Gros soucis au démarrage: problème de CM? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2018 à 11:39:26
Si tu essaies d'accéder au BIOS il se passe quoi ?
Marsh Posté le 10-09-2018 à 12:04:15
Chipset graphique mort, je dirais, oui.
Essaie avec une petite carte graphique
Marsh Posté le 10-09-2018 à 12:13:15
| zonka a écrit : Chipset graphique mort, je dirais, oui. |
Il a pas aimé le coup d'aspi?
Mais je pense à ça aussi.
Faut que je trouve une petite CG pour test
Marsh Posté le 10-09-2018 à 12:14:39
| zerist a écrit : Salut, |
Rien du tout, j'ai essayé toutes les touches F* mais sans succès.
C'est ça qui m'inquiète le plus, car si ce n'était qu'un problème graphique, il devrait aller plus loin dans le chargement, non?
Marsh Posté le 10-09-2018 à 12:37:15
Pas forcément, si la carte graphique plante vraiment, ça peut bloquer le BIOS
Marsh Posté le 11-09-2018 à 21:48:53
Alors voilà les nouvelles:
J'ai récupéré une petite CG (un gros merci à Coco_atchoum!).
Je la monte, je démarre, et l'écran de démarrage est normal. Je me dis que c'est bon, mais non car ça ne boot pas et le clavier ne marche pas
Je vérifie les connexions, touche à 2 3 trucs mais rien n'y fait.
J'ai enlevé la pile pour reseter et pas mieux...
Coco_atchoum me suggère donc d'enlever les barrettes, pas bête
J'en enlève 3 et garde la dernière sur l'emplacement 4. Ca ne boot toujours pas.
Je l'enlève et met une autre au premier emplacement, et là miracle ça boot et j'arrive sur Windows!
Je fais le test d'enlever la CG, et ça marche aussi!
Je rajoutes donc les barrettes une à une, et au final tout remarche comme avant avec les 4 barrettes!
Donc je ne comprends pas vraiment d'où venait le soucis, mais le principal est que ça remarche
Marsh Posté le 11-09-2018 à 22:05:48
Salut, le soucis c'est qu'on ne passe pas d'aspirateur dans la topur! , un sèche cheveux qui souffle frais et pinceau, mais surtout pas d'apsi ![]()
Marsh Posté le 11-09-2018 à 22:20:13
Oui je sais mais j'avais que ça sous la main, et j'ai vraiment fait gaffe !
J'ai aspiré de loin ![]()
En tout cas ça explique pas le pourquoi du comment...
Marsh Posté le 13-09-2018 à 20:42:34
j'ai un le problème sur un i7 2600k. en fait il tournait nickel mais en mode i3 2600k
2 core 2 thread
tente de dasactiver des cores dans le bios est test
intel et amd ne sont bien evidement pas du tout la meme chose, mais tu peux tenter....
Marsh Posté le 14-09-2018 à 16:56:25
Merci pour l'idée, mais pour l'instant ça tourne bien, donc j'y touche plus
Marsh Posté le 10-09-2018 à 11:37:33
Je viens chercher un peu d'aide car je ne sais pas vraiment d'où peut venir le soucis sur un PC vieillissant.
Config:
CM GA-MA785GMT-UD2H
proc AthlonII X2 250
RAM G.Skill 12800
Alim Antec Earthgreen 380W
SSD Intel Postville X25M 80go
A l'origine il y avait le bouton de mise en marche qui ne marchait plus: c'était juste la pièce plastique qui était cassée. Je l'ai réparé vite fait et j'en ai profité pour passer un peit coup d'aspirateur pour enlever la poussière et les moutons.
Ensuite au démarrage:
Soit j'ai ça
Ou encore ça
Ca ne boot plus sur Windows...
Des idées? La CM morte (carte graphique intégrée)? L'alim? Le proc?
Merci d'avance
Mon Topic de Ventes Mon Feed -
