Problème sur PC monté. Résolu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2014 à 09:52:33
Mets tes mémoires vives sur B1 et B2, c'est détaillé dans ton manuel.
Marsh Posté le 09-02-2014 à 09:59:32
Merci pour ta réponse,
je ne comprend pas ce que tu veut dire, il faut que je change l'emplacement de mes RAM c'est a dire les changer de slots?
Marsh Posté le 09-02-2014 à 10:00:23
Oui tout à fait en slot B1 et B2, l'emplacement est détaillé dans le manuel de ta carte mère.
Marsh Posté le 09-02-2014 à 10:14:47
Je vient de faire la manip et toujours pareil.
L’écran noir du départ avec le A2 écrit en blanc en bas semble venir du fait que le PC boot sur le DVD est-ce que le problème viendrais de la?
J'essaye de mettre l'image ISO sur clé usb pour voir si sa marche.
D'autre idées sinon?
Marsh Posté le 09-02-2014 à 10:16:32
Ta essayé de démarrer qu'avec une seule mémoire ?
Testes mémoire par mémoire, slot par slot.
Marsh Posté le 09-02-2014 à 10:19:43
Le BIOS reconnait bien mes deux mémoires en 1600MHz et mode auto mais je vais essayer avec une seule.
Marsh Posté le 09-02-2014 à 10:29:49
Toujours pareil
Le Pc a bien reconnu qu'il manquais une mémoire et je suis allé dans le BIOS pour mettre lecteur en premier et ssd en deuxieme dans le boot et toujours le même message.
Marsh Posté le 09-02-2014 à 10:35:33
Tu es sûr que l'ISO est bien gravé ?
Marsh Posté le 09-02-2014 à 10:43:03
C'est ce que je me suis dit je vient de la mettre sur clé usb en utilisant un logiciel prévu pour sa et en suivant ce lien:http://www.winmacsofts.com/iso-to-usb-installer-windowsdepuis-usb/
J'espere que sa va être bon cette fois ci.
Marsh Posté le 09-02-2014 à 11:08:58
T'as pas le secure boot à désactiver ? et un autre truc "mod" je sais plus quoi, voire le passer en legacy, pour 7
Marsh Posté le 09-02-2014 à 11:10:50
oui j'ai mis  le Boot mode select "legacy+UEFI" et le GO2BIOS sur "Enabled"
Marsh Posté le 09-02-2014 à 11:32:11
Ton image ne me semble pas bootable ou ton lecteur a un soucis. En usb ça donne quoi?
Marsh Posté le 09-02-2014 à 12:10:01
C'est bon sa vient de marcher avec la clé USB.
Merci encore pour vos réponses. C’était donc bien le lecteur qui devait avoir un pb car tout a marcher trés bien avec la clé USB qu'il faut bien préparer avant, je mets le lien pour aider ceux qui ont ou auront le même probléme que moi:
http://www.winmacsofts.com/iso-to- [...] epuis-usb/
Il faut ensuite allé dans votre BIOS ou UEFI et mettre en premier boot la clé USB et en second votre ssd ou disque dur.
Voila merci encore a vous et j’espère que cela sera utile pour d'autres
Marsh Posté le 09-02-2014 à 09:45:40
Bonjour a tous,
voila je viens de monter mon premier PC:
i5 4570
MSI b85g43
Cooler master hyper evo 212
2x4GO kingston 1600MHz
SSD kingston 128GO
Alim be quiet 500w
et lorsque je l'allume je peut accéder au BIOS ou tout est bien reconnu.
Avant d'arriver au BIOS j'ai un écran noir avec écrit A2 en blanc en bas à droite qui dure plus ou moins longtemps.
Ensuite j'ai accés au BIOS et je configure le configure pour qu'il boot sur le lecteur cd/dvd ou j'ai un DVD gravé avec l'image ISO de w7 home premium que j'ai téléchargé sur le site de Microsoft Windows et la j'ai le message suivant "reboot and select proper boot device or insert boot média in selected boot device and press key". J'ai revérifié le BIOS et j'ai bien toujours la priorité pour booter sur le lecteur cd/dvd.
Merci de m’éclairer sur ce que je dois faire ou ce que j'ai raté parce que la je n'y comprend rien.
Message édité par granflo05 le 09-02-2014 à 12:12:12
