Depuis une semaine mon PC fige et reboot tout seul. Cela arrive en aussi bien en utilisation "classique" (téléchargement, streaming etc) ou en gaming (cela arrive plus vite en session de jeu).
Deux "scénarios" possible : - En jeu : le jeu commence à "ramer" (comme si le GPU n'était pas assez performant), puis ça fige, puis reboot du PC. (GPU à 100% dans le gestionnaire des taches) - Hors jeu : le PC fige, écran bleu avec message d'erreur Watchdog_violation, puis reboot.
Alors, il y a une semaine environ il y a eu une coupure de courant chez moi alors que mon PC était en veille, je préfère vous le signaler au cas ou cela peut avoir une importance.
J'ai donc réussi à faire un scan Whocrashed, cela m'annonçait que c'était un pilote nvidia qui faisait planter le PC, j'ai donc MaJ le pilote, mais cela n'a rien arrangé, même plantage, voici le dernier Whocrashed :
Spoiler :
On Sun 14/10/2018 14:41:23 your computer crashed or a problem was reported crash dump file: C:\WINDOWS\MEMORY.DMP This was probably caused by the following module: nvlddmkm.sys (nvlddmkm+0x1e6a61) Bugcheck code: 0x133 (0x0, 0x501, 0x500, 0xFFFFF800A2EE5378) Error: DPC_WATCHDOG_VIOLATION file path: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_a5e9eb9bc021c27a\nvlddmkm.sys product: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 416.34 company: NVIDIA Corporation description: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 416.34 Bug check description: The DPC watchdog detected a prolonged run time at an IRQL of DISPATCH_LEVEL or above. This could be caused by either a non-responding driver or non-responding hardware. This bug check can also occur because of overheated CPUs (thermal issue). A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: nvlddmkm.sys (NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 416.34 , NVIDIA Corporation). Google query: nvlddmkm.sys NVIDIA Corporation DPC_WATCHDOG_VIOLATION
2 crash dumps have been found and analyzed. A third party driver has been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
Du coup, là je suis un peu perdu, auriez vous une piste ? Ou devrais je utiliser un soft différent pour faire un diagnostic plus précis ? (J'ai peur que ce soit le GPU qui souffre suite à la coupure ...)
Merci !
Edith me signale que je devrais peut être préciser le matos que j'ai : ASUS ROG G20AJ-FR033S / Windows 10 / i7 4... / GTX 970 .
Marsh Posté le 15-10-2018 à 10:18:49
Conclusion
Merci !
Message édité par titro le 15-10-2018 à 15:08:24
