Problème au demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2018 à 14:12:35
CPU bien détecté? tu remets aux fréquences d'origine et tu essayes si tu as OC. Précise également ta config complète
Marsh Posté le 24-12-2018 à 14:34:57
Si tu arrives à entrer dans le BIOS par F1, remets les paramètres par défaut du BIOS.
Marsh Posté le 24-12-2018 à 14:41:55
Non j’ai pas overclocker par contre j’ai oublié de dire que quand je rentre dans le BIOS j’ai remis paramètre par défaut ça ne fait rien par contre lorsque ça me mets erreur overclockling il y a soit f1 pour aller dans le BIOS où f2 pour mettre paramètre par défaut et là j’arrive à aller sous Windows par contre dès que je redémarre ça reste figer a l’écran Asus
Marsh Posté le 24-12-2018 à 14:47:18
Tu as bien installé la pile dans le bon sens ?
(il faut que la partie plate soit vers le haut)
Marsh Posté le 25-12-2018 à 12:59:48
Je reviens vers vous encore desperement. Au final dès que j’allume le Pc il reste bloquer sur l’écran asus. Si je retire la pile et que je la remet cela me met soit f1 pour le BIOS ou f2 pour charger les valeurs par défaut . Si je mets f2 le pc démarre normalement j’accede à Windows et si je redémarre c’est encore bloquer . La carte mère est une asus p5b plus sous Windows 7. Si vous avez des idées merci
Marsh Posté le 25-12-2018 à 14:06:48
A ce stade j'essaierais un flash du BIOS en croisant les doigts.
Marsh Posté le 25-12-2018 à 15:14:48
Ici tu as la liste de tous les BIOS dispo : https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] Desk_BIOS/
Perso je prendrais une version non "beta", la dernière en date (0804 pour les intimes).
Ton CPU c'est lequel exactement ?
Marsh Posté le 25-12-2018 à 17:16:41
Je l’ai telecharger mais comment je le mets ? Je vais dans le BIOS mais il ne me propose que a: pour charger le fichier et je n’ai pas de lecteur disquette. Je te redis plus tard le cpu
Marsh Posté le 25-12-2018 à 17:33:55
Normalement même sur cette génération tu as je crois Asus ez flash par le Bios.. Regarde....
Marsh Posté le 25-12-2018 à 17:52:06
| tondu a écrit : Je te redis plus tard le cpu |
Ce serait bien que tu saches avant de mettre à jour ton BIOS pour une version qui ne prendrait pas en charge ton CPU .....
Marsh Posté le 25-12-2018 à 18:03:13
| tondu a écrit : Je l’ai telecharger mais comment je le mets ? Je vais dans le BIOS mais il ne me propose que a: pour charger le fichier et je n’ai pas de lecteur disquette. Je te redis plus tard le cpu |
désactive le lecteur de disquette (floppy), mémorise, redémarre et là tu devrais voir ta clé usb.
Et soit sur d'avoir le bon BIOS comme dit artouillasse.
Marsh Posté le 25-12-2018 à 18:31:35
Quand j’arrive dans le BIOS je désactive la disquette mais quand je redémarre ça bloque a l’écran asus et je ne peux rien faire
Marsh Posté le 25-12-2018 à 18:32:07
Il doit avoir un nom du style "Q8xxx" ou "Q9xxx", tu peux aussi vérifier toi même directement sur le site Asus (lien plus haut).
Ce ne serait pas le Q6600 ?
Marsh Posté le 25-12-2018 à 18:45:09
| tondu a écrit : Quand j’arrive dans le BIOS je désactive la disquette mais quand je redémarre ça bloque a l’écran asus et je ne peux rien faire |
Tu spam la touche supprime pour entrer dans le bios au moins ?
Tu as récupéré le bon bios ?
Si tu vas dans le bios désactive dans le menu de boot le "screen logo show" comme ça tu n'aura plus l'écran Asus et tu pourra voir les infos éventuelle derrière.
Au fait, OC failed il peut le sortir pour tout et n'importe quoi ...
Marsh Posté le 25-12-2018 à 19:48:36
Près del to tub setup près f8 forbans popup press alt+f2 to boot from système recovery pc2-5300 dual Channel interleaved cant detect tpm device
Marsh Posté le 25-12-2018 à 19:59:55
Tu a moyen de prendre en photo l'écran où ça bloque et la poster ici ?
Histoire de voir si il n'y a pas des infos pertinente
Marsh Posté le 25-12-2018 à 20:09:55
Il faut la mettre sur un hébergeur du genre http://www.noelshack.com/ et poster le lien que tu récupérera ici.
Marsh Posté le 25-12-2018 à 20:17:57
ReplyMarsh Posté le 26-12-2018 à 18:07:07
Tu as installé un module TPM (cryptage) sur cette carte ? C'était vendu en option, pas trop expert là dessus
Si tu tape autre chose que F10 il se passe quoi (entrer ou espace) ?
Edit: tu peux aussi désactiver le TPM dans le bios, menu advanced/TPM configuration à mettre sur "no"
Marsh Posté le 24-12-2018 à 14:05:54
Bonjour à tous. J’ai redémarré mon ancien Pc il y a quelques mois tout aller bien. Depuis hier au démarrage ça reste bloquer sur l’écran Asus avec marqué f1 ou Tab pour accéder au BIOS, mais ça ne marche pas quand je tape sur les touche. J’ai retiré et acheté une nouvelle pile, ça ne marche pas. J’ai réussi à accéder au BIOS en retirant et mettant la pile, ça me met overclock failed et une erreur cmos . Je mets f1 et je peux rentrer dans le BIOS. J’ai essayé différents choses mais rien n’y fait fait. Mon O.C. est sous xp. Si. Pis avez une idée je suis preneur . Merci d’avance
