Pc bloqué sur ''asus'' - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2018 à 23:22:30
tu n'aurais pas un autre disque dur, lecteur/graveur, lecteur de carte qui pourrait être défectueux et bloquerait l'initialisation ? bref débranche un max de truc et teste.
Marsh Posté le 30-08-2018 à 23:40:44
+1
Débranche tous tes SATA
Retire ta carte graphique et branche l'écran directement à la carte mère
Enlève une barrette de RAM, puis l'autre
Marsh Posté le 31-08-2018 à 10:16:33
Tout ça a déjà était fait, malheureusement sans résultat...
Par contre effectivement j'ai un lecteur de carte sd inclus dans la tour..
Vais essayer en le debranchant....
Marsh Posté le 31-08-2018 à 11:00:38
Bon je viens de tester, tout et débrancher sauf:
Le bouton power, mon dd avec système d'exploitation, et une ram...ça ne marche toujours pas...
Marsh Posté le 31-08-2018 à 16:44:16
ReplyMarsh Posté le 31-08-2018 à 16:51:39
Il te reste à faire un clear CMOS, via le bouton s'il existe, ou en enlevant la pile
Marsh Posté le 31-08-2018 à 17:28:31
| sayar10 a écrit : Ça n'a rien changé.. |
| aster a écrit : Il te reste à faire un clear CMOS, via le bouton s'il existe, ou en enlevant la pile |
Déja fait, cf. 1er post.
Faut voir si à l'époque il y avait déja la fonction EZ Flash BIOS. ça permet de restaurer un BIOS corrompu en démarrant sur une clé USB.
EDIT
Apparemment, ça s'appelait CrashFree BIOS 2 pour cette Mobo
https://www.asus.com/Motherboards/P [...] _Download/
Marsh Posté le 30-08-2018 à 22:25:54
Bonjour a tous,
Voilà mon ancien pc ne démarre plus, pc de 2013.
Voici les symptômes :
Je l'allume, tous les Ventilo tourne mais mon écran reste bloqué sur ''asus''
Impossible de faire quoi que ce soit, clavier et souris ne répondes pas.
Ce que j'ai fait :
Test du disque dur chez un réparateur dd ok.
Clearmos
Changement de pile
Essai de démarrage sans carte graphique.
Essai de démarrage avec 1 seule RAM puis inversement des RAM testé.
Essai de démarrage sans RAM
Changement de processeur par mon ancien qui fonctionné.
Rien n'a fonctionne...
Pensez vous que se soit la carte mère qui soit morte ?
Configue:
Alim: corsair cx bronze 500w
Cm: Asus p8b75-mlx
Processeur : i5 2500k
RAM: gskill 2x4gb
Cg: saphir Radeon R9 280
Merci d'avance de votre aide...
