Probleme au demarrage par moment - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 22-10-2018 à 12:09:09
bonjour ,voici mon materiel:
Système d'exploitation Microsoft Windows 10 Professionnel 64 bit (build 10.0.17763) Carte mère ASRock Z87 Extreme4 (BIOS P3.40) Processeur Intel Core i5-4670K 3,40 GHz Ventirad: Cooler Master Nepton 240M Mémoire Capacité totale : 16 Go Barrette n° 1 : CMZ8GX3M1A1600C10 Bank 0 (8 Go) Barrette n° 2 : CMZ8GX3M1A1600C10 Bank 1 (8 Go) Stockage Capacité totale : 3,18 To Lecteur n° 1 : TOSHIBA MQ01ABD100 SCSI Disk Device SCSI (931,51 Go) JEUX ET AUTRE) Lecteur n° 2 : Samsung SSD 750 EVO 500GB SCSI (465,76 Go) (OS) Lecteur n° 3 : Hitachi HUA723020ALA641 SCSI (1,82 To) Carte graphique AMD Radeon R9 390 Sapphire nitro Carte réseau Intel Ethernet Connection I217-V Alimentation Cooler Master 750W G750M
QUESTION: voici mon probleme: Depuis un certain temps mon pc s'emballe par moment au demarrage au niveau de la ventilation en general (CG,EXTRACTEUR D'AIR,VENTIRAD...etc.....QUI TOURNE A FOND) et j'ai ecran noir
code erreur carte mere: 4F = Memory problems (en enlevant une des barettes memoires le pc redemarrer normalement puis je remet en place la deuxiemes barettes et il redemarre normalement avec les deux. 55= Memory Could no tbe detected (reinstallation du cpu et barettes) le pc redemarre vue que j'ai touché au barettes A2 = IDE or SATA problem (changement de hdd et de ssd meme probleme) 78 = Chipset initialization error (reinstallation du bios a plusieurs reprise le probleme reste)
a savoir: *j'ai changer de barettes a plusieurs reprise pensant que sa venez d'elle et le probleme reste *j'ai changer d'alimentation a deux reprise meme probleme. il faut savoir que j'avez une Carte mére z97 gaming 5 avant et j'avez deja le probleme donc se serez bien un probleme materiel.
cpu ou cg,.....les barettes memoires je ne pense pas ou je suis tomber a deux reprise sur des deffectueuses je sais pas
QUESTION SECONDAIRE: *j'ai une legere tache sur le processeur coté contacteur socket s'agi t'il d'une salissure ou qu'il a chauffer je ne sais pas et comme je suis retissant a le nettoyer corps et bien ,je l'es juste depoussierer a la brosse a dent,je vous demande conseil pour le nettoyage du coté contacteur du socket ,merci
Marsh Posté le 22-10-2018 à 12:09:09
Carte mère
Processeur
Ventirad:
Mémoire
Stockage
Carte graphique
Carte réseau
Alimentation
QUESTION:
voici mon probleme:
a savoir:
je viens donc vers vous pour me conseiller
