Changement de CM, impact sur un raid 10 BIOS [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2018 à 19:18:38
sans être grand spécialiste, je dirais que c'est possible que ton raid soit toujours ok vu que tu restes chez asus (même contrôleur????), mais je te conseille vivement que quand même faire une backup
de toute façon, à moins d'utiliser une carte externe, je ne pense pas que qui que ce soit pourra t'affirmer du 100%
Marsh Posté le 03-08-2018 à 19:33:24
Merci pour ta réponse, je pense faire un backup par sécurité au cas où ça foire du coup... Je testerai ça et reviendrai dans quelques jours avec un retour sur le sujet à moins qu'il y est d'autres personnes qui commentent
Marsh Posté le 03-08-2018 à 21:13:14
Fait un backup par sécurité, ça t’évitera des mauvaise surprises...
Faire un RAID sur la CM, c’est risqué, une carte PCI dédiée est préférable, mais un bonne carte, c’est pas donné.
Marsh Posté le 07-08-2018 à 22:23:00
Vu sur intel:
https://www.intel.fr/content/www/fr [...] ogies.html
D'ans certaines conditions, des volumes en raid 5 montés sur une carte mère dont le chipset ne gère pas le raid 5, ne fonctionneront pas.
info lue sur un forum, que j'interprète surement mal:
Avec les cartes mères récentes, les infos raid pour le boot, sont stockés sur le disque dur ?
Pour en revenir au chipset de vos deux cartes mères, se sont les même.
Ils font partie de la série 300.
Sur un forum, on parlait de conserver l'ordre de montage de l'array de disque durs.
Voulaient - ils parler des branchements des disque durs sata, en fonction des numéro de port dans le bios ?
Un peu de blabla concernant les pilotes intels:
Les pilotes installés sont sûrement de la version 16 xxxx, et le module raid du bios également.
Faire juste attention à la compatibilité des contrôleurs en fonction de la version des pilotes proposés par intel:
Exemple:
liste pilotes ahci / raid intel, compatibles en fonction du chipset utilisé:
https://www.win-raid.com/t2f23-Inte [...] -WHQL.html
Ma z87-plus a un chipset serie 8.
On peut mettre le pilote à jour jusqu'à la version 14.x
Les pilotes v 15 et 16 ne sont pas compatible avec les contrôleurs en dessous de la série 100.
Il y a aussi les modules EFI et Orom irst qui peuvent être incorporés à un fichier bios moddé.
Je n'entrerai pas dans les détails.
Et il faut au moins une fonction comme l'asus flashback ( bouton sur la carte mère qui active la mise à jour du bios sans avoir besoin de monter un processeur ( utile si carte mère nest pas compatible avec le cpu à cause d' un bios ancien ne comportant pas un microcode à jour.)
Et en dernier,
C'est normal si Intel conserve les pilotes AHCI/Raid encore utilisés, lors de la suppression de la suite logiciel intel rst.
C'est par souci de compatibilité.
Edit, J'ai lu ce qu' est un raid 10, ça doit être un vrai bazare à cloner lol
J e n'imagine même pas ce qu'il pourrait arriver si on gardait les disques durs clonés lors du prochain démarrage de l'ordinateur.
Une collision uuid c'est vraiment une horreur, lorsque windows décide de renommer l'uuid des disques.
C'est hyper long que de réparer tout ça , déjà avec deux disque durs, il faut recréer la partition de boot, recréer la partition Winre si jamais on arrivait pas à glisser une image winre en raison des permissions avec reagentc)
il y a d'autres manipulations à faire avant.
Bon courrage, si c'est un clone au lieu d'un backup lol
Marsh Posté le 10-08-2018 à 11:00:44
Merci les gars, désolé je n'avais pas vu vos retours, je n'ai pas été notifié sur ma boite mail bizarrement
| Citation : Sur un forum, on parlait de conserver l'ordre de montage de l'array de disque durs. |
C'est ce que j'ai fait, j'ai remit les mêmes emplacement pour les sorties SATA de la CM avec le même ordrement (ça ne doit pas se dire ça lol) des HDD dans le boitier (ce qui impact rien sur ce point
J'avais fait un backup au cas où et perdu 2h30 lol puisque tout a été reconnu une fois la CM une fois configurée pour les RAID, j'étais ravis de ne pas me retaper de copier/coler de nouveau surtout que j'avais fini le remontage et configuration vers 3h00 du mat'
Donc voilà, sujet clos et résolu
Cordialement,
Guimo
Marsh Posté le 03-08-2018 à 19:04:23
![[:guimover:2] [:guimover:2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/2/guimover.gif)
Je vais bientôt changer de carte mère (anciennement une carte ASUS PRIME Z370-A) pour une ASUS ROG Z370-F, le seul hic, c'est que j'ai un RAID 10 de HDD configuré dans le BIOS, je voulais savoir si en changeant de carte mère, il fallait que je recréais un RAID en sauvegardant au préalable mes données actuelles ailleurs ou si il allait être reconnu (ce qui pour moi n'est pas plausible mais, je demande quand même) ?
Merci d'avance,
Guimo
Message édité par guimover le 10-08-2018 à 11:01:23
