[ Astuce ] Dual Bios Probleme, boucle de demarrage carte Gigabyte
Dual Bios Probleme, boucle de demarrage carte Gigabyte [ Astuce ] - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 22-10-2018 à 17:27:22
Je poste pas souvent mais je pense que ca en vaut la peine pour tous les dual bios ca peut aider a se sortir de la panade rapidement a condition d'avoir sous la main :
- Une station a air chaud (400°) - Du flux de soudure
Sinon au fer a souder c'est possible mais très pénible
Symptomes : Le pc ne boot pas, il boucle a chaque fois sur le bios, mais n'arrive pas a le charger. En cas de mauvais flash par exemple, ou d'un coup sans prévenir pour ce cas.
Carte mere : Gigabyte Ga-f2a78m-hd2 / Dual Bios : 2 Puces winbond 25q64FV /
L'Intitulé sur la carte peut varier mais pour gigabyte c'est
Puce principale : M_Bios (main bios)
Puce de stockage : B_Bios (backup bios)
Normalement on peut la reprogrammer mais ce coup-ci la puce etait HS Sur ces puces d'apres ce que j'ai lu on peut aussi shunter le pin 1 et 6, boot, puis au bip deconnecter les pins mais ca n'a pas fonctionné non plus.
Le client était pressé et j'ai donc :
Dessoudé et retire la puce M_Bios (la morte)
Dessoudé la B_bios que j'ai mis a l'emplacement M_bios (logique)
J'ai Boot et ca a fonctionné, le dual est devenu simple bios. mais tout refonctionne ensuite
Si ca peut aider.
Message édité par azertyiop le 22-10-2018 à 17:29:32
Marsh Posté le 22-10-2018 à 17:27:22
Si ca peut aider.
