Bonne entreprise Paris changement boitier disque dur externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2018 à 22:56:05
expliqué comme tel, non.
Un disque dur externe est un bête disque dur enfermé dans un boitier, qui contient entre autres l'interface de connexion. Il faut juste changer cela.
Ton disque dur est une boite fermée qui contient les infos mais changer le boitier externe ne nécessite pas grande particularité, ni atmosphère confiné.
Ce dont tu parles, c'est quand le disque en lui même est mort et qu'il faut aller chercher à l'intérieur du disque dur.
Marsh Posté le 13-10-2018 à 23:01:21
Ah bah j'irai me renseigner ailleur alors merci beaucoup , et ducoup une prestattion comme ca ca coute combien environ ? ( prix du boitier inclus )
Marsh Posté le 13-10-2018 à 23:05:58
Un boîtier externe pas pourri coûte dans les 10-15€ en 2.5" et 25-30€ en 3.5"
Pour le démontage, tout dépend de comment est conçu le boîtier d'origine, les trucs "jetables" de marque, ça peut être la misère, voire impossible, hors exceptions, sur les 2.5" où les fabricants intègrent souvent directement le connecteur à la carte électronique du disque pour grappiller quelques centimes et forcer au changement à la première panne du boîtier.
A voir si verbatim fait ça.
Pour le montage dans le nouveau boîtier, en général c'est 2 ou 4 vis, même un enfant peut le faire.
Par contre garder sa vie sur un seul disque dur sans la moindre sauvegarde, c'est de l'inconscience pure. ![]()
Marsh Posté le 13-10-2018 à 23:09:30
Quelques bémols:
- sa vie sur un disque dur externe, SANS SAUVEGARDE EN DOUBLON, c'est comme rouler bourré à contresens sur l'autoroute = ça finit forcément mal.
- si on parle d'un disque 2.5' avec PCB soudé, ça risque d'être plus compliqué que "juste" changer de boitier : le disque dur externe a une prise de courant additionnelle ou est alimenté par le port USB... ?
Marsh Posté le 14-10-2018 à 11:37:21
Bonjour , dabord merci pour vos réponses.
Je pensais qu'en mettant le prix dans un bon disque dur je ne risquerait rien mais apparemment si ... Que me conseillez vous de faire pour la prochaine fois ? J'achete deux disques dur ? Quelle est la marque la plus sur en terme de disque dur externe ? Existe il une marque qui fait garantie perte des donées ? merci d'avance .
PS : en ce qui concerne le disque dur , il a une prise de courant additionnelle . Comment je peux savoir si c'est un 2.5 ou pas ?
Marsh Posté le 14-10-2018 à 12:31:03
S'il y a une prise en plus (on parle bien d'un bloc d'alim pas d'une 2e prise USB) c'est forcément un 3.5', et tu peux tenter l'achat de n'importe quel boîtier usb 3.5' en espérant que ce soit ça le souci et pas le disque.
Idéalement : un disque interne et un externe de MARQUES DIFFÉRENTES pour éviter les décès en même temps.
Et prends deux disques 'nus' pas de boîtier externe 'tout fait'.
Perso : pas de Seagate. Toshiba, western digital, hgst = OK. Note : les 3 To sont réputés plus 'fragiles'
Marsh Posté le 14-10-2018 à 12:45:16
| knizo a écrit : Bonjour , dabord merci pour vos réponses. |
Quand on a perdu des données, on fait pas l'erreur deux fois
Depuis, j'ai, pour les fichiers irremplaçables (photos et docs), une synchronisation des dossiers réseau tous les jours entre le portable et un PC qui sert de NAS, entre autres, aussi relié à un autre vieux PC dans lequel il y a tous les anciens disques durs du PC "NAS" (6 au total, et total de 4To, en synchro avec le "PC NAS" qui a aussi un HDD de 4To) que j'allume de temps en temps pour faire la sauvegarde.
Et en rabe, synchro du même dossier photo entre le portable et un disque externe que je laisse chez mon père à 200 kms de chez moi, mais chez qui je vais régulièrement (faut que je pense à la faire surtout
Les données plus remplaçables, même si ça ferait chier, films / séries / musique, n'ont pas droit au disque externe loin
Mais ont déjà tout le reste.
Depuis ce système je n'ai plus jamais eu de disque qui a lâché malgré leurs heures de vol
Mais c'est pas pour autant que je vais arrêter bien sûr
Mais comme dit Zonka, déjà 2 disques externes, ou PC + disque externe, en pensant à faire la sauvegarde régulièrement (Syncback est très bien pour ça, mais il y en a d'autres ), ça sera déjà BIEN mieux que rien. Éviter de laisser le ou les disques branchés en permanence, ça peut éviter d'effacer bêtement un truc / orage ou n'importe quoi d'autre.
Le plus sûr est de prendre un boîtier et disque à part. Là, chacun te donnera son expérience là dessus et tu n'arriveras pas à te décider. BackBlaze (boîte de stockage en ligne, donc des disques, ils en ont un paquet), publie de temps en temps les stats de pannes sur leurs disque, Seagate est souvent en bas du classement. (ceci dit, sur les 7 ou 8 Seagates que j'ai, entre 5 et 9 ans, RAS )
Pas de garantie perte de données à ma connaissance
S'il a une prise en rabe, c'est très probablement un 3.5". S'il tient dans ta main et fait ~le poids de ton téléphone, c'est que c'est un 2.5"
Marsh Posté le 14-10-2018 à 13:47:30
Re bonjour , alors en effet il y a une prise a brancher sur un secteur pour faire fonctionner le disque . Donc comme tu dis ca doit etre un 3.5 .
Et non je ne reproduirai plus cette erreur .
Auriez vous des sites a me conseiller pour acheter boitier et materiel ?
Comment je sait le boitier que je dois acheter ? je tape juste boitier 3.5 ? ou ya des reference précises ? Merci bcp pour votre aide .
Je regle dabord ce pb et ensuite pour achat de disques dur je reviendrai dessus ![]()
Marsh Posté le 14-10-2018 à 15:19:07
C'est du SATA.
N'importe quel boitier devrait faire l'affaire, vraiment. Prends le moins cher ou celui dont la connectique te plait le plus (USB3 par exemple) si tu prévois de garder ce disque (ou un autre / copie) en externe par la suite, ce qui semble logique.
Marsh Posté le 14-10-2018 à 15:57:19
| zonka a écrit : C'est du SATA. |
Sauf advance / heden quand même
Surtout avec une alim externe
Marsh Posté le 14-10-2018 à 16:23:38
| Kingus 4300 a écrit : |
Ben en fait t'vois j'ai eu autant de galères avec les boitiers "chers" type AKASA, ICYBOX... qu'avec les "merdes" comme Advance. Mais oui globalement
Marsh Posté le 14-10-2018 à 16:42:54
Moi aussi j'ai balancé 2 Lian Li EX10 à cause de leur connecteur USB merdique qui se dessoude au bout de 6 mois.
Avec les boîtiers Inateck j'ai jamais été déçu par contre, et ils sont pas bien chers.
Marsh Posté le 14-10-2018 à 16:49:17
+1 pour Inateck oui tiens, j'en ai quelques uns = mes boitiers les plus récents, ils font le job pour le moment ![]()
Marsh Posté le 22-10-2018 à 20:23:16
Je reviens aux nouvelles ! j'ai pus connecter mon disque dur sans son boitier a ma tour et pouvoir voir tous les fichiers que j'avais mis dedans ! et hooop le technicien/arnaqueur n'aura pas les 100€ qu'il m'aurais réclamé s'il l'avais fait a ma place.
Ducoup j'aimerai acheter deux autres disques dur d'au moins 2To pour pouvoir faire des copies du premier disque dur ( on est jamais trop prudent).
Auriez vous des types de disque dur ou des marques a me conseiller ? J'hésite entre un disque dur avec alimentation séparée ou un disque dur plus petit plus maniable ? Peut etre un deux chaque vu que j'en veux deux ... qu'auriez vous fait a ma place ?
Peut etre devrais je les stocker ailleurs que sur un disque dur ? Mais j'ai pas d'autre idées que sur les DISQUES DUR... HELPPP PLEASE
Marsh Posté le 13-10-2018 à 22:39:07
Bonsoir , j'ai un problème avec mon disque dur externe (disque dur verbatim store n save 3.0). Avant de partir en vacance je voulais mettre mes documents dessus mais quand je l'ai branché le voyant bleu du disque s'allumais mais mon pc ne le détectais pas . J'ai donc contacté une entreprise pour un diagnostique a domicile et d'après le technicien il faudrait essayer de changer le boitier. Il y a toute ma vie informatique dessus donc j'y tiens beaucoup . Connaissez vous une bonne entreprise spécialisée dans le changement de boitier ( on m'a dit que c’était dans des labos spéciaux dans des conditions super strictes)? Pas trop cher et qui est bien réputé ? Merci d'avance
PS : j'habite à Beauvais dans l’Oise donc si vous en connaissez une bonne ici , ça m'irait mais sinon je me déplacerai a paris pour ça parce que je tiens vraiment a récupérer mes données .
