Problème PC monté - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2012 à 13:36:28
ReplyMarsh Posté le 14-08-2012 à 13:40:57
| le_niak1982 a écrit : salut,   |
Oui mais ça fait toujours la même chose ![]()
Marsh Posté le 14-08-2012 à 13:47:11
certain de ton montage ? bouton power/reset ? entretoises ?
CG ?
tu n'as pas plus derrière ton alim ?
edit c'est normal que ça fonctionne pas
| Spoiler :  t'as pas de cpu    |
Marsh Posté le 14-08-2012 à 13:47:19
en enlevant 2 barettes de RAM, est-ce que ton pc s'arrete aussi. Il devrait biper sans les barettes mais rester allumé. Est-ce le cas?
Marsh Posté le 14-08-2012 à 13:54:58
I5 3570k  et cg 670 gtx.
Pour le montage je peux pas dire à 100% que je suis sur, mais j'ai quand même bien vérifier, enfin il me semble. pwww.pcinpact.com/?registertoken=63b01a6bc959794c482b273aaur les bouton reset power je l'ai fait oui, j'avais d'ailleurs oublié au début et en cherchant sur le net j'ai vu ça, je pensais avoir régler mon problème mais non. Avant il ne s'allumait pas du tout, maintenant il s'allume pour s’arrêter.... Pour les entretoises j'ai utilisé celles fournie avec le boitier Haf, j'ai essayé de deviser un peu, en pensant avoir trop forcé, mais ça change rien.
Pareille je me suis posé la question du ventirad, j'ai donc check des vidéos sur le net et visiblement je m'y suis bien pris.
Je viens d'essayer sans barrette, même tarif les ventilo se lance, y a un petit bip comme une mise en tension ou un truc du genre, puis il s’arrête...
@Delatruel: "tu n'as pas plus derrière ton alim ? " je comprends pas ce que tu veux dire ? Si j'ai plus que noté dans ma coinfig ? Alors oui j'ai mon SSD Crucial 128go et mon hdd 2To
Marsh Posté le 14-08-2012 à 13:58:40
refait tes branchements 24/12 sur cm la CG
sur la cm t'as start / reset ? si oui test en ayant au préalable débranché les fils pour la tour.
sinon perso je teste tjrs me conf hors boîtier avant montage final
Marsh Posté le 14-08-2012 à 14:00:23
| Marcos371 a écrit :    |
tu ne donnais pas toutes les infos. on sait que t'as une CG et un cpu aussi.
certaines alim, si elles ne sont pas suffisament solliciter se mettent en "sécurité" il me semble mais comme je n'ai jamais eu le k
Marsh Posté le 14-08-2012 à 14:01:48
| delatruel a écrit :    |
J'ai pas Start et reset direct sur la CM, je dois branché les fils du pc vers un adapteur fourni avec la CM. Je vais try en sortant la CM alors, ça peut avoir un impact ?
PS: il y a quand même quelque chose qui me gene c'est un cable AC97 que je n'ai pas branché, j'ai mis le HD audio à la place, mais de ce que j'ai pu lire sur internet c'est pas grave, est-ce réellement le cas ?
Marsh Posté le 14-08-2012 à 14:04:23
Enfin j'imagine qu'elle est suffisamment sollicité non ?  j'aurais pu prendre une alim encore moins puissante ?
Marsh Posté le 14-08-2012 à 14:06:15
ne branche que le mini sans sortir ta CM pour le moment
deconnecte ton adaptateur, avec juste les 24/8 + la CG (6 ou 6x2 ?) pas de hdd ni lecteur
Et revérifie si tout est bien connecté enfiché
Voir si tu accèdes au moins au bios
Marsh Posté le 14-08-2012 à 14:07:55
non c'est ok
une autre alim sous le coude ?
sinon test aussi juste avec l'igp du cpu sans la CG
Marsh Posté le 14-08-2012 à 14:12:51
Oui je suis déjà dessus, j'ai pas retenter de l'allumer avec la cg depuis hier.
Marsh Posté le 14-08-2012 à 14:24:14
| delatruel a écrit : ne branche que le mini sans sortir ta CM pour le moment deconnecte ton adaptateur, avec juste les 24/8 + la CG (6 ou 6x2 ?) pas de hdd ni lecteur Et revérifie si tout est bien connecté enfiché   Voir si tu accèdes au moins au bios  |
J'ai redebranché re branché, je comprends pas, pourtant si tout les venti et le ventirad se lance, ça doit vouloir dire que ça fonctionne, au moins un peu..
PS: J'ai remarqué un grossière erreur, maxi mea culpa, j'avais oublié de brancher le connecteur 8 broches atx 12V. Cela dit ce n'est pas mieux, maintenant il ne se lance plus du tout quand je l'allume ![]()
Marsh Posté le 14-08-2012 à 15:18:25
tu n'as pas tout cela avec la conf sous tension ?
as tu fais un ccmos ?
je referais aussi le cpu sur le socket en vérifiant les pins
Marsh Posté le 14-08-2012 à 16:25:31
As tu essayé ta conf (uniquement CPU+CM+RAM sans carte video car CPU avec GPU intégré visisblement) hors boitier ? (pour allumer la carte mère, pas forcément besoin du bouton du boitier. un tournevis qui fait contact entre les broches du bouton Power de la carte mère suffit).
Pas de bips particuliers au démarrage ?
Marsh Posté le 14-08-2012 à 16:47:53
| delatruel a écrit : tu n'as pas tout cela avec la conf sous tension ?   |
J'ai tout redémonté après que tu m’aie  conseillé de tester la CM en dehors du boitier, j'en ai profité pour ré-vérifier l'installation du CPU. Du coup j'ai ensuite tout remonté, et ce coup-ci ça fonctionne, je suis en ce moment même sur le pc. L'erreur était donc dût à un problème de câblage ou de pièce mal monté j'imagine, j'ai payé mon inexpérience. Cela dit il me reste juste un soucis avec mon HDD qui n'est visiblement pas reconnu oO alors que mon SSD lui l'est. Il faut que je passe par le bios pour régler ce problème ? Car pour le coup, je suis vraiment sûr du câblage.
Merci en tout cas pour vos conseils.
Marsh Posté le 14-08-2012 à 16:52:05
ne laissez qu'un disque pour installer l'OS.  Si c'est Seven vérifiez que vous êtes en AHCI dans le bios. Pour le DD, changez de port SATA.
Marsh Posté le 14-08-2012 à 16:54:14
| chermositto a écrit :    |
Ok merci pour les conseils, je vais essayer ça de suite.
Marsh Posté le 14-08-2012 à 17:21:15
En fait il fallait que je le renomme pour qu'il soit reconnu par Seven, je l'ai donc nommé E:
Merci encore pour vos informations et conseils.
Marsh Posté le 14-08-2012 à 19:03:03
c'est toujours formateur ces petits soucis
profite de ta nouvelle conf
Marsh Posté le 14-08-2012 à 13:35:04
J'ai monté hier un pc en prenant soin de me renseigner sur différents sites dont celui-ci, pour ne pas faire d'erreur. Visiblement je suis malgré tout passé à coté de quelque chose
Puisqu'à chaque fois que je démarre le pc il s'allume puis s'éteint. Enfin s'allumer est un bien grand mot, les ventilateurs du boitier se lancent, idem pour le ventirad puis ça s’arrête de-suite. J'ai donc réessayé sans la carte graphique, mais toujours le même topo.
Je vais vous décrire rapidement ma config, boitier haf xm, carte mère Z77A-G43, alim antec hcg 620w, vantirad hyper 412S, ram kingston 2*4go.
Merci d'avance à vous.
