Coup de jus RJ45 + boitier PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2018 à 18:06:49
modéle exact de l ALIM?
le montage est bien conforme, entretoise carte mère en particulier
il dois y avoir une masse, c est pas normal de prendre le jus sur du rj.
tester un autre cable sinon?
Marsh Posté le 16-10-2018 à 18:39:54
Effectivement pas normal sur du RJ
Ceci dit quand ton installation est "propre", tu ne devrais pas prendre de jus du tout : chez moi le tableau a été refait aux normes, mon PC n'est pas relié à la terre (dans ma maison je n'ai que les prises de terre dans les salles d'eau) et je n'ai jamais eut le moindre pb ou coup de jus ![]()
Marsh Posté le 16-10-2018 à 19:01:27
Merci pour vos réponses rapides !
Oui je me doute qu'il y a bien un problème du coup
| carrera a écrit : modéle exact de l ALIM? |
Mon alim est une Cooler Master G550M 80+ bronze
Dans ma config c'est le seul élément que j'avais repris de mon ancien PC. Elle a tout juste 4 ans et demi.
Sinon lors du montage l'année dernière j'avais fait gaffe à tout, les entrecroises y sont, après vu que c'est un mini ITX certaines câbles se croisent et naviguent sur la CM mais c'est quand même propre.
| It_Connexion a écrit : Effectivement pas normal sur du RJ |
Oui ça parait logique, du coup comment je peux savoir si ça vient de mon PC ?
Est ce que ça peut venir d'un périphérique branché à la box qui communiquerait son défaut de masse à mon PC qui lui est relié à la terre ?
Pour rappel je me prends le coup de jus côté RJ45, est ce que je devrais pas plutôt le prendre côté PC si c'était le PC ?
Après c'est pas un coup de jus méchant, ça s'apparente plus à de fort picotements mais c'est désagréable quand même.
Marsh Posté le 16-10-2018 à 19:02:38
Je ne m'y connais pas beaucoup en électricité mais je dirais que ça ne vient pas du PC non
Marsh Posté le 16-10-2018 à 19:19:48
monte tout à plat sur un carton, ou en table de bench et reessaye, on sauras si c est un soucis de montage ou de masse du coup.
Marsh Posté le 16-10-2018 à 19:24:27
| carrera a écrit : monte tout à plat sur un carton, ou en table de bench et reessaye, on sauras si c est un soucis de montage ou de masse du coup. |
Sans tout démonter, s'il débranche son câble RJ du PC et qu'il se prend un coup de jus , ça viendrait plus d'ailleurs que du Pc tu ne penses pas ?
Marsh Posté le 16-10-2018 à 19:42:30
| It_Connexion a écrit : Je ne m'y connais pas beaucoup en électricité mais je dirais que ça ne vient pas du PC non |
En fait je me prends le coup de jus UNIQUEMENT quand je touche à la fois l'extrémité du RJ45 d'une main, et mon PC de l'autre main.
Mais le jus je le sens côté RJ45, pas côté PC.
Comment ça monter tout à plat ? Je comprends pas
Je pense dans tous les cas changer mon alim, c'est prévu que je m'achète une SFX-L dans pas longtemps.
Mais en attendant comment savoir d'où ça peut venir ? Sachant que j'ai pas de multimètre..
Marsh Posté le 16-10-2018 à 17:59:44
Enfin j'ai les bases mais je n'arrive pas à comprendre le phénomène suivant :
Tout d'abord je suis nul en électricité
Je me suis aperçu il y a peu que je prends un coup de jus quand je touche l'extrémité métallique du câble RJ45 (blindé cat6) relié à ma box et le boitier métallique de mon PC.
Certains m'ont dit que c'est normal, mais pour moi le RJ45, pour l'utilisation que j'en fais, ne transporte que du courant "faible" et donc je ne devrais pas ressentir de "coup de jus".
Pour préciser :
Voilà, ça peut paraitre bête mais je ne comprends pas ce qu'il se passe.
Quelqu'un aurait l’amabilité d'éclaircir ma lanterne ?
Y a t'il un problème ? (défaut d'isolement du PC, câble foutu, etc ?)
Si oui, est ce dangereux pour les composants ? (ça fait quand même + d'un an que ça doit être comme ça!)
Ou est ce tout simplement normal ou du moins "acceptable" ?
Merci !
Message édité par VinceSSJ le 16-10-2018 à 18:03:01
