Probleme PC targa / Asus A7N8X - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2018 à 17:56:58
Le manuel est dispo sur le site Asus, recherche "Connecteurs en façace" ou front pannel
C'est comme le port salut, c'est marqué dessus.
Power > power sw > pas de sens
reset > reset sw > pas de sens
Pled > Power led > si c'est câblé sans le mauvais sens ça s'allume pas, pareil pour la hdd led qui doit à priori aller juste dessous. (A vérifier dans la doc pour le hdd led ) < edit: en fait non il y a une ide led un poil plus haut à gauche
Pour le reste, c'est pas l'alim qui a un problème?
Marsh Posté le 26-12-2018 à 18:22:06
Merci, je regarde sur le site ASUS, et je trouve le manuel de la CM pour la A7N8X deluxe. Est-ce la même que celle que j'ai, A7N8X-ACT-SI
Pour l'alimentation, je n'en sais rien car depuis que les plombs ont sauté, je n'ai pas rebranché la tour, je cherche justement ce qui aurait provoqué cela.
Est-ce qu'un problème d'alimentation pourrait provoquer les soucis énoncé lors de la mise en route du PC, écran noir, du moins, lorsque j'allumais, l'écran prenait, puis se coupait comme si il ne recevait aucune information de la carte graphique, et réagissait comme si le PC était éteind.
Entre temps je regarde pour le positionnement des fils...
Marsh Posté le 26-12-2018 à 19:02:32
Hello.
Vu l'âge de la config c'est probablement une alim déjà de piètre qualité qui a fait kaboom. A voir si elle a flingué le pc dans le même temps.
La A7N8X est un grand classique, aucune raison que le front-panel de ta variante soit différent au niveau pins.
Marsh Posté le 26-12-2018 à 19:36:22
Merci, comment puis-je tester l'alimentation?
J'espère au moins, si le PC est grillé, de récupérer les HDD...
Marsh Posté le 07-07-2019 à 16:19:38
Bonjour, me voici de retour après un soucis de santé que je suis occupé à soigner…
J'ai trouvé une alimentation, l'ai remplacée, j'en ai profité pour opérer un démontage du processeur, le nettoyer à fond et remplacer la pâte thermique.
J'ai testé en rallumant le PC et il démarre.
Par contre, je ne sais si c'est la carte fraphique ou autre chose qui déconne, car au démarrage, mon écran s'allume, puis affiche qu'il n'y a pas de signal, et il se met en veille pendant que le PC démarre.
Je dois alors appuyer sur le bouton ON/OFF pour éteindre et redémarrer à plusieurs reprises avant que le signal passe et que l'écran s'allume.
Ma carte graphique est une ASUS GeForce N6600GT/TD. je l'ai démontée, nettoyée totalement, dépoussiérée, et remplacé également la pate thermique. Mais le problème persiste.
Auriez-vous une piste à suivre pour ce problème?
Merci.
Marsh Posté le 07-07-2019 à 17:24:47
A mon avis si la CM n'a pas pris un sale coup, il était de toute façon temps de remplacer un certain nombre de condensateurs electrolytiques, sinon tous.
Le peu qu'on voit sur tes photos n'ont pas l'air vraiment déformés, bien que ce ne soit pas suffisant pour dire si un condo est en bon état. Vérifie les autres notamment dans la zone du port PCIE 'principal' AGP.![]()
Marsh Posté le 07-07-2019 à 17:52:56
Le problème existait déjà avant le remplacement de l'alimentation.
A force de le rallumer, l'alimentation à claqué.
Si je comprend bien, il faudrait remplacer la carte mère?
Marsh Posté le 07-07-2019 à 18:42:45
Ta config à 16 ans, trouver des pièces de rechange ne sera pas si facile.
Je crois que les CM socket A en occasion se font rares.
La réparation de la CM est inutile économiquement parlant, ça ne pourrait intéresser qu'un passionné qui n'en trouverais pas et prêt à tenter le coup.
Après l'explosion de l'alim tu peux t'attendre raisonnablement à une mauvaise surprise sur chaque pièce de ta config. Alors la question est, cette config est elle vraiment indispensable ou peux-tu faire autrement?
Marsh Posté le 07-07-2019 à 19:02:36
Arf, j'en avait quelques unes il y a quelque temps mais.... J'avais plus de place j'ai du m'en séparer :|
Mais bon d'un coté je pense qu'il faut se dire que la configuration que tu as actuellement est totalement dépassée, ainsi que l'os qui tourne avec :|
Marsh Posté le 07-07-2019 à 20:52:53
Merci pour vos informations, on va réfléchir à la question.
Vu que notre petite ASBL n'a que peu de moyen, on fait avec ce qu'on a... De ce fait on essaye de faire prolonger les choses.
Marsh Posté le 07-07-2019 à 21:35:37
J'ai peut-être parlé un peu vite, exemple ici annoncée en parfait état de fonctionement.
Mais pour 50€ tu trouves une tour d'occasion 'au moins 2 ou 3 fois mieux'. Tu pourrais y remettre ton disque vu qu'elle sera assez vieille pour embarquer de l'IDE (à vérifier quand même), et ton alim de remplacement si elle est meilleure. (Edit: Enfin si le disque fonctionne encore)
Si non connectée à internet pas de soucis pour Windows XP, sinon jettes un oeil sur les distributions Linux. Ceci dit une tour de remplacement peut avoir son propre OS plus récent.
Marsh Posté le 26-12-2018 à 17:19:16
Utilisant encore un vieux PC Targa Visionary 2600+ pour mon ASBL, celui-ci me fait des bizarreries depuis un certains temps.
A l'allumage, mon écran PC reste noir et je dois le rebooter à chaque fois via le bouton On/OFF jusqu'au moment ou l'écran s'allume.
Parfois, le fait de pousser sur le bouton ON/OFF pour le démarrer ne fonctionne pas, je dois insister plusieurs fois.
Dernièrement, j'ai voulu l'allumer pour travailler et ça a pété un gros coup et les fusibles ont même sautés.
J'ai ouvert la tour afin de voir si je ne voyais rien de cramé, mais aucun constat, pas de traces de brûlé, pas d'odeur...
J'ai démonté l’interrupteur de façade que j'ai nettoyé et testé, et qui, apparemment semble fonctionnel.
Cependant, lors de mon démontage, je n'ai pas fait de relevé de positionnement des câbles sur la carte mère, et du coup, je suis dans la panade, je sais plus ou ils vont.
Quelqu'un aurait-il une piste sur l'éventuel problème de ce PC et ou dois-je remettre mes cables?
Merci.
Message édité par spitfire220 le 26-12-2018 à 17:47:54
