Freeze et arrêt du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2018 à 00:04:26
J'ai déjà eu un soucis similaire avec un bios dont les paramètres étaient corrompus, ce qu'il a d'ailleurs semble t-il indiqué.
Un clear cmos serait un bon début.
Réfère-toi au manuel car la procédure varie d'une machine à l'autre(sur certaines on peut laisser le courant branché, sur d'autres pas).
Suis la strictement car tu peux éventuellement endommager le pc si ce n'est pas le cas.
Marsh Posté le 27-12-2018 à 00:45:14
A tous les coups, la carte graphique a bougé pendant le transport. Essaie de la déposer et de la remonter.
Vérifie aussi le "ventirad" processeur, s'il y en a un…
Marsh Posté le 29-12-2018 à 15:11:43
Merci pour vos réponse. J'ai contrôllé la carte graphique, rien ne semble avoir bougé.
Je n'ai pas encore fait de clear cmos, par contre j'ai chargé complètement les paramètres d'usine.
Entre temps j'ai trouvé ça:
https://www.nvidia.com/object/nv-uefi-update-x64.html
Apparemment le display port peut causer des problèmes si le firmware de la carte graphique n'est pas à jour. Depuis que je l'ai mis à jour j'ai eu quelques freezes en jeu mais le pc ne s'est pas arrêté comme les premières fois. J'ai l'impression qu'il y a du mieux.
Marsh Posté le 26-12-2018 à 20:48:43
Hello !
J'ai un petit souci avec mon PC suite à un transport en voiture et à l'installation d'un nouvel écran. Pour faire court, j'ai fait livrer chez mes parents un nouvel écran (Acer Predator 31.5" 165Hz) et j'ai voulu emmener la tour là bas pour le tester pendant les vacances de Noël.
Seulement voilà, au branchement, pas de signal. J'éteins donc le pc via le bouton (simple appui pour que windows se ferme proprement). J'essaie de le redémarrer et là le PC démarre et s'arrête après quelques secondes, puis redémarre, et ça en boucle jusqu'à ce que je coupe l'alimentation. Entre temps je constate que le branchement au niveau de l'écran n'est pas bon. Je rédémarre le tout et tout semble fonctionner... Juste le bios me signale qu'il y a un souci de démarrage et me demande si il faut charger le deuxième bios (carte mère dual bios). Je choisi de charger les paramètres d'usine du bios (de toute façon j'ai jamais vraiment touché de trucs dans le bios).
Je décide de tester l'écran en jeu, RAS à part un besoin de mettre à jour les drivers nvidia car le gsync fait déconner shadow of the tomb raider (petits freezes réguliers). Après mise à jour tout est en ordre. En jouant un peu plus tard à Atom RPG, le PC freeze complètement avec impossibilité de retourner sur windows, obligé de forcer l'arrêt au bouton. Je ne relance pas le jeu, je reste sous windows, RAS. Je relance le PC aujourd'hui, sous windows le PC freeze et s'arrête pendant un transfert entre disques... puis redémarre et s'arrête au bout de quelques secondes, et redémarre, en boucle. Je coupe l'alim, tente de le démarrer mais il ne répond plus... impossible de le démarrer (aucune action lors de l'appui sur le bouton, pas même l'alim qui se met en marche).
Je décide de l'ouvrir, je débranche tous les disques durs sauf celui de windows, je le laisse reposer une dixaine de minutes et je le relance. Il repart. J'en profite pour lancer occt, furmark, memtest... RAS. Je rebranche tout, je ferme le boitier, et je m'en sers pour surfer sur le net et poster ce message, pas de freeze ni de bug.
Vous avez une idée du problème ? Carte mère HS ? Alim HS ?
Voici la config :
alim: Seasonic G650 80+ Gold
cm: Gigabyte GA-H87-HD3
cpu: i5 4670 3.40Ghz
cg: MSI 1060GTX 6Go (o/c mais les paramètres n'ont pas été touchés depuis longtemps)
ram: 4*4 Go DDR3
disques durs: 3 SSD (2x256 Go + 1x1To Samsung EVO) + 1 HDD 250 Go
Les températures sont correctes, je les surveille régulièrement. C'est une config que j'ai monté en 2013, seule la carte graphique et les disques durs sont un peu plus récents (la carte graphique date du début de cette année).
Merci d'avance !
