Demarrage sur BIOS UEFI Asus Z-170A [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2018 à 14:48:10
Tu à mis à jour ton bios recement?
Marsh Posté le 08-09-2018 à 15:25:58
Merci pour vos réponses.
Je viens de changer la pile par une neuve et j'avais mis à jour le bios il y a déjà plusieurs mois sans rencontrer le problème.
Marsh Posté le 08-09-2018 à 15:33:56
Avant les CSM étaient activés?
Sans les CSM, cela implique un boot en UEFI classe 3 pur. Il faut que les CG aient bien un vBios compatible et pour Windows cela implique d'avoir l'OS sur un disque initialisé en GPT. C'est le cas?
Marsh Posté le 08-09-2018 à 16:12:01
| Nono0000 a écrit : Avant les CSM étaient activés? |
J'ai mon pc depuis septembre 2015 et le csm a toujours été désactivé sans rencontrer le moindre problème.
Marsh Posté le 08-09-2018 à 16:16:26
Reprenons :
Ton W10 est installé en uefi ?
Quelle est ta carte graphique ?
Marsh Posté le 08-09-2018 à 17:07:25
Oui Windows 10 (17134.228) est installé en UEFI
Pour la carte graphique j'utilise celle de ma carte mere pour l'écran secondaire et pour l'écran principale une nvidia gtx 970.
Marsh Posté le 08-09-2018 à 17:42:00
Tu as fait le test avec les CSM sur Auto?
Marsh Posté le 09-09-2018 à 07:54:40
Non je n'ai pas testé.
Par contre ce matin pas de boot sur le bios donc j'imagine que le problème était bien la pile.
Affaire à suivre
Marsh Posté le 19-09-2018 à 07:16:13
Ce matin ça a recommencé mais pas de changement dans le BIOS, pas de réinitialisation des paramètres et j'arrive sur le BIOS à chaque redémarrage du PC.
Le seul moyen d'arriver sur Windows, c'est de choisir le SSD dans le menu de démarrage.
Quand je suis sur Windows, pas de plantage en tout genre.
A comprends pas
Marsh Posté le 19-09-2018 à 08:19:58
J'ai essayé de démarrer en désactivant le fast boot et en mettant en "Auto" le CSM.
Pour le moment ça refonctionne mais bon je reste sceptique !
Marsh Posté le 20-09-2018 à 08:40:06
malheureusement ça ressemble à un problème HW
La CM est encore sous garantie?
Marsh Posté le 20-09-2018 à 08:42:40
| Nono0000 a écrit : malheureusement ça ressemble à un problème HW |
La carte va avoir 3 ans à la fin de ce mois donc oui encore sous garantie mais malheureusement je ne peux pas m'amuser à me retrouver sans pc pendant 2-3 semaines voir 1 mois..
Mais si c'était un problème hadware, j'aurais des plantages non ?
Marsh Posté le 20-09-2018 à 08:53:39
Pas nécessairement, cela dépend quelle partie est "endommagée" sur la carte.
Il faudrait faire le test avec un autre périphérique de stockage pour l'OS pour vraiment être sûr que le problème ne vient pas de là mais en dehors de ça, je ne vois pas trop ![]()
Marsh Posté le 20-09-2018 à 11:35:42
Ce n'est pas la carte graphique, ce n'est pas mon ssd non plus.
Marsh Posté le 20-09-2018 à 15:23:27
Bordel, j'ai vraiment du matos capricieux !
J'ai ouvert le boitier, j'ai enlevé la pile CMOS pour énième fois aujourd'hui, j'ai rebranché le gros câble d'alimentation "bloc alim -> carte mere", le câble pour les entrées externes usb, j'ai redémarré.
Un coup de réglages dans le bios et c'est de nouveau redevenu normal
Marsh Posté le 20-09-2018 à 15:55:47
Il y a possiblement un faux contact quelque part qui court-circuite l'alimentation de la pile, ce qui peut corrompre la config CMOS et expliquer pourquoi ta pile s'est vidée si vite ![]()
Marsh Posté le 20-09-2018 à 16:01:03
| Nono0000 a écrit : Il y a possiblement un faux contact quelque part qui court-circuite alimentation de la pile, ce qui peut corrompre la config CMOS et expliquer pourquoi ta pile s'est vidée si vite |
Je ne pense pas que ce soit la pile vu que je n'ai pas perdu mes paramètres hormis seulement quand je l'avais enlevé.
Mais j'approuve quand tu dis qu'il doit avoir un court circuit quelque part, reste à savoir où !
Marsh Posté le 20-09-2018 à 16:43:06
Ça été de courte durée.
Ça recommence, à une différence prêt que lorsque j'appuie sur redémarrer, j'arrive bien sur Windows.
Marsh Posté le 23-09-2018 à 09:20:00
Ce matin j'allume mon PC, j'arrive de nouveau sur le BIOS UEFI, les réglages, heures ont sauté (la pile est pourtant neuve).
Impossible de redémarrer directement sur Windows
J'ai regardé si c'était la RAM, mais non ras de ce coté
J'ai débranché tous les disques durs internes/lecteur dvd/Carte graphique mais encore une fois ça ne change rien.
Bref je pense que je suis bon pour racheter une carte mere
Marsh Posté le 23-09-2018 à 12:51:07
Tu as de quoi mesurer la tension de la pile (voltmètre)?
Marsh Posté le 23-09-2018 à 14:08:58
Juste pour voir ce que je disais se vérifie. Si tu as un court-circuit sur la partie alimenté par la pile, elle va se vider à vitesse grand V.
Suivant la fuite, quelques minutes peuvent suffire à vider complément une pile donc...
Marsh Posté le 23-09-2018 à 14:53:25
Tu penses que l'emplacement de la pile est mort ? Et l'alimentation, c'est possible aussi ?
Marsh Posté le 23-09-2018 à 15:11:51
Pour l'alimentation je ne pense pas.
Le cavalier pour le Clear CMOS est bien sur la position neutre sur le CM?
Pour le reste, il faudrait faire le test en mettant la CM en dehors du boitier (sur une boite en carton) pour être sur que rien ne fait contact avec elle et vide prématurément la pile.
Marsh Posté le 23-09-2018 à 15:29:31
Je n'ai pas de cavalier. J'en ai jamais eu depuis que j'ai monté le PC (début Octobre 2015).
Ce qui est étonnant c'est que si j’éteins normalement. Le bios garde quand même les réglages.
Depuis 2-3 mois environ j'avais pris l'habitude d'éteindre complétement mon onduleur. Comme avant hier.
Marsh Posté le 23-09-2018 à 16:23:47
Suivant les CM, si la pile est morte mais que l'alimentation est toujours branchée, les paramètres restent sauvegardés (Les CM restent toujours alimentées par le 5Vsb).
Il y a clairement un problème HW avec ta config. Qu'elle est marchée avant ne signifie pas que c'est le cas maintenant. Des composants peuvent également avoir bougés avec le temps.
Je te propose des choses, libre à toi de les tester ou non.
Marsh Posté le 24-09-2018 à 07:02:44
| Nono0000 a écrit : Suivant les CM, si la pile est morte mais que l'alimentation est toujours branchée, les paramètres restent sauvegardés (Les CM restent toujours alimentées par le 5Vsb). |
Salut.
Merci pour tes réponses.
Je me doute que c'est HW j'ai d'ailleurs acheté une nouvelle carte mère
Marsh Posté le 01-10-2018 à 07:45:41
Depuis le changement de carte mère et une semaine après, mon PC démarre toujours normalement.
J’espère qu'LDLC fera le nécessaire pour pouvoir la réparer, ça semble mal barré vu que l'on est en octobre et que la garantie n'est plus valable depuis aujourd'hui ou hier
Marsh Posté le 05-10-2018 à 11:11:43
DMC pour faire passer ma carte mère sous garantie soit disant qu'elle était sous garantie jusqu'à début aout dernier alors que j'ai acheté la carte mère fin septembre 2015 !
0 Asus !
Marsh Posté le 08-09-2018 à 08:58:14
Depuis quelques jours, dès que j'allume mon PC, j'arrive directement sur la page de réglages du BIOS.
En ne changeant rien et en appuyant sur le bouton "Reset" de la tour, j'arrive bien sur Windows mais si je l'éteins électriquement, ça recommence.
Avant hier j'ai fait un reset du BIOS et procédé à quelques réglages basiques, à savoir activer la carte graphique de ma carte mère, désactiver le CSM etc.
Hier matin, pas de soucis en démarrant.
Ce matin, à nouveau, démarrage auto sur le bios et je me rends compte qu'il a supprimé mes réglages.
J'aurais pu penser à un problème de pile (déjà au bout de 3 ans alors que le PC n'est pas allumé H24 7j/7 ??) mais la date du bios est correctement réglée.
Carte mère : Asus Z-170A
Message édité par Feuke202x le 01-10-2018 à 08:36:08
