PC qui ne démarre plus après un changement d'alimentation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2018 à 18:34:24
salut
désolé mais pourquoi tu parles de "Micro" ?
erreur tu veux dire le mot "pc" ?
Marsh Posté le 09-10-2018 à 18:38:37
| orion a écrit : salut |
Pardon, oui c'est le pc qui ne démarre plus avec cette nouvelle alimentation comme s'il n'était pas branché.
Marsh Posté le 09-10-2018 à 18:40:35
la rm850 est une plutôt bonne alimentation
tu as tout bien rebrancher ? atx cpu, plus broche carte mère ?
et surtout la connectique de démarrage, la fiche qui permet de faire démarrer la machine, celle qui relie le bouton de ton boitier a la carte mère
Marsh Posté le 09-10-2018 à 18:55:37
Dans les faits j'ai fait exactement les mêmes branchements car j'ai les 2 bloques d'alimentation cote à cote.
Il y a juste une différence c'est que les 2 câbles qui relient la carte mère à l'alimentation ne sortent pas de l'alimentation 850 mais sont 2 câbles distincts mais j'ai fait attention.
Le fait que l’alimentation soit supérieure implique t'il des réglages d'ampère ou autre chose (pile de la carte mère à enlver ??) ?
Marsh Posté le 09-10-2018 à 19:30:45
non aucuns réglage a faire sur la carte mere
retire le connecteur atx cpu, tu sais le brochage 4 ou 8 pins, et test ! bien évidemment la machine ne vas booter mais juste savoir si dans ces conditions (sans l'alimentation cpu) la machine tourne
Marsh Posté le 09-10-2018 à 19:52:44
| JulienAJA a écrit : |
Moi j'ai pas compris ce passage
Marsh Posté le 09-10-2018 à 20:26:42
| Pachparla a écrit : |
En fait, sur l'alimentation 750, il y a deux câbles gainés qui sortent de l'alimentation et que l'on doit relier à la carte mère.
Sur l'alimentation 850, les câbles sont à enfoncer tant sur l'alimentation que sur la carte mère (comme pour une carte graphique). De ce fait, il faut choisir le bon câble (type 4 CPU) et non un câble pci type 3 par exemple.
Marsh Posté le 09-10-2018 à 20:36:01
Ah ok c'est une full modulaire
Il faudrait si possible faire des photos, parce que là ....
Marsh Posté le 09-10-2018 à 20:47:48
Voici un lien vers une image de CX 750 :
https://www.absolutepc.fr/alimentat [...] 30724.html
Eun lien pour la 850 :
https://adstechnologie.fr/alimentat [...] -gold.html
Marsh Posté le 09-10-2018 à 23:32:51
Non mais lol, des photos de tes branchements de ton montage pour voir si on détectent une anomalie, si je veux des images de tes alim il y en a plein le net
Marsh Posté le 10-10-2018 à 18:42:56
| Pachparla a écrit : Non mais lol, des photos de tes branchements de ton montage pour voir si on détectent une anomalie, si je veux des images de tes alim il y en a plein le net |
Re,
J'ai réessayé ce soir et toujours rien.....
J'ai essayé sans brancher le cable pres du CPU sans que cela ne change.
Pour les branchements je vais mettre les photos.
Marsh Posté le 10-10-2018 à 18:53:13
Les photos :
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/41/c3vw.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/41/q7h7.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/41/zp14.jpg
Marsh Posté le 10-10-2018 à 20:56:09
Lien photo paint avec emplacement des broches
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/41/uhgz.jpg
Marsh Posté le 10-10-2018 à 20:58:39
Juju, je pense que tu nous a fait un miracle la ^^
le connecteur cpu sur l'alimentation (4+4 CPU)) est pas branché ??
tu t'es branché ou pour brancher l'atx CPU 12 v ?
tu sembles avoir brancher le connecteur CPU 4+4 sur le connecteur PERIPHERAL & SATA
faut le brancher sur le connecteur de l'alimentation le plus a droite ! celui en dessous du 2 4 PIN ATX
tu comprends ?
en fait dans l'alimentation il y a une sécurité, si tu branche le mauvais cables sur le mauvais connecteur de l'alim, avant même de branché le câble sur ta carte mère, l'alim ce met en sécurité ! pour eviter tout incident plus grave !
Marsh Posté le 10-10-2018 à 21:03:04
Photo 1 branché sur le 4 port du bas et non du haut comme indiqué sur le paint
Marsh Posté le 10-10-2018 à 21:10:07
débranche tout sur ton alimentation !
branche tout comme sur la photo !
CPU = PROCESSUER
CM = CARTE MERE
Marsh Posté le 10-10-2018 à 21:55:58
avec le même branchement qu’actuellement retire a nouveau l'alimentation du cpu et test , toujours aucuns signe de vie ?
non aucuns déblocage nécessaire de l'alim
Marsh Posté le 10-10-2018 à 22:05:34
Non
c'est quand même hallucinant, je mets la 750, je branche les 4 PCIe et la carte mère et c'est bon et quand je met cette 850 plus rien !!!!
Juste une question : le cable avec la broche de 24 a une autre broche dessous; on est d'accord qu'il ne faut brancher que la grande broche ?
Marsh Posté le 10-10-2018 à 22:10:59
haa mais actuellement même avac l'ancienne alim la mobale démarre ??
et avec la nouvelle rien c'est ça ?
ha non la broche 24 doit etre branché complètement
Marsh Posté le 10-10-2018 à 22:12:14
Je m'explique : le pendant du 24 broches côtés alim est un cable avec un segment de 18 broches ( que j'ai branché) et dessous un âtre segment de 10 broches dont je ne sais que faire et que je n'ai pas branché. Est- ce mon erreur ?
Marsh Posté le 10-10-2018 à 22:13:26
oui ! il faut tout brancher !
ton alim c'est bien une 750x ??
Marsh Posté le 10-10-2018 à 22:14:09
Quand je mets l'ancienne alimentation l'ordi demarre oui. Mais avec la nouvelle c'est le désert des tartares sans la bauté des paysages
Marsh Posté le 10-10-2018 à 22:16:11
| JulienAJA a écrit : c'est le désert des tartares sans la bauté des paysages |
le câblé d'alim plus sont accompagnement ce branche ici
Marsh Posté le 10-10-2018 à 22:22:12
La broche de 10 était la manquante.
Merci infiniment.
Je vais voir si occt marche ou plante !!!
Marsh Posté le 10-10-2018 à 22:26:54
alalala ce bordel
content pour toi !
j'ai eu cette alim d'une stabilité exemplaire ....
amuse toi bien
Marsh Posté le 09-10-2018 à 18:28:46
Suite à des reboots systématiques dès que je lançais le moindre jeux, j'ai voulu corriger le problème tout seul.
Le problème est que à part memtest, je n'ai rien pu tester car le micro plante dès que la charge augmente. J'ai mis une autre carte graphique mais cela n'a rien changé. N'ayant pu tester avec une autre alimentation, j'en ai acheter une autre et suis passé d'une Corsair CX750M à une alimentation Corsair RM850.
Mon problème est que le micro ne démarre pas avec cette alimentation ..... je suis donc bloqué. J'ai bien un grésillement quand je le branche mais c'est tout..... J'ai du remettre l'ancienne alimentation là. Y a t'il une manipulation spécifique ?
Au cas ou, le reste de ma config :
CM MSI Z87-G45 GAMING H87 ATX USB 3 / SATA 6
CPU I7 4770K LGA 1150 3,5 GHZ
2 X 4 GO PC 12800 DDR3 GSKILL ROUGE
Merci d'avance pour tout aide car je suis au point mort.....
