Alors, là je suis entrain de bosser sur un build. Je suis en phase de test préliminaire pour voir si tout fonctionne avant de tout foutre dans un boitier.
Je n'ai d'installé et branché que: -CPU (A6 9500 pour MaJ BIOS mais j'ai aussi tenté avec un 2600) -RAM (Geil 2x8 3000Mhz CAS16) -CM (Gigabyte AX370 Gaming K7) -Alim (Corsair AX860i)
Infos jusque là: -L'alim fonctionne car elle possède un bouton self test justement pour voir si elle va bien et elle se met en route quand appuyé -Les LEDs des RAM s'allument une fois qu'elles reçoient du jus -Je doute que les deux CPU soient mort (pas encore testés sur une autre CM) -Aucune des LEDs de la CM ne s'allument, le ventilo du CPU ne se met pas en route et aucune réaction du debug LED -Quand la CM est branchée, l'alimentation refuse de se mettre en route -J'ai vérifié plusieurs fois les branchements et tout était bon
On est d'accord que c'est la CM qui à un problème là, non?
Marsh Posté le 08-09-2018 à 16:16:47
Plop
Infos jusque là:
https://youtu.be/-Ui3qbhb-mM
