Démarrage 1 seconde puis reboot en boucle, CM ou alim ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2018 à 16:26:59
J'ai eu une fois des symptômes tels que tu décris, les LEDs et les ventilos s'allumaient pendant 1 ou 2 secondes, puis ça s'éteignait, puis ça redémarrait, etc…
Pour moi c'était suite à une màj de l'UEFI ratée, celui-ci était corrompu et donc la CM ne pouvait pas démarrer.
Ça s'est fini par un retour en garantie de la CM.
Pour être sûr à 100% de ce qu'il se passe chez toi, je ne vois pas d'autre solution que de faire des tests croisés avec un autre PC : prendre l'alim d'un autre PC dans le tien, ou tester ton alim sur un autre PC, peu importe.
Marsh Posté le 27-08-2018 à 16:57:30
| rednelol a écrit : J'ai essayé de procéder par élimination et de tout débrancher jusqu'à ne garder que la carte mère, le processeur et l'alim évidemment mais le problème persiste. |
Avec ou sans les ram ?
Marsh Posté le 27-08-2018 à 17:14:13
@zerist : pas de mise à jour de mon côté, mais effectivement j'essaye de voir si un collègue peut me prêter une alim...
@artouillasse: sans la ram (il me semble mais j'ai un doute, je vais double check ce soir)
Marsh Posté le 27-08-2018 à 19:28:03
Vu l'excellente alim, la RAM semble une bonne piste.
HS :
Ceci dit la j'ai galéré plusieurs dizaines d'heures avec une Asrock Z77 (qui a pris une surtension / orage certes) qui marche nickel mais s'éteint aléatoirement (alors qu'elle s'OC parfaitement etc)... Je laisse en idle, extinction au bout de X heures. Plusieurs Alim, rams etc testées. Les asrock en socket 1155 semblent un peu fragiles.
Marsh Posté le 28-08-2018 à 13:38:54
Petite update : j'ai revérifié hier soir, ce n'est pas la ram. J'ai re tout débranché et le problème persiste en ne gardant QUE l'alim, le CPU (sans fan), et la carte mère. J'imagine que je suis bon pour changer de CM ?
Marsh Posté le 28-08-2018 à 14:38:08
Comment ça, tu laisses le CPU sans rien dessus ?
Marsh Posté le 28-08-2018 à 15:44:26
Non je veux dire que j'ai testé en ne gardant que l'alim + CPU + CM et en ayant débranché tout le reste.
Marsh Posté le 28-08-2018 à 16:19:56
Un bon moyen de savoir si c'est la CM est de tester d'abord avec une autre alim. (Un problème de CM se diagnostique souvent par élimination)
Marsh Posté le 28-08-2018 à 16:43:04
Je vais essayer le CMOS ! J'aimerais bien pouvoir tester une autre alim effectivement mais je ne connais personne où 'jhabite pour m'en prêter une ![]()
Marsh Posté le 29-08-2018 à 14:22:34
Hello à tous,
J'ai tenté le clear CMOS, aucun effet. Quelqu'un saurait-il me conseiller sur l'achat d'une carte mère qui serait compatible avec le reste de ma config ?
Merci!
Marsh Posté le 08-09-2018 à 12:24:06
Up, je suis EXACTEMENT dans le même problème que toi. Pas la même config, mais j'ai moi aussi testé tout ce que je pouvais, et j'ai toujours pas trouvé ce qui clochait.
J'ai testé d'autres barrettes de RAM (dans toutes les dispositions possibles), une alim neuve, tous les branchements possibles, j'ai même essayé avec un bouton switch, en me disant que j'avais peut-être un faux contact sur le power du boitier...
Bref, là j'en suis à faire les petites annonces pour acheter une nouvelle CM.
Je vais pas réouvrir un topic juste pour ça. Si je trouve une CM et que ça fonctionne je viendrai le dire ici.
Ma config quand même :
Gigabyte GA-H87-HD3
i7-4770 Haswell
2 x Kingston HyperX blu 8 Go DDR3 1600 MHz CL10
Et une 1060 ASUS 6Go
Marsh Posté le 02-11-2018 à 00:30:45
Je me permet de up ce topic, si Favouille tu as trouvé ton soucis, je suis preneur, j'ai les mêmes symptômes...
Marsh Posté le 02-11-2018 à 11:30:00
Si ça doit venir de l'alim faites la démarrer et contrôlez ses tensions... si elles sont bonnes pas de raison que ça vienne de là.
Mais généralement c'est la carte mère, le cpu étant de très loin la pièce la plus solide d'un PC.
Marsh Posté le 02-11-2018 à 12:01:23
Petit up,
J'ai récupérer une CX450 pour essayé, même problème.
Que le soucis se produise sur deux alimentations différentes ça serait gros quand même.
Si je procède par élimination :
- Alim > pas possible, avec deux alimentations même soucis,
- CG > même soucis en l'enlevant,
- Ram > même en inter changeant j'ai le soucis,je vais voir cette après-midi en mettant des anciennes ram.
Soit CM soit CPU.
Si le pc démarre sans les câbles du CPU cela voudrait dire que c'est le cpu nan ?
Marsh Posté le 27-08-2018 à 16:08:47
Hello à tous,
Je fais appel à vous car je suis un peu bloqué. Il y a quelques jours alors que je naviguais sur internet mon PC a freezé d'un coup, sans que je puisse faire quoi que ce soit. Je l'ai donc éteint via le bouton power et essayé de le rallumer : impossible. Depuis il démarre une seconde puis s'éteint, et ainsi de suite jusqu'à ce que je force l'arrêt. Les ventilos ont le temps de se lancer et puis ça redémarre.
Voici ma config :
- Carte mère ASRock B85-PRO4
- Carte graphique Gigabyte GeForce GTX 770 OC, 2 Go
- Processeur Intel Core i5-4670 (3.4 GHz)
- Kit Dual Channel DDR3 Crucial Ballistix Sport, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
- Seasonic S12II, 520W
- Graveur DVD LG GH24NS95
- Disque dur Western Digital Caviar Blue, 1 To
- Corsair Carbide 200R
J'imagine donc que le problème vient soit de l'alim, soit de la CM, soit du processeur, mais j'ai peur de rater quelque chose. Je n'ai pas envie non plus de l'amener en réparation si je peux essayer d'isoler le problème moi même.
Auriez-vous une idée de ce qui aurait pu causer ça?
D'avance merci pour votre aide!
PS: j'avais eu un problème un peu similaire au moment de monter ce même PC il y a 5 ans, mais il s'était avéré que le coupable était une des barrettes de RAM qui était défectueuse et qui ne fonctionnait que sur 1 seul des 4 slots. Ce coup ci cela ne semble pas être le cas...
