Problème ventilateur 1080 TI + boitier. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2018 à 00:31:27
ReplyMarsh Posté le 18-10-2018 à 00:57:00
| sebg@33 a écrit : Salut, donne nous la config entière. Et surtout l'alimentation ? |
Je suis bête de ne pas avoir préciser plus que ça... j'ai edit.
Sinon, voici :
Asus ROG STRIX Z370-E GAMING
I7 8700k + Thermaltake CL-W158-PL12SW-A
G.Skill F4-3200C16D
Samsung MZ-V7P1T0BW 1to
1080 TI Rog Strix OC
Thermaltake - Toughpower Grand RGB 80Plus Gold 850W
Tout ça dans un Thermaltake View 71 TG RGB Black
Marsh Posté le 18-10-2018 à 02:15:40
As-tu essayé de mettre le bios à jour de ta CM avant toute chose ? Si oui essayes de faire un clear CMOS.
Sinon cela peut-être un faux contact quelque part. Cela vaut le coup d'essayer de tout démonter intégralement, en déconnectant tous les câbles, en soufflant un peu partout puis tester hors boitier.
Vérifie au passage que le socket CPU n'a pas de pins tordus.
Après alim ou carte-mère, difficile à dire comme ça. A priori si l'alim avait un souci le PC ne démarrerait même pas, donc je pencherais plutôt pour la CM, mais il te faudra faire un test croisé pour en avoir la certitude.
Tu as acheté où ton pc ?
Marsh Posté le 18-10-2018 à 00:29:14
Bonjour à tous je vous explique le problème rencontré sur un PC neuf monté par moi même il y a 2 semaines.
(edit)
G.Skill F4-3200C16D
Lors du tout premier boot du PC tout allait bien.
Il atteint les performances attendu, il est tout neuf, on kiff !
La journée passe, j'éteint le PC c'est l'heure d'aller dodo. ( Windows > Marche/Arrêt/Arrêté )
Je ne switch pas l'alim sur off. Du coup, y'as une diode carte mère qui resté allumée, ainsi que 2 autres diodes sur la carte graphique.
Ces diodes signifient que le PC est toujours alimenté. Chose normal.
Le lendemain, j'allume le PC, petit détail qui attire mon attention dans un premier temps :
Au démarrage les ventilateurs du boitier ont du mal à s'élancer... obligé de leur mettre une petite poussée du doigt pour qu'il se mette à tourner... bizarre...
Bref, ça démarre... j'arrive sur le bureau... et là :
1 des 3 ventilateurs de la 1080 TI rog strix a décider de se prendre pour un avion de ligne !
Il est incontrôlable dans GPU TWEAK quand je veux baisser la vitesse et je le vois a 3500 RPM dans le monitor !
Et peu importe ce que je fais sur le pc... jeux ou bureau... il souffle...
Je redémarre le pc... PAREIL... rahhh... fais iéch !!!...
J'éteint le PC... Je switch l'alim sur OFF... Je débranche l'alim du PC... J'appuie sur le bouton allumer du boitier pour décharger...
Quand il est vidé en électricité ( donc que les petites diodes s'éteignent ) , je re-branche le tout... J'allume le PC et là ... miracle.... tout fonctionne à merveille !!!...
Pas de problème de ventilos, ils tournent tous nickel et ceux de la carte graphique répondent dans GPU Tweak...
En gros je dois débrancher à chaque fois l'alim et déchargé, pour qu'au démarrage les ventilos fonctionne correctement.. et je vous avoue que ça me gêne un peu.... !
Pouvez-vous s'il vous plait me donner votre avis la dessus et ainsi m'aider à cibler le problème ?
Carte graphique ? Carte mère ? Alim ?
Je vous serais très reconnaissant.... Merci à ceux qui ont pris le temps de me lire !
Signé un monteur novice qui sait pas quelle pièce renvoyer...
Merci encore.
Message édité par Peeaanut le 18-10-2018 à 00:55:39
