Changement de CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2018 à 17:11:29
tu ne peux pas réutiliser un windows OEM sur une autre carte mère, mais en le branchant direct et en réactivant avec une nouvelle clé ça devrait passer sans soucis.
Marsh Posté le 09-09-2018 à 20:07:28
D'accord même avec une version acheté de w10 oem ? et pas une changement de version w7 > w10
je dois boot une clé l'iso w10 et racheter une clé w10 ?
ou je peux boot une clé et ensuite réactiver mon windows via le menu avec un compte microsoft lié a mon windows oem ?
et pour mon hdd il me suffira simplement de le brancher a la nouvelle CM pour retrouver mes fichiers ?
(je change de SSD du coup windows sera installé sur un ssd vierge)
Marsh Posté le 09-09-2018 à 16:31:21
Bonjour, j'ai dans l'optique de changer ma config actuel (CPU,CM,RAM)
j'ai actuellement :
I5 4690K
Msi Z97 pc mate
8gb de ram ddr3
Upgrade :
Ryzen 5 2600
Msi b450 tomahawk
16gb 3000mhz ddr4
970 pour le GPU
mon problème vient surtout après, j'ai W10 oem et des applications sur mon SSD, et mon HDD que je compte garder, je ne sais absolument pas comment bien réinstaller et faire quelque chose de propre ou simplement tout brancher et réactiver W10 ?
et dans le cas ou je voudrais garder juste le HDD et prendre un nouveaux SSD avec beaucoup plus de place comment je devrais m'y prendre ?
