Posté le 26-12-2018 à 14:35:12
| skurwys a écrit :
Je vais essayer de reboot en enlevant tout ça. Par contre : différence entre GPU et carte graphique ? Aucune, c'est la même chose C'est bien ça sinon, avec trois systèmes d'exploitation différents j'ai toujours les mêmes soucis. |
Marsh Posté le 26-12-2018 à 14:54:45
Le ubuntu tu l'as testé en version "live" ou en l'installant sur le disque ?
Marsh Posté le 26-12-2018 à 15:22:14
| artouillassse a écrit : Le ubuntu tu l'as testé en version "live" ou en l'installant sur le disque ? |
J'avais une clé bootable !
Marsh Posté le 26-12-2018 à 15:30:22
| skurwys a écrit : J'avais une clé bootable ! |
Oui, et ?
Il y a plusieurs possibilité, soit installer en dur (sur le disque), soit démarrer depuis la clé (version "live" ), laquelle as-tu utilisée ?
Marsh Posté le 26-12-2018 à 16:14:01
| artouillassse a écrit : |
Ah d'accord, je ne connaissais pas !
En dur donc.
Marsh Posté le 26-12-2018 à 16:20:00
ReplyMarsh Posté le 27-12-2018 à 12:21:02
Je n'ai pas effectué le test avec la CG car au dernières nouvelles le PC n'a plus ses lenteurs, le changement du disque dur a dû fonctionner.
J'ai donc contacté Seagate pour en avoir un nouveau (la garantie étant toujours en cours) et je vais investir dans un SSD pour mettre l'OS dessus.
Le pc a aujourd'hui la lenteur normale d'un PC avec un HDD.
Merci à tous pour votre aide !
Marsh Posté le 27-12-2018 à 13:10:20
Marsh Posté le 25-12-2018 à 15:36:43
Je me suis récemment monté un PC, avec les composants suivants :
Système d'exploitation : Windows 10 home
Carte mère : ASRock AB350M (BIOUS P4.50)
Processeur : AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz
Mémoire : 8Go (je ne me souviens plus de la marque... )
carte graphique : AMDR Radeon RX 480 (achetée d'occasion)
Depuis que je l'ai acheté (il y a 6 mois) le pc est particulièrement lent... lent au démarrage (même au logo du BIOS), lent lors de l'utilisation, parfois des frises (avec redémarrage manuel obligatoire).
Aujourd'hui j'ai eu un soucis d'ordinateur qui démarrait directement au BIOS sans possibilité de passer à Windows, j'ai réussi à rétablir les choses mais ça me fait peur pour les prochaines fois...
J'ai également été sous linux (ubuntu 18) et j'avais les mêmes soucis.
Merci à vous
Message édité par skurwys le 27-12-2018 à 12:21:58
