Probleme de Temperature i7 6950x et H115i pro - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2018 à 17:18:46
Quand tu démontais le waterblock, tu constatais que la pate était bien répartie sur le cpu et le waterblock ?
Marsh Posté le 20-10-2018 à 17:20:06
salut rootsayen
ben je ne suis pas expert mais je pense que ça allait, je vais le demonter a nouveau pour faire une tof ![]()
Marsh Posté le 20-10-2018 à 17:29:53
Ta valeur pour la pompe n'est pas un peu basse ? J'ai un D5 à 4700rpm (et silencieuse, merci les block en caoutchouc...). 1150rpm, je me demande si c'est suffisant.
Marsh Posté le 20-10-2018 à 17:42:20
je me demande aussi car il me semble l'avoir deja vu tourner a 2000 tr/min
mais je ne sais pas comment la faire tourner plus vite
, mais je vais regarder un peu ça
sinon la pate thermique telle qu'elle l'etait :
il semble qu'il y en avait un peu plus sur les bords qu'au centre alors j'ai re etalée avec un petit carton
mais je viens de refaire les tests, aucun changement ...
Marsh Posté le 20-10-2018 à 17:48:35
il faut que je verifie si les vis (double tete l'un longue l'un courte avec le centre hexagonal) sur lequelles les boulons de fixation du waterblcok sont dans le bon sens aussi ![]()
Marsh Posté le 20-10-2018 à 18:25:32
Configuration matérielle est à jour dans ton profil?
Marsh Posté le 20-10-2018 à 18:48:13
ReplyMarsh Posté le 20-10-2018 à 18:59:11
As tu déjà testé @ stock, si ce n'est pas fait commence par ça.
Lance un bench XTU avec monitoring (Aida64) en screen et post le tout.
Marsh Posté le 21-10-2018 à 11:41:12
J’ai testé @stock , les températures ont un peu baissé
Mais rootsayen avait raison , c’est la vitesse de la pompe qui posait problème , maintenant elle tourne à 2800 rpm ,et la température de l’eau est passée à 30 en idl
Le cpu même à 4.2 GHz en full load ne dépasse plus 70 degrés
En fait il y avait un soucis avec icue, le soft de monitoring Corsair, je ne sais d’ailleurs pas comment cela s’est résolu car j’étais déjà en « performance mode » , l’interface de icue est un peu à chier je trouve. ![]()
Marsh Posté le 21-10-2018 à 11:43:02
L’essentiel est que ça soit rentré dans l'ordre.
Content pour toi. ![]()
Marsh Posté le 21-10-2018 à 14:01:58
| juan1972 a écrit : L’essentiel est que ça soit rentré dans l'ordre. |
C’est clair
Merci les gars en tous cas
Marsh Posté le 20-10-2018 à 17:06:12
depuis quelques temps le cpu de ma machine de travail principale chauffe anormalement , je n'arrive pas a comprendre pourquoi.
il s'agit d'un i7 6950x que j'ai depuis 1 an et demi
a l'origine j'avais un systeme de refroidissement Be quiet silent loop 280 qui a laché 2 fois (pompe HS)
je l'ai remplacé depuis cet été par un systeme AIO censé etre a peu pres équivalent, un Corsair H115i pro , mais depuis je n'arrive pas a refroidir suffisamment
je ne me rappelle pas des températures que j'avais auparavant mais il me semble pas que je dépassais 85-90° sur le sensor CPU package avec HWINFO
là je fais des tests juste en lançant Cinebench, qui dure tres peu de temps, et lorsque que le le lance 2 fois de suite, le CPU package affiche 100°C (c'est en rouge dans HWinfo)
lorsque je lance des rendus 3dsmax vray l'ordi se bloque un peu pendant les rendus et j'ai souvent des BSOD cpu watchdog machin truc, enfin bref tout porte a croire que c'est un problème de chauffe.
j'ai essayé de reduire l'overclock a 4.0ghz avec la tension cpu a 1.15v mais cela ne change pas grand chose, l'overclock ne semble pas en cause vu les valeurs de températures.
J'ai tourné overclocké vers 4.2Ghz a 1.25V longtemps sans problèmes avec le Silent loop mis a part quand la pompe à lâché.
a l'inverse du silent loop qui ne propose pas de soft de monitoring, le corsair h115i en a un , il est reglé en mode performace (au max quoi ) il affiche 1150 tr min pour les 2 ventilos et 1150tr/min pour la pompe donc c'est qu'apparemment il fonctionne correctement !? la temperature de l'eau est environ a 39.5°c en IDLE 45-47°c en full load
Je précise que j'ai demonté 4 fois le waterblock, nettoyé et essayé différentes application de pate thermique artic silver3 (en cas je ferais des photos pour montrer la quantité)
je précise également que j'ai fais une mise a jour bios de la CM a la fin de l'été, cela pourrais avoir une influence, j'ai peut etre oublié un parametre lors de la "copie" des valeurs
Si vous avez une idée, je suis preneur car là je suis un peu désemparé
Message édité par pastor le 20-10-2018 à 17:12:22
