Crash gtx 1080ti (Température?) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2018 à 13:55:04
Test la stabilité du core en baissant sa fréquence de 100mhz.
Si c'est toujours pas stable baisse également la fréquence mémoire.
Marsh Posté le 16-10-2018 à 14:14:00
Bonjour o/
Peut on savoir la taille / ref / marque de ton alim stp ?
C'est la température cible dont tu parles, pas celle max que la carte pourrait atteindre. Cela joue principalement sur la gestion du boost. Qui ici, pour une raison ou une autre rend la carte instable.
Marsh Posté le 16-10-2018 à 15:59:33
Je vais essayer en rentrant merci d'avoir prit le temps de répondre ! Je vous donnerais l'alim exact quand je sort du travail mais c'est une bequiet 600watt +80argent.
Petite précision lorsque le jeux crash c'est un retour au bureau et le pc ne s'éteint pas.
Marsh Posté le 16-10-2018 à 16:01:11
Marsh Posté le 17-10-2018 à 08:34:21
Oh non je pense qu'avoir écrit ma porter malheurs ! Pour la première fois depuis 1ans le pc a crash entièrement et le pc se rallume a l'intérieur mais plus rien ne s'affiche sur l'écran !
Hellllp !! Le pc est encore sous garantie materiel.net, je pourrais le faire passer sous la garantie ?
Marsh Posté le 17-10-2018 à 13:18:21
Clairement ! :S
Marsh Posté le 17-10-2018 à 16:09:25
Ne fait pas jouer la garantie directement car cela ne s'affiche plus, fait quelques tests avant.
Quand un PC ne démarre pas la carte-mère possède toujours un système de diagnostique : soit elle fait des "bips" via son HP interne ou celui de la tour (le câble "speaker" du boitier qui se connecte sur la CM), soit elle a un afficheur, soit elle parle dans les enceintes (CM asus).
Tu as quoi comme CM exactement ? Elle fait des messages de diagnostique dans ce style ? Si oui lesquels ?
Marsh Posté le 16-10-2018 à 13:40:27
Bonjour a tous,
J'ai acheté l'année dernière un pc équipé d'une gtx 1080ti, depuis un bon moment mes jeux crash et pour éviter cela je dois baisser la temperature max de la cg en la faisant passé de 81 a 72 degrés !
Je trouvez cela étrange car une carte graphique comme ça est supposé tenir les 81 degrés vus que c'est son parametrage d'usine ! Surtout qu'au début je n'avais pas ce problème la.
Une idée ?
Merci a vous
