CM TAICHI X370 code 90 et reboot [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2018 à 00:39:16
Je pencherais à première vu pour une barette de ram défectueuse.
C'est ce qu'indiquent les deux message d erreur.
Comme tu as deux barrette, essaye de démarrer avec seulement une, et trouve la fautive.
Est ce que tu as fais les reset clear cmos du coup?
Marsh Posté le 03-08-2018 à 10:42:37
oui j'ai laissé une seule barrette, avec les 2 barrettes l'affichage du debug affichait 50 messages d'erreurs a la suite. avec une seule barrette j'ai le message 90 qui correspond a "Erreur d'initialisation du chipset"
et j'ai fait un clear cmos entre chaque opération
Marsh Posté le 02-08-2018 à 21:19:11
Bonjour a tous
Je vous explique mon problème, mardi soir j"éteins mon PC, mercredi soir j'allume mon PC et la il reboot en boucle et les messages d'erreur sur la CM tourne en boucle. J'ai tout débranché et rebranché au fur et a mesure.
- CM et processeur => pas touché j'arrive au code 46
01 - 54 (except 0d), 5A- 60 : Problème lié à la mémoire. Veuillez réinstaller le processeur et effectuer un Clear CMOS. Si le problème persiste, veuillez installer un seul module mémoire à la fois ou essayer d'utiliser d'autres modules de mémoire.
- ajout des barrettes : les codes s'emballent, après différents tests et une barrette j'arrive au code 90 et reboot (j'ai peux être du coup un problème sur une barette)
61 - 91 : Erreur d'initialisation du chipset. Veuillez effectuer un Reset ou un Clear CMOS.
ensuite même si j'ajoute la CG et les disques je reste bloqué avec ce code 90 et reboot sans avoir accès au bios.
J'en conclu que je sais pas ce qui bloque et que j'ai besoin d'aide
ps : je n'ai pas réinstaller le processeur et j'ai fait un reset et clear cmos entre chaque test
merci a tous
Config :
CM : Asrock taichi x370
Proc : Ryzen 7 1700x
ventirad : bequiet pure rock 4
ram 2x 8go gskill flareX F4-3200c 14D-16GFX
cg : Gygabyte gtx750 oc2
disque system : samsung nvme 960 evo 250go
alim : ldlc 650 80+ gold
Message édité par nono91240 le 09-08-2018 à 10:47:31
