Changement / ajout ram > CM HS ? MSI Z170 pro gaming - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2018 à 14:04:53
Peu de chance que tu aies 'cassé' quoi que ce soit.
Attends... Comment ça 'flash du BIOS'?
Fais un clear CMOS : débrancher le PC, enlever la pile 2 minutes, remettre/rebrancher. Ça devrait fonctionner avec l'une ou l'autre paire de RAM.
On te guidera après pour qu'elles fonctionnent ensemble.
Marsh Posté le 16-03-2018 à 09:06:23
Par flash bios j'entendais par là un "clear CMOS", chose qui n'a donc rien changé.
Une précisions non des moindres omise est la DRAM_LED allumé
Marsh Posté le 16-03-2018 à 10:01:28
Ne remets que les anciennes barrettes, retire la pile plusieurs heures.
Marsh Posté le 16-03-2018 à 14:35:57
Saurais-tu m'apporter plusieurs info du pourquoi du comment, du résultat attendu, des possibilités du problème et des divers résolutions plausibles ?
Car je ne risque pas de passer par ici avant lundi, fautes de pc chez moi. Car les petites infos (en pincettes) glanné ici me dirige vers un port / bus ram grillé ou le proc qui aurait pris un coup dans l'échange.
Marsh Posté le 16-03-2018 à 14:40:22
| Drafariant a écrit : |
Qu'est ce que tu entends par bourriner ?
Marsh Posté le 16-03-2018 à 15:53:36
Que j'y suis allez cache pour mettre toutes les barrettes ensemble et j'ai démarré, façon de parler je n'ai pas "bourriné" pour qu'elles puissent rentrer ^^'
Marsh Posté le 20-03-2018 à 10:08:50
Enlever la pile pendant plusieurs heures n'a rien changé. De ce fait le diagnostique est au point mort faute d'information.
Qu'en-t-il donc par la suite ? Quelle est la liste de méthode / process à suivre pour essayer de dégager la source du problème et/ou le matériel HS ? Qu'elles seraient les résultats attendu / espérer pour définir tel ou tel problème ?
Marsh Posté le 20-03-2018 à 10:26:02
Dans l'ordre je dirais :
1) Vérifier tous les branchements
2) Faire une Clear CMOS
3) Tenter de démarrer avec le strict minimum
4) Essayer de démarrer la config avec le strict minimum hors boitier
5) Tester les composants un par un (mais il en faut d'autres)
Marsh Posté le 20-03-2018 à 10:35:45
1) fait
2) fait
3) fait
4) pas fait mais je serais super énormément surpris que suite à un ajout de ram "non compatbile" (vraissemblablement) et la DRAM_led active, ce soit un problème de tension au niveau du boitier
5) je n'ai pas de quoi tester les compposants, mais je risque de finir par l'amener en réparation pour diagnostique faute de matos chez moi.
Mais sinon par rapport à la description du problème et ce que j'ai fait pour le faire apparaître, de quoi peut il s'agire ?
Proc mort ? problème de bus ? controleur ram grillé ? etc
Marsh Posté le 20-03-2018 à 10:49:30
Tu avais bien coupé l'alim (prise débranchée) avant de changer la RAM ? Vraiment bizarre ton pb, j'ajoute souvent de la RAM sur les configs de mes amis entre autres et je n'ai jamais eut ce type de pb... ![]()
Marsh Posté le 20-03-2018 à 13:10:56
Oui j'ai bien tout fait dans les règles de l'art, à part appronfondire la compatibilité de la ram acheté, mais sur le papier rien n'indique une non compatibilité et encore moins un danger !
Marsh Posté le 20-03-2018 à 13:24:10
T'aurais la reference exact de la ram samsung?
T'as pas acheté de la SODIMM?
Marsh Posté le 20-03-2018 à 13:30:08
Pour faire rentrer de la SODIMM dans un slot DIMM faudrait franchement bourriner quand même...
Marsh Posté le 20-03-2018 à 13:32:12
ReplyMarsh Posté le 20-03-2018 à 14:04:53
Samsung 16GB RAM - (2x8GB) DDR4 [PC4] - 2133P (j'ai pas la ref exacte sous la main, mais c'est bien celle qui sort sur gogol ^^ )
ps: on sait jamais effectivement... mais faut pas exagérer ! Namhéo ahah
Marsh Posté le 20-03-2018 à 14:39:17
| zonka a écrit : Pour faire rentrer de la SODIMM dans un slot DIMM faudrait franchement bourriner quand même... |
J'en ai vue un qui l'avait fait sur le forum de canard pc
Marsh Posté le 20-03-2018 à 14:47:38
ReplyMarsh Posté le 20-03-2018 à 15:09:05
Est ce que si tu mets une seule des barrettes qui fonctionnaient tu à la LED CPU qui est allumée ? Car c'est peut etre le procc qui a prit.
Est ce que tu peux faire une photo de la RAM ? est ce que la taille des barrettes est différentes car je vois sur le net que c'est aussi une référence pour de la DDR 4 pour laptop et aussi est ce que c'est de la ram compatible ECC ? Si tel est le cas est ce que la CM est compatible ? Une réf de la CM serait bienvenue aussi.
Ce qui me fait peur c'est le 2133P qu'est ce que ça veut dire ? Si certains savent.
Marsh Posté le 20-03-2018 à 15:41:56
| Drafariant a écrit : Samsung 16GB RAM - (2x8GB) DDR4 [PC4] - 2133P (j'ai pas la ref exacte sous la main, mais c'est bien celle qui sort sur gogol ^^ ) |
Bah c'est justement pour ca que je demande la ref exact, car quand on tape : Samsung 16GB RAM - (2x8GB) DDR4 [PC4] - 2133P sur gogole, on tombe sur de la SODIMM
Marsh Posté le 21-03-2018 à 13:34:05
Voici la ref :
M378A1G43DBO
Et sinon, au cas où car j'ai vu que cela avait résolu pour quelqu'un, j'ai tester le tout hors boitier, rien n'y fait.
@BrigitteMacron
Pour les led j'ai la CPU_led qui s'allume 0,1 seconde puis la DRAM_led qui prend le relai en continu. 2133P comme tu dis m'a fait me poser une question, mais je n'ai rien trouvé (pas vraiment allez au fond non plus) concernant une contre indication. Et pour la ref de la CM n'étant pas chez moi je ne peux que dire "Asus z170 Pro Gaming", je récupèrerai pour la donner demain.
Après dans le fond, il y a un truc broken, de sur. Chose arrivé par cette nouvelle ram, qui donc ne va pas ou qui à déclencher un problème qui aller m'arriver bien droit dans la face à la première manip de ram. Qui sait ? Le fait est qu'il faut que j'arrive à trouver la source pour savoir si je renvoi ma CM en sav garanti constructeur ou le proc mort, mais si c'est le deuxième cas j'irais me taper une upgrade.
Marsh Posté le 21-03-2018 à 14:00:36
CPU j'y crois moins, CM possible mais tu n'as vraiment pas de chance ![]()
Marsh Posté le 21-03-2018 à 14:12:07
j'ai eu la meme carte mère et de gros soucis avec la ram dessus car il y a beaucoup de feedback de pin tordu sur le socket cpu. ce qui provoque un défaut d'alimentation de la ram. la solution pour avait été de trouvé les ports qui étaient toujours alimenté et d'y aller étape par étape. car cela ne marchait pas jusqu'au 30 eme essai apres avoir laisser reposer le pc, des trucs vraiment random.
déjà vérifie si tu n'as pas de pin de tordu sur ton socket ou si le procc n'est pas trop écrasé par le fait que ta solution de refroidissement soit trop sérré. ensuite test avec une barrette sur que tu avais déjà validée tout les port un par un pour voir ceux affecté par le problème d'alimentation. moi seulement 2 marchaient et 1 seul du premier coup...
depuis j'ai acheté une gigabyte car j'avais une bonne experience avec cette marque et moins de soucis (car j'ai aussi eu un truc random mais je pense que c'était surtout à cause de la ram hyperx qui devait bugger de base)
Marsh Posté le 21-03-2018 à 14:24:54
ReplyMarsh Posté le 21-03-2018 à 14:28:23
| It_Connexion a écrit : Ce serait étonnant en rajoutant juste de la RAM mais bon à vérifier |
je pense que la cm avait déjà les pins de tordu mais que la ram installée l'était par chance dans les bons ports. le fait de rajouté la ram dans le ports défectueux pourrait créer une réaction en chaine chelou qui fait que maintenant cela s'applique à tout les ports, problème de surtension, sous tension, whatever.
aussi il faut en parler, il est plus que recommandé de toujours mettre des barrettes de la meme ref et non des corsair et des samsung.
Marsh Posté le 21-03-2018 à 14:39:36
N'aurais-tu pas inséré les barrettes de RAM lorsque l'ordinateur fonctionnait?
Si oui tu as tout grillé!
Marsh Posté le 21-03-2018 à 14:41:54
| It_Connexion a écrit : Tu avais bien coupé l'alim (prise débranchée) avant de changer la RAM ? Vraiment bizarre ton pb, j'ajoute souvent de la RAM sur les configs de mes amis entre autres et je n'ai jamais eut ce type de pb... |
Marsh Posté le 21-03-2018 à 15:22:22
@It_Connexion Merci, je suis pas fan de la redondance #kappa
@BrigitteMacron (pseudo de trolleeeeur)
J'ai testé tout les ports 1 par 1 avec la ram qui marchait, et toujours le même résultat. Et sinon je suis d'accord, toujours mettre la même ref de préférence, mais sur ma vieille machine j'avais 3 ref différente, pas la même fréquence initiale, pas la même valeur et ca marchait, j'avias un truc du genre 14Go de ram, c'étiat n'importe quoi, mais jamais ca n'a fait tic (sauf l'alim qui un jour a fait des étincelle en n'embarquant beaucoup avec elle... xD )
Bon je vais partir sur une CM hs et renvoyer au constructeur, en espérant que le CPU soit en vie...
Marsh Posté le 21-03-2018 à 15:43:50
Tu n'aurais pas à tout hasard un pote qui pourrait te prêter une autre alim ? On ne sait jamais même si je n'y crois pas trop...
Marsh Posté le 21-03-2018 à 16:15:08
Eu....... J'en ai une même, mais.... Eeeeeeeeeuu... C'est vrai quand dans le fond, le hardware des fois en fond tu sais pas vraiment trop... Mais bon... je testerais pour faire plaisir ^^'
Marsh Posté le 21-03-2018 à 16:19:49
Yeap, tiens nous au courant (jeu de mots...
Marsh Posté le 21-03-2018 à 17:00:04
Et tu as regardé pour les pins CPU tordu ? ou le ventilo watercooling trop serré?
ps : non non pas du tout je suis pas un troll je la trouve juste trop belle
Marsh Posté le 21-03-2018 à 19:49:10
| BrigitteMacron a écrit : ps : non non pas du tout je suis pas un troll je la trouve juste trop belle |
Les goûts et les couleurs
Marsh Posté le 15-03-2018 à 13:55:06
Amis PCiteur bonjour,
Déjà, méaculpa (et non pour la tricheliade) mais j'en suis venu à créer ce topique suite à une recherche nul de ma question. Même si j'ai une idée sur le problème j'aimerais des confirmation avant d'envoyer au SAV constructeur, ce qui me conduirait à un bon moment d'attente pour revoir ma CM, si elle revient.
J'explique le problème :
Je voulais augmenter ma ram a 16Go+ et face au prix et à mon impatience j'ai fini par acheter "Samsung 16GB RAM - (2x8GB) DDR4 [PC4] - 2133P" pour coupler / remplacer ma " Vengeance LPX 8 Go (2 x 4 Go) - DDR4 2133 MHz Cas 13". Et faute d'informations / documentations / recherche, j'ai bourriné et j'ai tout mis d'un coup. Au démarrage je voulais accéder au BIOS pour vérifier un minimum tout ça.
Et là... bein pas de bios. Mais pas d'affichage non plus, en faite aucune réponse vidéo quelque soit le type / lieu de sortie ( hdmi / dvi / cm / cg). Tout s'allume, tout les "voyants" CM sont ok, tout les ventirades se tournent, etc. Pas de BIP CM au démarrage.
J'ai donc tenter plusieurs manip à savoir laisser que la nouvelle ram, remettre juste l'ancienne, en mettre une seul, tester chaque port RAM avec les anciennes qui ronronnaient bien, flash du bios, mais rien... Je ne peux même pas dire "écran noir" car je n'ai pas d'écran.
Mon avis est que, dans cette magnifique manip de boulettitude, j'ai défoncer ma CM.
Et je viens vers vous afin d'avoir ce qu'il me faut en information pour savoir si je vais me jeter du haut de ma fenêtre (au rez de chaussé) et ce que je fais ensuite.
Et des bisous
