Samsung 970 Evo NVMe PCI-E problème [RESOLU] - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2018 à 01:45:43
Le NVMe c'est obligatoirement GPT pas MBR.
Réinitialise le correctement. Si windows ne veut pas, passe par AOMEI partition manager par exemple.
Marsh Posté le 28-12-2018 à 09:26:45
j'ai essayer de sélectionner l'initialisation en GPT mais rien n'à changer il m'indique toujours 1Go de dispo
Marsh Posté le 28-12-2018 à 09:51:23
Juste pour clarifier un point. Mettre ahci sur le contrôleur SATA n'a absolument aucun impact pour un disque PCIE.
NVME est a mettre en opposition avec AHCI.
Et SATA en opposition avec PCIE.
C'est étrange que tu ne vois que 1go.
Tu as essayé de supprimer toutes les partitions avant de refaire l'initialisation ?
Sinon comme l'a dit Zonka, il faut passer par un éditeur tiers.
Une remarque importante. Ta CM 'e supporte pas le NVME donc il te sera impossible de booter sur ce disque.
Marsh Posté le 28-12-2018 à 10:11:59
| Nono0000 a écrit :    |
Il utilise un adaptateur M2 sur le slot PCIE de la CM
 si le bios est à jour, pas de soucis pour booter dessus
Mais comme tout le monde, je m'inquieterais d'abord sur le 1Go reconnu... ce n'est pas normal, même si non-initialisé. Dans le bios, le SSD est-il déja listé en tant que disque de stockage?
Marsh Posté le 28-12-2018 à 10:38:46
Merci pour votre aide et vos remarques les gars
Effectivement il n'y a aucun port M.2 NVME sur la Rampage IV ça n'étais pas encore démocratisé en 2014/2015 du coup j'utilise un adaptateur PCIE mon bios est bien à jour le dernier existant...
Il n'apparait pas non plus dans le bios
Certains d'entre vous ont déjà utilisé des adaptateur PCIE sur des carte mère qui ne dispose pas originalement de port M.2 ?
Marsh Posté le 28-12-2018 à 10:49:35
Oui : le nvme ne sera juste pas bootable mais doit être reconnu.
Marsh Posté le 28-12-2018 à 11:23:39
Ah merde tu veut dire que même si il est reconnu correctement à 250Go je ne pourrais jamais booter dessus ?
Marsh Posté le 28-12-2018 à 11:43:22
| Darkneed a écrit : Ah merde tu veut dire que même si il est reconnu correctement à 250Go je ne pourrais jamais booter dessus ?  |
C'est bien ça. Il faut impérativement que ton bios procède un pilote NVME or d'après Ubu (outil de modification de bios) aucun pilote NVME n'est présent dans la dernière version du bios de ta CM.
Sur ce topic je propose une possibilité pour contourner ce problème (boot sur un disque SATA ou clef usb puis redirection vers le disque NVME) mais ce n'est clairement pas optimal...
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4769_1.htm
Tu peux essayer d'injecter un pilote NVME également mais c'est une opération risquée car cela peut "briquer" la CM.
Marsh Posté le 28-12-2018 à 11:43:51
Je suis peu familier des rampage 4, 5 6....
C'est du socket 2011 ?
Si tu as un bios uefi tu devrais pouvoir booter, mais dépend des chipset/Bios.
En z77 par exemple non, en z97 oui etc.
Marsh Posté le 28-12-2018 à 11:46:02
| zonka a écrit : Je suis peu familier des rampage 4, 5 6....   |
C'est du x79 ![]()
Marsh Posté le 28-12-2018 à 11:46:44
Chipset x79 = socket 2011
Marsh Posté le 28-12-2018 à 12:37:54
Après quelques recherches... il semblerai effectivement que le seul moyen de rendre bootable le NVME sur x79 et x99 c'est de modifier manuellement le bios en y injectant le driver NVME.
Je suis tombé sur ceci: https://www.youtube.com/watch?v=h_qRvvCWpWA
Sur ma CM il y a 2 bios dispo je pense que je vais tenté cette solution mais y a t'il une version du drivers NVME plus à jour qu'une autre ? ou bien est-ce universelle ?
Marsh Posté le 28-12-2018 à 13:59:55
Asus a mis à jour les bios pour x99 pour supporter le NVME nativement mais visiblement ce n'est pas le cas pour les x79.
Je vois pas plusieurs versions sur la page que tu as donnée. Il y a juste l'UEFItool et le binaire du pilote.
Normalement le pilote NVME dépend du concepteur du bios de la CM. Chez Asus, c'est généralement American Megatrends Inc (AMI) qui les conçoit.
Donc si la version est faite pour ce type de bios c'est bon.
Ta CM supporte le flashback donc tu ne risques pas de briquer la CM mais faut impérativement avoir un autre PC si besoin.
D'ailleurs, il faut impérativement passer par flashback car en moddant ton bios, la signature ne sera plus bonne et seul flashback ne la vérifie pas.
Marsh Posté le 28-12-2018 à 15:08:46
| Nono0000 a écrit : Asus a mis à jour les bios pour x99 pour supporter le NVME nativement mais visiblement ce n'est pas le cas pour les x79.   |
Merci effectivement il faut qu'il sois compatible AMI (ce qui est le cas)
J'ai trouver ceci https://www.tonymacx86.com/threads/ [...] rt.235636/
Non c'étais ma question de savoir si il existé plusieurs versions plus ou moins récente de drivers NVME à intégré dans le bios mais la dernière que je trouve est la NvmExpressDxe_4 apparement.
Petite info supplémentaire j'ai renvoyé mon SSD à Amazon qui m'en à déjà livrée un nouveau aujourd'hui je vais donc reprendre tout ces test 1 à 1
Marsh Posté le 28-12-2018 à 15:54:57
Je ne pense pas qu'AMI en ai développé de nombreuses versions.
Ce pilote n'est chargé que le temps de passer la main à une version plus complète chargée par l'OS donc il n'a pas besoin d'être optimisé.
Marsh Posté le 28-12-2018 à 18:42:10
Bon les gars bonne nouvelle le nouveau SSD installé il est déjà correctement reconnue sur Windows 10 (Sans modification de BIOS pour le moment)
Il m'affiche bien 250Gb
Mais il est toujours invisible dans le bios
Marsh Posté le 28-12-2018 à 18:55:30
Si ton bios n'est pas modifié c'est normal que le bios ne le voit pas.
Comme on l'a dit, il n'a pas de pilote NVME donc impossible pour lui de le voir.
Et encore, même si tu le modifies, pas sûr que tu le vois car comme je l'ai dit, ce n'est pas le contrôleur SATA du PCH qui le contrôle.
Dans les bios supportant officiellement le NVME, il y a un menu dédié pour lister ce type de disques.
Marsh Posté le 28-12-2018 à 19:37:58
Oui c'est normal jusque là mais sa prouve bien que mon précédent SSD avais belle est bien un problème pour n’afficher que 1Gb de disponible
Maintenant que ce problème est résolu je vais m'attaqué au bios
Marsh Posté le 29-12-2018 à 03:48:59
Bon après avoir réussi à injecté le driver NVME dans le bios d'origine je suis passer par le Bios Flashback et j'ai suivis toutes les étapes en suivant ce tutoriel https://www.win-raid.com/t871f50-Gu [...] -BIOS.html
J'ai mis les paramètres suivant:
- Secure Boot désactiver
- Fast Boot désactiver
- CSM UEFI uniquement
- Controleur en AHCI bien-sur
Puis par magie en redémarrant le voilà il apparaît enfin !
Puis j'ai finalement fais une image de mon OS avec Macrium Reflect que j'ai ensuite réinjecter sur le SSD
Ensuite je n'ai pas trop compris j'avais des blue screen à répétition lors du boot de windows 10 l'assistant de réparation ce lancer au deuxième plantage mais aucune option ne réparer le problème.
Puis j'ai tenter le mode sans échec qui à finalement fonctionner j'ai alors lancer un SFC /scannow puis un chkdsk /f et lancer un msconfig en sélectionnant le "mode de démarrage normal" reboot puis Tadam ! tout est OK
Et maintenant même si la CM ne prend pas en charge nativement le NVME les performances ne sont pas trop dégeu
Marsh Posté le 29-12-2018 à 07:33:10
Content pour toi que cela marche
Pour ma part j'aurais plutôt fait une installation propre de Windows mais chacun fait comme il veut ![]()
Marsh Posté le 29-12-2018 à 10:01:12
Oui en temps normal j'aurais fais ça aussi c'est mieux mais là j'avais une flemme monumentale de tout réinstaller et reparamétrer
Je vérrais bien si sa plante je relancerais une install propre
Le sujet est désormais résolu j'espère que sa pourra aider quelqu'un également
Merci à tous pour m'avoir mis dans la voie
Marsh Posté le 26-12-2018 à 13:24:21
Bonjour tout le monde,
  je me suis vu offrir un jolie 970 Evo 250 GB que j'ai voulu mettre sur ma Asus Rampage IV Black edition avec un adaptateur PCI-E j'ai donc acheter un Angelbird Wings PX1 qui est compatible avec.
Après avoir passé un bon noël bien gras
Cependant j'ai un doute sur le bon fonctionnement de mon SSD.
En effet j'ai bien mon bios en UEFI mon controleur en AHCI et rien n'apparait dans le bios... Une fois sur Windows (10) avec mon ancien disque j’aperçois ceci:
Mon disque est bien détecté il me demande de l'initialisé j'opte donc pour "Secteur de démarrage principal"
Et là cependant mon disque ne fais que 1go
J'ai éssayer du coup de mettre le M.2 dans un petit laptop HP que j'avais sous la main et de lancer une install Windows 10 mais je tombe sur 1GB aussi:
une idée ?
Merci d'avance
Message édité par Darkneed le 29-12-2018 à 10:02:31
