Problème Température Processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2018 à 22:59:28
Bonjour/soir,
as tu bien branché la pompe ?
As tu essayé avec les 2 ventilos montés ?
Je crois que c'est d'office mais dans le doute : as tu bien mis de la pate thermique entre ton CPU et le block ?
Marsh Posté le 07-10-2018 à 23:06:46
J'ai fait monté le watercooling chez un Informaticien, mais je viens de voir ce soir qu'il m'a monté qu'un ventilo alors qu'il y en a deux avec le watercooling
Marsh Posté le 08-10-2018 à 10:07:24
Salut..si déjà le gars te monte un seul ventilateur alors que tu as en 2 à monter...çà craint déjà un peu au niveau de l'installation...faut encore voir ce qu'il t'a mis comme qualité de pâte thermique..parce que çà m'étonnerait pas qu'il ai soit, mal appliquée ou mise une pâte thermique produit blanc qui fait pas le taf
...çà me rappelle une histoire que j'ai eu il y a une vingtaine d'années où je faisais faire mes trucs aussi par des "spécialistes" informatiques en magasin...j'avais des surchauffe cpu, j'avais demandé au gars de me montrer le tube de pâte qu'il avait mis...c'était un truc sans nom, tube qui avait une drôle de gueule...je l'ai toujours d'ailleurs, je l'ai gardé en souvenir ^^ XD
Marsh Posté le 12-10-2018 à 10:18:01
J'ai acheté un Waterblock AIO NZXT et la pâte thermique est déjà dessus, donc si c'est pareil sur les Cooler Master, soit le gars s'est compliqué la vie pour mettre son propre truc, soit c'est pas le problème. D'après ce que j'ai vu, dans ton cas faut en rajouter, donc ça pourrait être une cause.
Mais déjà, essayer de remettre le 2d me parait le minimum. Une petite recherche de vidéo d'installation de ton système devrait te guider
@pisto666= y a quelque temps, mes parents ont eu un pb logiciel avec leur ordi, et comme j'habite loin, ils l'ont amené chez le spécialiste local qui a réinstallé direct Windows (bon je comprends le principe sauf qu'il a réussi à mettre une mauvaise clé...), puis a décidé qu'une carte Wi-fi, c'était nul, mieux valait une clé USB... À partir de là, mes parents recevaient beaucoup moins bien le Wi-Fi (bizarre) et l'ordi plantait à une certaine heure automatiquement. Merci les mises à jour automatiques mal programmées !!!
C'est un peu comme dans tous les corps de métier, t'as les bons et t'as tous les autres.
Marsh Posté le 12-10-2018 à 10:30:54
de base il est vendu qu'avec 1 seul ventilo ton WC. http://www.coolermaster.com/coolin [...] -lite-120/
Une petite aide FAQ de coolermaster http://coolermaster.force.com/pkb/ [...] earch&pn=1
soit tu as un problème de pompe mal montée ou soit la pâte thermique a été mal appliquée.
Marsh Posté le 07-10-2018 à 22:44:09
Bonjour/Bonsoir
Je viens en quête d'aide car j'ai acheter un WaterCooling "Cooler Master MasterLiquid 120 Lite".
Le problème est qu'en jeux, mon processeur atteint 85-89° après 15-20 minutes d'utilisation.
Au repos il est à 48-50°.
Avec le WaterCooling il m'a été donner 2 ventilos mais j'en ai monté qu'un seul car apparemment deux n'est pas nécessaire.
Merci de bien vouloir m'aider.
Config:
Processeur: I5 4460 3.2GHz
Carte Mère: MSI B85-G43 Gaming
Carte Graphique: EVGA GTX 980Ti SC
RAM: 16gb (4x4) (HyperX Fury Red)
Alimentation: Cooler Master B600 V2
Boîtier: Cooler Master Masterbox Lite 5 RGB
