Problème de performance/pilote AMD R9 Fury Nitro Tri-X OC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2018 à 13:22:21
Je rencontre parfois ce problème en jouant à The Division. Toute la charge est tenue par le cpu et rien sur le gpu.
Est-ce que tu utilises HWmonitor pour voir si ta carte graphique est sollicitée en jeu ?
Marsh Posté le 12-10-2018 à 20:41:25
Je n'arrive pas à afficher Rivatuner sur Le PCI-Express render test
Marsh Posté le 12-10-2018 à 21:24:03
Effectivement y'a un problème. Le core speed me parait anormalement bas.
http://www.noelshack.com/2018-41-5 [...] 8-10-1.png
Marsh Posté le 12-10-2018 à 21:43:48
| yous_f a écrit : Je rencontre parfois ce problème en jouant à The Division. Toute la charge est tenue par le cpu et rien sur le gpu. |
Je viens de tester sur Quake Champions, le gpu est bien à 100% mais ça oscille entre 40 et 60 fps au lieu de 140. C'est pareil sur tous les jeux, même sur les écrans de chargement ou les fps s'envolent
Marsh Posté le 12-10-2018 à 23:22:53
J'ai fouillé un peu dans mon bios et pense avoir trouvé l'option pour passer le pci-e de auto à gen 3 mais gpuz me donne toujours la même chose.
Le 75 dans le render test c'est le nombre d'fps quand j'ai pris la capture.
Le vcore c'est celui qui fonctionne à 4,5 ghz. Même test avec la version précédente des pilotes. Ici le pci-e est bien en 3.0, je comprends rien http://www.noelshack.com/2018-41-5 [...] 17-3-3.png
J'ai pas testé de bench vu l'énorme différence de performance entre les deux pilotes.
Avec la version 17.3.3 j'ai aucun problème de performance. Je bloque les fps via le jeu si il le permet. Je joue avec freesync sans vsync.
Marsh Posté le 13-10-2018 à 18:10:20
C'est quoi ton alimentation ?
As-tu essayé le second bios de ta carte graphique:
Marsh Posté le 13-10-2018 à 18:44:33
J'ai essayé la mise à jour de Windows avec pilote compatible et sans, le problème est le même. Je ne sais plus quel version de Windows j'ai essayé, pas celle d'octobre 2018 =p
Je n'ai que Windows Defender installé comme logiciel de sécurité.
Mon windows 10 est officiel et activé.
Je n'ai pas encore essayé de formater Windows et j'aimerais éviter d'en arriver là. Si je ne trouve pas d'autre solution je pense cloner mon système actuel. Je ne suis pas encore renseigné à ce sujet.
Marsh Posté le 13-10-2018 à 18:47:49
| yous_f a écrit : C'est quoi ton alimentation ? |
Corsair Rm750x, je viens d'une Antec hcg 520w. J'ai justement switch de bios en changeant d'alim (je suis passé au bios pour OC, en bleu). J'ai acheté une alim pour rien ![]()
Marsh Posté le 17-12-2018 à 19:50:33
Petit up, après avoir testé une réparation Windows 10 avec l'iso je me suis rendu compte que mon problème persiste.
Cependant j'ai découvert que suite à la maj des pilotes graphiques le pci-e fonctionne correctement en 3.0 MAIS uniquement après l'installation. Il retourne en pci-e 1.1 au premier redémarrage.
Une idée de ce qui pourrait se passer pendant ce redémarrage?
Marsh Posté le 19-12-2018 à 23:49:31
| Xato69 a écrit : Petit up, après avoir testé une réparation Windows 10 avec l'iso je me suis rendu compte que mon problème persiste. |
Même quand la carte est sollicitée, elle reste en pci-e 1.1 ?
Marsh Posté le 20-12-2018 à 00:04:09
| yous_f a écrit : |
Oui je fais le test avec le pci-e render test de GPU-Z. J'ai essayé avec la fréquence de base de mon cpu par curiosité, toujours pareil.
Marsh Posté le 20-12-2018 à 00:27:39
J'utilise la version 1803 (17134.472). J'ai lancé gpu-z (2.15) et mon pc a freezé.
Marsh Posté le 20-12-2018 à 00:39:56
T'en es à quel build de Windows 10 ?
Marsh Posté le 20-12-2018 à 01:47:05
le dernier 1809. J'avais le même problème avant jusqu'à ce que je comprenne que Windows m'installait le pilote générique de janvier 2017 à chaque fois.
Marsh Posté le 20-12-2018 à 02:15:45
Je suis limité au mode pci-e 2.0 car plateforme amd fx. Mais ma carte passe bien de 1.1 à 2.0 quand elle est sollicitée.
La carte graphique est sur le bios UEFI ?
Marsh Posté le 20-12-2018 à 02:23:09
La mienne fait également 1.1 à 3.0 avec les pilotes de 2017, dès que je mets à jour elle plafonne à 1.1
Oui la carte graphique est bien reconnue sur le bios de ma Asus z170 pro gaming.
Marsh Posté le 20-12-2018 à 03:17:44
Le switch de ta carte graphique il est sur legacy ou UEFI ?
Marsh Posté le 22-12-2018 à 18:36:06
ReplyMarsh Posté le 23-12-2018 à 03:11:53
| yous_f a écrit : Une installation propre de Windows pourra peut-être régler le problème. |
Ça y est! Après tant de souffrance
C'était ce pu..... de logiciel Sapphire trixx, le truc improbable. Je vais enfin pouvoir jouer confortablement.
Marsh Posté le 12-10-2018 à 03:13:27
Ma r9 fury bloque à 30/40fps peu importe le jeu dès que je maj les pilotes après la version 17.3.3.
J'ai le même problème quand je maj windows après la version 16299J'ai crée un sujet sur le forum AMD en novembre 2017 et la seule réponse que j'ai eu c'est "change d'alim". J'ai fini par craquer aujourd'hui et comme je m'en doutais c'est exactement pareil.
Voici ma config
Radeon R9 Fury Nitro Tri-X OC
Windows 10 64bit version 16299
Radeon Software Crimson Edition 17.3.3
Acer xf270hua 1440p 144hz DisplayPort
Asus z170 pro gaming avec la dernière maj
i5 6600k à 4,5 ghz
Corsair Vengeance LPX 3200 (2x8)
Auriez-vous une piste pour moi svp?
Message édité par Xato69 le 17-12-2018 à 19:51:25
