Consommation d'un bon pc gamer
Consommation d'un bon pc gamer - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2014 à 16:24:02
Salut ou le monde je fais appel a vous car j'ai un ENORME problème avec la consommation d'électricité, je vais m'acheter un PC gamer je vous dis ma configu (
Intel Haswell Processeur Core i7-4770K / 3.50 GHz
Cooler Master - B600 - Alimentation 600W
Carte mère -MSI Z77A-G43
R.A.M - Crucial BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU Mémoire RAM 8 Go (j'en prend 2 de 8go)
MSI N780 TF 3GD5 Carte graphique NVIDIA Geforce GTX 780
LG GH24NSB0.AUAA10B Graveur DVD interne SATA
Crucial M500 CT120M500SSD1 Disque Flash SSD interne 2,5'' Contrôleur Marvell SATA III 120 Go
Alpenföhn Sella 2011 Ventilateur pour Boîtier PC
Voila ma configu et le probleme c'est MES PARENT il veulent pas que le PC consomme beaucoup de courant et quand je leur ai dis que l'alimentation ferais 600w il veulent pas, il y a t'il des fonction d'économie d'énergie sur les composants ou, que sur la boite sa dis que sa consomme 600w mais que sa consome beaucoup moins aidé moi SVP merci d'avance
Marsh Posté le 04-05-2014 à 16:57:25
Oulah, le fait que l'alim porte le label 600W ne veut pas dire que ça va consommer en permanence 600W, loin de là! :pt1cable:
Si tu te balades sur internet tu consommeras ptet, allez, mettons 80W avec l'écran et je vise haut là
Par contre en jeu ça peut monter dans les 400W, pas beaucoup plus je pense ^^
Marsh Posté le 04-05-2014 à 17:04:26
C'est juste pour jouer plus ou moin 6 a 7h par jour sur des jeux comme BF4 ou alors Garry's mod si je met mes pas les jeux en ultra HD le processeur devrais pas trop chauffer non? merci de ta réponse!!!
Marsh Posté le 04-05-2014 à 17:17:28
6 à 7h par jour :o
Pour la consommation du proco t'en fais pas, je crois qu'il bouffe au max 84W le tien et, mais ta carte graphique, elle, peut monter à 250 W ce qui ne veut pas dire qu'elle consomme systématiquement 250W... par exemple si tu mets la V-Sync dans BF4 ça limitera le nombre de fps (sans perdre en fluidité ^^) et donc elle consommera moins (sauf si t'as un écran avec une fréquence de rafraîchissement très très haute)
Donc les 400W c'est en cas d'utilisation maximum ce qui n'arrivera pas souvent dans le cas de ton PC :p
On pourrait même plutôt descendre vers les 300W... ;)
Marsh Posté le 04-05-2014 à 17:36:09
D'accord mais c'est quoi V-Sync dans BF4 je mettrais simplement la résolution moins forte tout en gardant un qualitée exellente sa irais car j'ai une PS4 et comparé au PC que je vais avoir la, la PS4 c'est de la merde x) mais la qualité de BF4 sur PS4 me suffis emplement si je dessendais la résolution a 60 fps au lieu de 100 par la je consomerais encore moin? Mon future écran (Acer G246HLBbid Ecran PC LED 24" 1920x1080) merci tu m'es d'une aide présieuse!! :love:
Marsh Posté le 04-05-2014 à 17:40:12
Pour une config gamer le i7 est inutile, tu réduiras ta consommation sans perdre en perfs en prenant un i5 déjà...
Et pour l'alim vise un bon rendement, une 500W GOLD par exemple ;).
Message édité par starconsole le 04-05-2014 à 17:41:01
Marsh Posté le 04-05-2014 à 17:56:11
Grosse modo la V-Sync va te baisser tes fps à 60 afin que ce soit parfaitement synchronisé avec ton écran, pas besoin de baisser la résolution!
Marsh Posté le 04-05-2014 à 18:04:51
Dac merci!
Marsh Posté le 04-05-2014 à 18:13:29
Au fait personne n'a vu que son proco est socket 1150 et que ça CM est au socket 1155 :D
Oui
Marsh Posté le 04-05-2014 à 19:26:32
Ah oui, bien vu! :sarcastic:
Marsh Posté le 04-05-2014 à 20:04:42
C'est a dire expliquer moi SVP ma carte mère est pas compatible avec les processeur? :??:
Marsh Posté le 04-05-2014 à 20:09:49
Le processeur*
Marsh Posté le 04-05-2014 à 20:13:19
Effectivement c'est comme si tu essayé de faire entrer un taureau par ta porte d'entrée.
Ca ne passe pas.
voila l'équivalent http://www.ldlc.com/fiche/PB00152571.html ou ca http://www.ldlc.com/fiche/PB00148555.html
NZXT H440 // i5 3570k // MSI Mpower z77 // Msi R9 280x //SSD Corsair 120go // SSD Kingston 256go // 1TO HDD 7200tpm // 1TO HDD 5400 tpm // 8go Ram Arès 2400mhz // Alim Antec 850w
Marsh Posté le 04-05-2014 à 20:31:22
Vous voulez bien vérifier ma configu pour voir si tout est compatible car moi et le HARDWARE ON FAIS deux pour le moment, je prend des cours, je regarde des video sur youtube je me cultive quoi mais je m'y connait pas assez merci de votre aide tout le monde!! :ange:
Marsh Posté le 04-05-2014 à 21:56:13
Donc, si on prend en compte tout les commentaires dernièrement ça donnerait:
- Intel Haswell i5 4670K / 3.4GHz OK
- MSI Z87-G43 OK
- Ram: Crucial Ballistix Sport 8 Go (x 2? donc 16 Go --> pas vraiment utile pour du gaming non? Mais bon, plus il y en a mieux c'est ^^)
- Carte Graphique: MSI gtx780 TF 3 go GDDR5
- SSD Crucial M500 120 Go OK
 Et Damned, tu as un disque dur pour stocker toutes tes autres données? Parce que 120 Go pour un PC c'est pas beaucoup du tout hein!
- Ventirad: Alpenföhn Sella 2011 OK
- Alim: Euh, on a dit 500W en 80+ Gold? http://www.hardware.fr/prix/fiche- [...] er-e9.html Première que j'ai trouvé :D
Mais si je puis me permettre tu ne nous a mis qu'une partie de ta config, où est le boitier? ^^
Voilà voilà, tiens nous au courant :)
Marsh Posté le 04-05-2014 à 22:03:27
Je tiens à te préciser que dans le futur avec ces composants tu pourras pas rajouter une 2eme carte graphique pour faire un SLI (mettre deux cartes graphiques identiques ensemble pour de meilleurs performances), l'alim est trop faible et la carte mère ne comporte qu'un slot PCIe 3.0, l'autre est 2.0, ça briderait un gtx 780.
Et aussi tu as pris un système que tu pourras overclocker (augmenter la fréquence du processeur pour de meilleurs performances).
Je te dis ça au cas où tu ne le savais pas puisque apparemment tu découvre ^^
Marsh Posté le 04-05-2014 à 23:22:06
Mais si j'ai plus de perforemance ca consome plus d'électriciter et mes parent veulent pas:( mes tu me conseil de mettre quoi a la place pour que ma configu sa meilleur ma pas plus cher?
Marsh Posté le 04-05-2014 à 23:46:24
Merci Ingenio je vais te mettre tout se que je vais acheter pour ma configu alors
MSI Z87-G43 Gaming Carte mère Intel ATX Socket 1150
 Intel Haswell Processeur Core i7-4770K / 3.50 GHz 4 coeurs 8 Mo
 Acer G246HLBbid Ecran PC LED 24" 1920x1080 VGA + DVI (w/HDCP)
 Corsair Alimentation PC CXM Series CX500M - 80 PLUS Bronze ATX 500W Modulaire
 Clavier Azerty Noir SHARKOON SKILLER
 Razer RZ01-00780100-R3G1 Taipan Souris Noir / Vert
 Aerocool Mechatron Ordinateur de bureau
 Crucial BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU Mémoire RAM 8 Go kit x2
Merci de ton aide dis moi se que je peux enlever pourquoi et que ce que je peux mettre a la place pour que le pris sois le meme j'en ai pour 1523 euro la sa fais cher et non je ne compte pas acheter un gros disque dure car j'ai pas asser pour le moment mais quand j'aurais les moyen tu me conseil quoi merci a toi t'es génial!!
Marsh Posté le 05-05-2014 à 00:26:21
Un petit conseil, acheter un Wattmètre 230V, on branche le PC ou n'importe quel appareil dessus, et il donne la conso en temps réel.
Tes parents devraient être soulagés en voyant directement ;)
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 05-05-2014 à 00:31:32
Merci beaucoup! je vais regarder!!
Marsh Posté le 05-05-2014 à 00:40:38
Après tu le branches sur la machine à laver en plein essorage et tu leur fait HAHA ! [:haha]
Marsh Posté le 05-05-2014 à 00:46:37
Mdrrrrr hahaaaa en meme temps sa consomme la blinde sa! :p mais mes parent en on déja des truc comme sa comme sa je devrais meme pas en acheter!:p :D
Marsh Posté le 05-05-2014 à 10:10:11
Ah, dernière chose, le ventirad... Je vois pas qu'il est compatible socket 1150 '-' Je te conseille d'en prendre un d'une marque un peu plus connue genre celui là: http://www.hardware.fr/prix/fiche- [...] 3-evo.html ou celui là un peu plus cher: http://www.hardware.fr/prix/fiche- [...] 2-evo.html
Sinon pour le reste ça m'a l'air OK! :)
Pour le disque dur après si tu veux de la vitesse en même temps que beaucoup de stockage tu peux prendre un disque dur Hybride: http://www.ldlc.com/fiche/PB00152730.html par exemple, ça te permettra de lancer les programmes que tu utilise le plus presque aussi rapidement qu'un SSD normal.
Et effectivement l'idée du Wattmètre pas bête du tout ^^
Marsh Posté le 05-05-2014 à 11:01:42
Alpenföhn pas connu ?
Vu les fix s'il se fixe sur socket 2011, ça doit passer aussi sur du 11xx, mais bon autant prendre un modèle sûr en effet.
Edit: Sella "normal": Socket 754, Socket 940, Socket 775, Socket 939, Socket 1156, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket 1155 (et donc 1150).
Sella 2011 ajoute le support du socket 2011.
Message édité par SH4 Origon X le 05-05-2014 à 11:04:26
Marsh Posté le 05-05-2014 à 16:46:42
Ingenio tu a skype si tu l'a sa te dérangerais pas de me la passer et comme sa je peux plus vite te poser des question sa ira plus vite sa te dérange pas? :D
Marsh Posté le 05-05-2014 à 17:51:11
Au risque de me répéter : le i7 ne sert strictement à RIEN dans une config gamer.
Marsh Posté le 05-05-2014 à 18:53:25
Pourquoi? Il faut de la rapiditée non et le Ghtz c'est la vitesse du processeur? explique moi! ;) tout les avi m'interessent!! ;)
Marsh Posté le 05-05-2014 à 18:58:04
pas besoin d'explication :
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/41/IMG0041517.png
de la lecture :
http://www.hardware.fr/articles/89 [...] -test.html
bref libre à toi de payer 100 € de plus pour gagner 2 fps en gros... sachant qu'au final le i7 ne durera pas plus longtemps [:aloy2]
C'est toujours la même rengaine aujourd'hui : pour une config gamer c'est la carte graphique qui fait la différence et hormis ce composant c'est strictement inutile de claquer une grosse somme pour jouer à fond.
Maintenant si tu comptes faire du montage vidéo ou autres applications gourmandes orientées pro là la question se pose plus.
Message édité par starconsole le 05-05-2014 à 19:03:09
Marsh Posté le 05-05-2014 à 19:04:14
Ok merci beaucoup je vais y penser et demander a d'autre personne pour voir si ils sont du meme avis merci a toi!! ;)
Marsh Posté le 05-05-2014 à 19:06:42
Moi je connaissais pas Alpenföhn :ange:
Et oui pour le ventirad ça va, techniquement les trous sont les mêmes pour le 1150, 1155 et 1156 :)
Euh non j'ai pas skype, j'ai même pas de micro c'est dire ^^
Et le i7 ne sert à rien dans un ordi gamer car un i5 suffit largement pour tout les jeux... Tu peux regarder les tests i5 4670K et i7 4770K. tu verras, pas beaucoup de différence en jeu: http://www.hardware.fr/articles/89 [...] -test.html
Marsh Posté le 05-05-2014 à 19:17:21
Merci!! ;)
Marsh Posté le 05-05-2014 à 19:43:41
Tu peux me conseiller un bon disque dure intermédiaire entre sdd et disque dure normal STP a 70 euro ou moin merci mec tu m'aide beaucoup!!
Marsh Posté le 05-05-2014 à 21:03:33
Bah étant donné que Il y a que Seagate qui en fait et que le 1 To est à 70€ le choix est pas dur: http://www.ldlc.com/fiche/PB00152730.html
Voilà avec ça j'ai du mal à apercevoir le logo windows 8 avec un i5 4670K ;)
Marsh Posté le 05-05-2014 à 22:30:39
Windows 8 c'est un peux a chier mdr
Marsh Posté le 05-05-2014 à 22:34:12
et c'est quand meme de la qualité meme si c'est pas cher ces disque la? :p
Marsh Posté le 06-05-2014 à 07:54:04
Haha on va pas partir sur un débat sur Windaube quand même, je serais bien resté sur Linux moi après tout... Même si je suis d'accord que Microsoft s'est chié dessus...
Oui c'est un bon disque dur à 7200 tr/min avec 64 Mo de cache, c'est de la bonne qualité, sans problème ^^
Marsh Posté le 06-05-2014 à 09:32:51
Ben à ce qu'on lit à droite à gauche, 8.1 est plutôt mieux optimisé pour le gaming que W7. Mais bon, c'est peut-être aussi une façon de se rassurer pour ceux qui ont fait le choix de 8.1 :whistle:
Ensuite pour la consommation, je vais faire (encore) un parallèle avec l'automobile, mais quand t'achètes une BMW M3 et que tu roules à 2000 tours/minute en 6ème, tu consommes moins qu'une twingo à 6000 tours/minutes en 3ème.
Donc tu imagines bien que quand le PC sera sollicité, ta consommation augmentera, pas besoin d'être devin pour s'en faire une idée.
Comme l'a si bien dit un VDD, en utilisation web la config tirera même pas 80W à la prise, et en utilisation je dirais même moins que 400W, plutôt vers 350W.
Un i5 4670K non OC c'est 70W, et tu peux tout à fait l'underclocker au début, il sera suffisant pour tenir une GTX 780 :whistle:. De quoi lui faire consommer 20W de moins.
Une GTX 780, en approximant c'est 200W, le tout en pleine charge bien sûr.
Donc à moins de t'amuser à faire un OCCT PSU pendant une partie de BF4, ta config consommera, à fond les ballons :
70+200+50 (50W pour le reste de la config, et je suis large) = 320W, dont la plus grosse partie sur le 12V.
Donc ouais, environ 350W à la prise en pleine charge, le vent de face.
Message édité par artouillassse le 06-05-2014 à 09:33:41
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-05-2014 à 19:14:37
Mais si je boost pas la config partout en ultra sa consommera encore moin non?;)
